Temperaturanzeige reagiert nicht
markmey67
Mopped(s): K1200RS, 2001, K12
#1 Beitrag von markmey67 »
Hallo, an meiner K1200RS,Bj. 2001 funktioniert die Temperaturanzeigen nicht mehr richtig. Sie zuckt nur noch ab und zu. Kann mir jemand sagen wo der dazugehörige Temperatursensor sitzt? Finde den nicht. Gruß Markus
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: Temperaturanzeige reagiert nicht
#2 Beitrag von Egon »
markmey67 hat geschrieben:................... Kann mir jemand sagen wo der dazugehörige Temperatursensor sitzt?.......
Gucks Du hier :
Temperatursensor Wasser.jpg (36.06 KiB) 204 mal betrachtet
Unten links in Fahrtrichtung im "Bermudadreieck" Spoiler ab und schon sieht man ihn. In der Regel Leitungsanschluß verdreckt oder Leitung hängt am letzten Draht !
Gruß aus Gütersloh,
Egon
#3 Beitrag von ... »
hallo,
bei mir war's das instrument, jedes frühjahr falsche anzeigen....
hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber instrument kurzschließen hilft bis zum nächsten jahr!
lg martin
markmey67 hat geschrieben:Hallo, an meiner K1200RS,Bj. 2001 funktioniert die Temperaturanzeigen nicht mehr richtig. Sie zuckt nur noch ab und zu. Kann mir jemand sagen wo der dazugehörige Temperatursensor sitzt? Finde den nicht. Gruß Markus
:D Markus :idea: ,der Egon hats gezeigt,ich sage noch, :) dort sitzt auch dein Fehler des Öl Kühlers, beide Fühler brauchen die Pflege ( Wasser-Öl)
markmey67
#5 Beitrag von markmey67 »
Danke für die Info, dann werde ich mir mal wieder die Hände beschmutzen...... Und auf die Suche gehe. Grüße Markus
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#6 Beitrag von ackerschiene »
Stecker vom Wassertemperaturfühler abziehen und bei eingeschalteter Zündung direkt auf Masse legen.
Dann hat die intakte Anzeige Vollausschlag. Wenn nicht, Kabelunterbrechung oder Fühler defekt.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Franz1954
#7 Beitrag von Franz1954 »
ackerschiene hat geschrieben:Wenn nicht, Kabelunterbrechung oder Fühler defekt.
Du meist sicher "wenn nicht, Kabelunterbrechung oder Anzeige defekt". Weil der Fühler ja bei diesem Test abgesteckt ist.
#8 Beitrag von ... »
also bei mir war's irgendwie mechanisch im instrument - hab es im frühjahr rückwärts zucken lassen und schon wars wieder ok - nur nach längerer standzeit hatte ich dieses problem!
lg martin
ackerschiene
#9 Beitrag von ackerschiene »
Klar, die Anzeige....#
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
