Zumo 550 mausetot!?
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Zumo 550 mausetot!?
Erst kürzlich hatte ich hier in einem Beitrag so nebenbei die Frage gestellt, wie lange wohl mein Zumo (2007 gekauft) noch durchhalten wird. Seit gestern Abend ist leider Ruhe im Schiff. Alle bekannten Varianten der Wiederbelebung sind gescheitert. Er macht keinen Zucker mehr, weder an USB noch in den Halterungen für Motorrad und Auto. Habe prophylaktisch mal Garmin angeschrieben, aber nach dieser Zeit ist wohl auch nicht mit einem "Schnäppchen-Angebot" für ein aktuelles Modell zu rechnen, oder was meint ihr?
Ansonsten steht wohl wieder eine Investition an und da muß ich ernsthaft mal zwischen TT und Zumo abwägen...
- Peter38
- Mopped(s): R1250GS
Re: Zumo 550 mausetot!?
Hallo Lutz,
hatte ich auch schon. Hast Du mal den Akku entfernt und wieder neu eingesetzt?
Eventuell musst Du den Akku vielleicht tauschen.
R1250GS - ab 08.2022
Du kannst, falls Akku-Entnahme nichts bringt, versuchen das Navi neu zu flashen.
- Lumi
- LuK
- Skype: LKreul
@Frank: Wie muß ich das machen???
@Lumi: ´ne 1/4 Stunde hatte ich ihn schon draußen...
- CDDIETER
Wenn der Akku total platt ist, könntest du es zum testen mal mit dem Akku eines Kollegen versuchen.
Franz1954
Ja, vielleicht ist nur der Akku völlig platt. Dann kann auch mit Ladegerät nichts mehr kommen. Also Akku raus und mit nem anderen Akku testen.
- LuK
- Skype: LKreul
...das ist ja das Seltsame: gestern noch funktionsfähig abgestellt, heute mausetot...
- und nach dem Montafon-Treffen noch ´ne neue Halterung investiert, weil die alte nicht (mehr) wasserdicht war...
Franz1954
Ja, so ein Akku kann von jetzt auf gleich einen Zellschluss haben, dann kann nichts mehr gehen. Da kannst du Stromversorgung drann hängen was du willst. Der zieht die Spannung auf jeden Fall runter, so dass nichts gehen kann. Das würde ich auf jeden Fall noch prüfen. Ich kenne das von X Fällen dass das so läuft.
Franz
Franz
Jürgen Scheeff
Hallo Lutz ,
bei mir ist ein Knopf von meinem 2007er Zumo 550 weggefallen , habe da auch mit Garmin gesprochen , es gab kein Sonderangebot , da das Gerät zu alt war .
Habe ein neues Gehäuse von BMW geordert , da Garmin auch nichts hatte , umgebaut und jetzt läuft es wieder .
- LuK
- Skype: LKreul
Hi Jürgen, schön für Dich! Meiner ist auch aus 2007, außen i.O. aber .... innen
- LuK
- Skype: LKreul
...alles schon probiert.
- LuK
- Skype: LKreul
nein, die letzte Strecke war Leipzig - Theuma (Landstraße) unter feucht-fröhlichen Dauerregen. Aber Wasser hat er definitiv nicht abgekriegt, die Symptome wären auch anders...
