2015.20 für 660 usw.
- Lumi
klrapp
- Mopped(s): K1300R
Re: 2015.20 für 660 usw.
Wenn man in Garmin Express Installation Gerät und PC auswählt werden 2 verschiedene Karten runtergeladen.
2015.20 für den Navigator und nüMaps Lifetime Europe für den PC.
Verstehe ich nicht so richtig. Dann nutzt man ja in BC andere Karten wie auf dem Navi.
mfg
Klaus-Dieter
mfg
Klaus-Dieter
K1300R, Bj 2015, S1000RR, Bj 2015
- Peter
- Skype: pekro64
- Mopped(s): R1250GS + R80/7
bei mir: jaFrank@KS hat geschrieben:läuft der MapUpdater noch
nein, beides ist das gleiche Kartenmaterial; nur auf dem PC ist die Aufbereitung der Karte anders als auf dem Navi.klrapp hat geschrieben:Dann nutzt man ja in BC andere Karten wie auf dem Navi.
@Peter: Danke ! dann weiß ich schon was ich tu' .....
hab ja noch nen 2595 für den GExpress Test .....
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Die Karten unterscheiden sich nur darin, dass auf dem PC keine 3D-Version installiert wird. Gestern abend habe ich mal probeweise in GE "nur auf dem PC installieren" ausgewählt. Die Folge war, dass die 3D-Karten nicht gezogen wurden und ich bei der späteren Kartenübertragung mit MS auf's Navi logischerweise keine 3D-Karten auf dem Gerät hatte. Das Nachladen und Neuinstallieren war dann aber kein Problem.klrapp hat geschrieben:Wenn man in Garmin Express Installation Gerät und PC auswählt werden 2 verschiedene Karten runtergeladen.
klrapp
- Mopped(s): K1300R
Dann mal Danke für die kompetente Erklärung.
mfg
Klaus-Dieter
mfg
Klaus-Dieter
Nobu
Erfolgsmeldung:
Kartenupdate 2015.20 mittels Garmin Express (3.2.17.0) auf Zumo 660 (FW 5.1) und Basecamp (4.3.5) ohne Problem in einem Durchgang gelaufen. Betriebssystem Win 7 64Bit.
Dauer nur ca. 1 Stunde.
Anmerkung: G.Express hat bereits länger vorher im Hintergrund unaufgefordert einen Download begonnen. Vermutlich war dadurch schon einiges fürs Update gespeichert worden und die eigentliche Updatezeit wurde dadurch verkürzt. Wie lange vorher im Hintergrund tatsächlich gerödelt wurde weiß ich nicht, es waren aber sicher ein paar Stunden.
Gruß Nobu
Erfolgsmeldung:
Gruß Nobu
Diese Hintergrundtätigkeit kann, wenn man es nicht mag, über die Einstellungen von Garmin Express abgeschaltet werden.Nobu hat geschrieben:Anmerkung: G.Express hat bereits länger vorher im Hintergrund unaufgefordert einen Download begonnen.
Denn: andere Internetzugriffe werden durch den ständigen, bröckchenweisen GE-Download verlangsamt.
Allerdings: wenn man nur einen "Schmalband"-Anschluß hat, kann das durchaus eine
lohnende Einstellung sein, denn die Karten-Update-Zeit verringert sich erheblich.
Da hat Garmin mal mitgedacht
- Peter
- Skype: pekro64
... 20 minuten...
(aber ich gebe zu, es hat bei mir auch schon 18 stunden gedauert...)
Update 2015.20 ist sauber mit dem MapUpdater (V3-3-3) durchgelaufen
.... wofür war nochmal GE?
- Bernard
Das sind ganz spezielle Karten für GElsenkirchenFrank@KS hat geschrieben:.... wofür war nochmal GE?
Gruß Bernard
- hixtert
Mit köngsblauem Layout.Bernard hat geschrieben:Das sind ganz spezielle Karten für GElsenkirchen
monsoon
ist die letzte Version des MapUpdater nicht die Version 3.2.2Frank@KS hat geschrieben:Update 2015.20 ist sauber mit dem MapUpdater (V3-3-3) durchgelaufen
- MondMann
3.3.3 ist die aktuelle Version auf meinem PC für den MapUpdater..!!!
viele Grüße,
Erwin
Erwin
und Erwin hat recht, die aktuelle Version ist die 3.3.3
und hier kann man sie runterladen
monsoon
Frank@KS hat geschrieben:und Erwin hat recht, die aktuelle Version ist die 3.3.3
danke für die Info
