Gabelfaltenbälge R1200R Bj. 2011
kennt von euch jemand eine Bezugsquelle für Gabelfaltenbälge für die R1200R Bj.2011?
Die von Wunderlich sind nur bis Bj.2010, weil die Gabel der DOHC Modelle sich wohl zu den
Vorgängern geändert hat.
Danke
Eberhard
Danke
Eberhard
R1300R, aktuell noch in blau
Re: Gabelfaltenbälge R1200R Bj. 2011
keine ahnung, aber die änderung ist:
standrohre von 35mm auf 41mm geändert.
vielleicht gibts ja universale faltenbälge für 41mm durchmesser ...
vielen dank, da werde ich das mal mit den bälgen für die neue bonneville versuchen.mikmuk hat geschrieben:http://www.kickstartershop.de/de/Faltenbaelge1
gruß
eberhard
xeroxus
- Mopped(s): R 1200 R
Hallo Eberhard,
kannst Du mal Abbildungen von der R12R mit Bälgen einstellen?
Danke!
Xeroxus
Danke!
Xeroxus
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Lieber nicht.xeroxus hat geschrieben:Hallo Eberhard,
Danke!
Xeroxus
moin, kann ich leider nicht, da zuerst die falschen geliefert wurden. seitdem bin ich nicht mehr dazugekommen, neu zu bestellen.
Sind die eigentlich an einer Seite offen oder muss dazu die Gabelbrücke ab?
(nur mal so gefragt)
weder das eine, noch das andere ...ChristianS hat geschrieben:Sind die eigentlich an einer Seite offen oder muss dazu die Gabelbrücke ab?
es genügt, ein gabelrohr aus der brücke zu lösen, den faltenbalg aufzuschieben und das gabelrohr wieder zu fixieren.
dann erfolgt der einbau auf der anderen seite.
dauert im normalfall 10-20min, je nach erfahrung des schraubenden.
