k1200s Zündkerzen
- Mopped(s): F800R 2017
k1200s Zündkerzen
Ich bräuchte neue Zündkerzen für meine k1200s. Welche sollte man einbauen? reichen welche von Louis? Oder gibt es etwas besseres?
- Thomas
- Mopped(s): R1250RS
Re: k1200s Zündkerzen
Bist Du sicher, dass du die alleine wechseln kannst?
Dafür brauchst du Spezialwerkzeug und spezielle! Entlüftungskenntnisse nach Wiedereinbau des Kühlers.
den Kühler muß man dafür ausbauen?
- Thomas
ja, Kühler muß weg.
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
..... in der Werkstatt machen.Thomas hat geschrieben:Lass es!
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Und wenn die Werkstatt schon dabei ist, dann lass auch gleich nach dem Ventilspiel schauen. Das gehört, wie der Kerzenwechsel, auch zum 30 Tkm KD.
Zur Ventilspielkontrolle muss außer dem Kühler auch noch der Ventildeckel runter![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gruß Dieter
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Und wenn die Ventile daneben stehen kommt auch noch die Wasserpumpe raus und beide Nockenwellen !DieterQ hat geschrieben:?............Zur Ventilspielkontrolle muss außer dem Kühler auch noch der Ventildeckel runter
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- duese
Re: RE: Re: k1200s Zündkerzen
Gut, dass ich das nicht vorher wussteThomas hat geschrieben:Bist Du sicher, dass du die alleine wechseln kannst?
Mache ich seit Jahren selbst und ohne Spezialwerkzeuge.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
K1200GT BJ 09/2006 (Premiumpaket, BMW NavIII+, RDC, DWA)
CIP 12.0 Airbox V3, KAHEDO Sitze, BMC Air Filter, Ringantenne - neue Generation, SR-Racing Komplettanlage 164,2PS/135Nm
in einem fröhlichen 'schwarz' angerichtet auf Z6
duese hat geschrieben:Mache ich seit Jahren selbst und ohne Spezialwerkzeuge.
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
- duese
Ja und weiter?
Bei meiner K1200GT mache ich es dennoch selbst.
![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji4.png)
- Päda
- Mopped(s): Aprilia Tuono V4 1100RR
Also ich habe bei mir die NGK Iridium eingebaut, damit gleich den 60.000 km KD durchgeführt.
Kardanöl, Ventilspiel geprüft, Kühler komplett gereinigt, Bremsbeläge hinten, etc.... waren schon paar Stündchen.
Also wenn neue Zündkerzen, dann die NGK Iridium.
VG
Kreidler Florett RS 50->Suzuki GS750->Suzuki GS1000->Honda X11->Yamaha FJR1300 RP13->BMW K1300S->ApriliaTuono V4 APRC 1000->ApriliaTuono V4 1100RR
- duese
Habe ich auch verbaut und sie waren bei Schuberth sogar günstiger als bei Louis. Hat mich leicht erstaunt, wäre nie zu Schuberth gefahren, wenn Louis sie da gehabt hätte.
- Michael (GF)
Warum nie zu Schubert? Schlechte Erfahrungen?duese hat geschrieben:... schnipp, wäre nie zu Schuberth gefahren, wenn Louis sie da gehabt hätte.
- duese
Ne, Michael. Die sind okay in Wob Vorsfelde. Hätte nur nie erwartet, dass sie bei einem BMW Händler preiswerter wären als bei LOUIS.
- mopedkasi
- Mopped(s): K 1200 R
Hallo! Habe heute die Zündkerzen bei meiner K 1200 R gewechselt. War zwar eine immense Fummelei aber es geht auch ohne Kühlerabbau.Nur man wünscht sich Finger mit 5
Gelenken und braucht eine Menge Geduld um alles wieder Ordnungsgemäß hinzufummeln.Am schlimmsten waren die Kontakte der Zündspulen
Also wenn Servicemäßig mehr ansteht würde ich aber dann in die Werkstatt
gehen weil ein paar Sachen gehen einfach nicht mehr mit
der Heimschrauberei. Übrigens habe auch die NGK montiert jetzt schnurrt sie wieder ordentlich sauber!
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
