Öl absaugen
- BMWIngo
- Mopped(s): MZ TS 150 ETZ 250 BMW K1200GT
Öl absaugen
Hallo Leute,
habe Anfang der Woche den jährlichen Ölwechsel gemacht und leider zu viel Öl eingefüllt. Ist mir bisher noch nicht passiert.....! Jetzt wollte ich nicht wieder den Motorspoiler demonieren um das überschüssige Öl ablassen zu können. Habe mir eine große Spritze und einen dünnen Benzinschlauch besorgt und wollte das Öl über die Öleinfüllöffnung absaugen. Leider komme ich aber von dort aus gar nicht erst bis in die Ölwann. Habe aber hier im Forum gelesen, dass man es so machen kann! Was mache ich Falsch???
Bitte um Rat!
Danke und Gruss,
Ingo
Bitte um Rat!
Danke und Gruss,
Ingo
Und immer gute Fahrt!
PS: Lebe Deine Träume und träume nicht Dein Leben!
- MondMann
Re: Öl absaugen
Hallo Ingo..,
also mir ist das auch schon passiert mit dem zuviel Öl einfüllen.., ist ja kein Beinbruch
Ich habe auch einen dünnen durchsichtigen Plastikschlauch genommen.., das hat den Vorteil das man sieht wenn Öl angesaugt wird.
Du mußt den Schlauch soweit durch die Öleinfüllöffnung schieben bis Du Wiederstand verspürst.., dann mit dem Mund erstmal vorsichtig am Schlach saugen.., Du merkst dann schon ob Du Luft ansaugst oder Öl.., auch siehst Du dann bei wiederholtem Saugen das Öl im Schlauch.
Du erzeugst durch das Saugen einen sogenannten hydrostatischen Druck..,
http://de.wikipedia.org/wiki/Heber_(Ger%C3%A4t)
Dein Einfüllgefäß muß tiefer stehen als das Niveau der abzusaugenden Flüssigkeit.., natürlich aufpassen das Du kein Öl in den Mund saugst..,
, bei erreichen der Druckdifferenz ensteht ein Unterdruck und das Öl fließt ohne weiter am Schlauch zu saugen.., klappt einwandfrei.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
- bad boy
- Mopped(s): '97 Peraves SuperEcomobil 1200
Re: Öl absaugen
Ich habe für Öl einfüllen einen zirka fingerdicken, durchsichtigen Kunststoffschlauch.
Damit geht auch das Absaugen einwandfrei: Man sieht früh genug, sobald sich Öl im Schlauch befindet.
Man muss allerdings den Schlauch ziemlich senkrecht nach unten und weit genug einführen, um an der Kurbelwelle vorbei zu kommen.
Wenn Du zuwenig senkrecht oder zuwenig weit einführst, kommt nur Luft, kein Öl.
Dann saugen, bis Öl im Schlauch genug weit oben ist, Schlauchende schnell mit Finger zuhalten, tiefer als Ölwanne halten, bereitgestellten
Behälter der Wahl darunter , Schlauchende freigeben und zuschauen, wie es von da an selbständig abfliesst.
viel Erfolg!
viel Erfolg!
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
- BMWIngo
Re: Öl absaugen
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Dann habe ich wohl immer genau die Kurbelwelle getroffen. Bin jedenfalls mit dem Schlauch nicht bis nach ganz unten in die Ölwanne vorgedrungen/gekommen. Bin vorher schon (immer wieder) auf irgend einen Wiederstand getroffen und konnte den Schlauch nicht tiefer bekommen. Also, genau SENKRECHT NACH UNTEN scheint dann wohl der Knackpunkt zu sein. Wenn es funktioniert, so wir ihr ja geschrieben habt, dann werde ich es gleich morgen am Samstag noch einmal versuchen. Hoffentlich mit mehr Erfolg! Ich lasse euch wissen, ob es geklappt hat.
Danke und Gruss,
Ingo
Danke und Gruss,
Ingo
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Re: Öl absaugen
...wir haben zufällig zum 29. K-meeting darüber gesprochen. Was auch gut funktionieren soll: Den Pumpmechanismus einer leeren Flasche Haushaltreiniger, Glasreiniger oder was es da so alles gibt nehmen. Den "Ansaugstutzen" in die Öl-Einfüllöffnung einfädeln und dann "Abpumpen so lange der Vorrat reicht"....
- BMWIngo
Re: Öl absaugen
Hallo LuK,
danke für den Tipp. Das kann ich natürlich auch mal ausprobieren. Aber von der Ölwanne bis dort oben???
Sollte da der Ansaugdruck einer Haushaltsflasche wirklich ausreichen?
Ok, ich lasse mich überraschen!
Gruß,
Ingo
Gruß,
Ingo
- LuK
- Skype: LKreul
Re: Öl absaugen
Ich selbst habe es nicht getestet. Der Tip stammt von Lutz memberlist.php?mode=viewprofile&u=4238
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
Re: Öl absaugen
jepp, funzte bei mir auch - 60ml spritze und einfach etwas abisolierter mantel einer 3 * 1,5mm² NYM leitung (elektriker, hatte nix anderes zur hand) draufgesteckt (ca. 30cm) isolierband drum, Dicke auf den seitenständer, etwas stokern und gut.bmw peter hat geschrieben:Dicke fette Spritze aus der Apotheke geht gut.
- BMWIngo
Re: Öl absaugen
Hi again,
ok, ich teste auch das mal aus. Das Ergebnis werde ich dir/euch wissen lassen.
Gruß,
Ingo
Gruß,
Ingo
Re: Öl absaugen
- BMWIngo
Re: Öl absaugen
Hallo Leute,
ich habe es geschafft! Nach einer guten halben Stunde habe ich den Schlauch tatsächlich bis ganz nach unten in die Ölwanne bekommen. Puhhhh, es war nicht so leicht.
Konnte das Öl dann per Spritze absaugen. Funktioniert echt Klasse!!!
Ihr habt mir echt geholfen. Vielen, vielen Dank
Gruß,
Ingo
Gruß,
Ingo
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: AW: Öl absaugen
Fracking hätte auch zum Erfolg geführtFranz1954 hat geschrieben:Dann bist da also beim bohren auf Öl gestoßen. Gratuliere
- CDDIETER
Re: Öl absaugen
...mal ne blöde Frage:
Kann man so auch einen Ölwechsel machen, notfalls mit Hilfe einer Pumpe?
Kommt so ein Schlauch an den tiefsten Punkt der Ölwanne?
- BMWIngo
Re: Öl absaugen
Ich denke mal, man wird so nicht das komplette Öl herausbekommen. Und dann ist ja auch noch das Öl im Ölfiter welches raus müsste. Aber eine gute Frage. Mit einer Pumpe und dem entsprechenden Druck ?????? Das können ja unsere Spezialisten hier mal beantworten.
Gruß,
Ingo
Gruß,
Ingo
- Mopped(s): K1200 RS *00
Re: Öl absaugen
in dieser halben Stunde hätte man natürlich auch den Spoiler abbauen, das überschüssige Öl an der Ablaßschraube ablassen, alles zusammenbauen und noch eine Flasche Bier trinken können.....
Gruß, Uwe
PS: mit Druck wird man nichts erreichen können, die Motoren haben eine Kurbelgehäuseentlüftung, die eben gerade Druckaufbau verhindern soll.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- BMWIngo
Re: Öl absaugen
Uwe, soweit schon klar! Wie bereits geschrieben, wollte aber nicht noch einmal alles abmontieren. Wenn man jetzt weiß wie es funktioniert, ist es aber die leichtere Lösung.
Gruß,
Ingo
Gruß,
Ingo
- bad boy
Re: Öl absaugen
Es soll Leute geben, die den Ölwechsel auf diese Art und Weise machen.
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass mit dieser Methode gerade der unterste Teil der Ölwanne niemals ganz geleert werden kann.
Und die schwersten (weil grössten) Partikel sind nun mal zuunterst.
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
Re: Öl absaugen
- bad boy
Re: Öl absaugen
natürlich, Helmi
Ich bin vom schlimmsten Fall ausgegangen
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
- Seebär
- Mopped(s): k 1200 rs Gespann, r 100 rs
Re: Öl absaugen
moinmoin,
ich hab mir mal eine vakuumpumpe für wenig geld besorgt. die brauch ich für meinen bootsmotor. da kommt man nämlich noch schlechter dran. und es entfällt die nuckelei am ölschlauch. damit hab ich schon ganz schlechte erfahrungen gemacht. dieselgeschmack kriegt man nur mit einer kiste bier weg.
gruß, werner
gruß, werner
- BMWIngo
Re: Öl absaugen
moninmoin Werner,
wenn das als Argument bei deiner Regierung zählt, dann würde ich beim nuckeln bleiben.
Grüße aus dem Rheinland!
Ingo
Ingo
- Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
Re: Öl absaugen
...öl zum wechseln absaugen ist quatsch. spätestens beim tauschen des Ölfilters läuft der saft eh aus......
Re: Öl absaugen
rogerr251 hat geschrieben:...öl zum wechseln absaugen ist quatsch..
