Quitschender Keilriemen
Friedel
#1 Beitrag von Friedel »
Hallo! Bei meiner R1100RS quitschte der Keilriemen beim Anfahren in kaltem Zustand.Jetzt habe ich einen neuen montiert, und es quitscht immer noch. Ich hab ihn bereits zwei mal nachgespannt es bleibt so. Kann es sein das die Rollen über die der Keilriemen läuft verschlissen sind, und wenn, wo bekomme ich neue? Ich hoffe das mir da jemand helfen kann. gruß Friedel :roll:
Franz1954
Re: Quitschender Keilriemen
#2 Beitrag von Franz1954 »
Vielleicht hat die Lima ein Lagerproblem. Dann kann der Riemen an seine Grenzen kommen.
Franz
Friedel
#3 Beitrag von Friedel »
Könnte es vielleicht auch die Kupplung sein, es ist so ein Glupschendes Geräusch das auftritt wenn ich im kalten Zustand anfahre oder wenn ich von der Autobahn komme und dann anfahre. Ich hab mal die Kupplung getestet, 2. Gang rein bremse ziehen Kupplung kommen lassen, sie geht dann aus rutscht also nicht durch.
#4 Beitrag von Larsi »
oh mann ... :D
das ist der selbsttest des ABS2.
ist so ein raaatsch-klack und ist immer beim ersten anfahren und wird hin und wieder wiederholt.
das muss so und wenns fehlt ist das ABS defekt.
Franz1954
#5 Beitrag von Franz1954 »
Beim anfahren oder wenn er von der Autobahn kommt. ABS- Selbsstest ?
Beim ersten anfahren nach dem Anlassen. Ja.
Aber wenn er von der Autobahn kommt, oder wenn er im kalten Zustand anfährt?
Ich würde sagen die Lima dreht sich recht schwer weil sie nicht mehr fit ist (Lager defekt). Und deshalb beim Anfahren das kurze durchrutschen des Riemens.
#6 Beitrag von Larsi »
Franz1954 hat geschrieben:Beim anfahren oder wenn er von der Autobahn kommt. ABS- Selbsstest ?
er schreibt, es wäre nur beim ersten anfahren und beim anfahren nach längerer fahrt.
das passt perfekt zum selbsttest des ABS2.
bmw peter
#7 Beitrag von bmw peter »
Natürlich kommt das "raaatsch-klack" ca. 5 Meter nach dem ersten Anfahren und auch mal zwischendurch.
Mach mal die Zündung an und schieb die R max. 10 Meter aus der Garage, dann höhrst du es ohne Motorgeräusch.
#8 Beitrag von Larsi »
bmw peter hat geschrieben:...
aber flott schieben, bei 1-2km/h löst der test nicht aus.
Franz1954
#9 Beitrag von Franz1954 »
O.K. das kenne ich nur beim ersten Anfahren. Als Geräusch zwischendurch kenne ich es nicht. Aber da höre ich auch nicht dauernd hin. Und von einem quitschenden Keilriemen kann man das auch unterscheiden wenn man Taub ist.
Franz
#10 Beitrag von Larsi »
deine 1150RT mit i-abs hat das geräusch eh nicht.
Friedel
#11 Beitrag von Friedel »
ja vielen Dank für eure Antworten, ich glaube jetzt auch das es der Selbsttest des ABS 2 ist.
Franz1954
#12 Beitrag von Franz1954 »
Larsi hat geschrieben:deine 1150RT mit i-abs hat das geräusch eh nicht.
Das i-abs der RT macht auch den Selbsttest auf den ersten Metern. Das wird sich nicht so extrem unterscheiden. Aber ich werde mir das mal anhören.
Franz
#13 Beitrag von Larsi »
wat is nu eigentlich??
:roll: :roll: :roll:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], wer-nie und 0 Gäste
