Rücklicht R1200 Bj.2012
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
- Mopped(s): R1200R Bj.2012
Servus.
Dieses http://www.whitelights.eu/product_info. ... 08u8dortc0 hätte mich interessiert.
In der Anzeige steht zwar dass keine Probleme mit Integral ABS und Can-Bus entsteht, aber bei einer Anfrage zur Passform wurde mir dies mitgeteilt: Von der Passform her ja, es gab jedoch bisher 2 Fälle bei denen der mitgelieferte Widerstand nicht funktionieren wollte. Musste dann bei BMW codiert werden und lief dann problemlos.
Hat das Ding jemand verbaut und kann dazu etwas sagen ?
Danke
Danke
Gruß Karl
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Rücklicht R1200 Bj.2012
Bei bisher zwei fehlerhaften Rücklichtern würde ich mir keinen "Kopp machen". Es sei denn, die haben bisher insgesamt nur drei Stück verkauft
Was mich an dem Teil stört ist der fehlende vorgeschriebene rote Rückstrahler. Bei den originalen Leuchten - LED und standard ist der integriert.
Stimmt dieser setzt einen externen angebrachten Strahler vorraus und war am Ende für mich ausschlaggebend ein originales led Rücklicht zu kaufen.
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
Wie viele der Rücklichter verkauft wurden haben die nicht mitgeteilt .
Was mir am Originalen nicht gefällt ist diese Kombi von Weiß und Rot .
Dass bei der Variante die ich möchte, ein externer roter Rückstrahler (unter dem Kennzeichen) angebracht werden muss, stört mich nicht, aber oben wäre nur weiß.
Gruß Karl
- papa schlumpf
- Mopped(s): R 1200 R / R 1200 R LC
ich habe das schwarze LED genommen.. keine Probleme bei der Montage, 5 Minuten !
Allerdings kostet dich das fahren ohne Rückstrahler dann 1 Punkt und 80 Euro.. weil fahren ohne Betriebserlaubniss !
Also unbedingt n Rückstrahler anbringen !
- IMG_45881.jpg (87.01 KiB) 660 mal betrachtet
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
Servus .
@ papa Schlumpf
Danke dass du ein Bild vom "kleinen schwarzen" eingestellt hast, denn das hat mich davon überzeugt dass schwarz besser passen wird da die LED Blinker an meiner nicht weiß sondern eher grau sind.
Hast du dazu vielleicht ein Gutachten welches du mir senden könntest ?
@ papa Schlumpf
Gruß Karl
- papa schlumpf
Muss ich Zuhaus mal schauen.. Ist aus der Bucht. Aber nicht vergessen: Rückstrahler
So st 1 Gummipunkt und 108 Taler in das Stastssäckerl !
Gesendet freihändig fahrend, auf der Gummikuh von einem Apfel !
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
Servus.
So siehts nun aus ( Rückstrahler noch nicht angebracht *gg* )
Einbau mit etwas "Bastelei" ( verlängern der Kabel um den Stecker aus dem Bereich der Leuchte zu bekommen) ganz gut zu lösen.
Gruß Karl
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
An fetzt's, aus sieht sch...äh...suboptimal aus.
Aber das ist nur meine Meinung. Dir gefällts und das ist toll.
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
Soll aber ohnehin nicht jedem gefallen sonst würden wir uns nicht von der Masse abheben
Gruß Karl
- papa schlumpf
Och.. Mir gefällt so einiges nicht
aber ne LED Laterne schon !
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
LED ist ja in Ordnung, aber das Original tuts ja auch. Ist halt nicht schwarz.
Volker
Volker
- papa schlumpf
Das gibt es auch in Klar, aber das sieht auch zu " blink Blink " aus. Das Original ist besser, aber bmw typisch auch doppelt so teuer.
Alternativ gibts für 3-5€ (rote) LEDs mit P21 Sockel, welche einfach anstelle der Birne in die Fassung des originalen Rücklichts gesteckt werden.
Ist aber -wie sollte es auch mal wieder anders sein- im Bereich der STVO nicht erlaubt
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
Servus.
Der Grundgedanke für einen Wechsel war der, dass das Rot hinten weg ist wenn kein Licht an.
Daher kam die original BMW LED( außerdem eher hässlich) und auch eine LED Birne in das bestehende Rote überhaupt nicht in Frage.
Und weiß wurde dank Bild von papa Schlumpf auch ganz schnell vom Plan gestrichen. Grau wäre das Optimum gewesen - gibt es aber nicht, daher wurde das Schwarze genommen und ich finde es extra ordinär gut.
Gruß Karl
Danke für die Aufklärung!
Da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind
Für mich kommt da hinten was anderes als Rot nicht in Frage.
hatte ich auch mal probiert, taugt nix. zu dunkel und der kontrast zwischen fahrlich und bremslicht ist zu gering. von daher nicht nur "nicht so schön" sondern auch "e bissi gefährlich", weil licht soll zum sehen und gesehen werden da sein...ChristianS hat geschrieben:... LEDs mit P21 Sockel, welche einfach anstelle der Birne in die Fassung des originalen Rücklichts gesteckt werden...
R1300R, aktuell noch in blau
- Diddle
- Mopped(s): R1200R LC, Honda CRF250L
Hallo Karl,
hab das Rücklicht nun 8 Jahre an der R1200R gehabt
und keine Probleme.
und keine Probleme.
- led.jpg (101.82 KiB) 283 mal betrachtet
buirer
Fehlt bei dem Rücklicht nicht der rote Reflektor?
Hättest du den nicht an den Nummernschildhalter montieren müssen.
Das Originalrücklicht LED der K hat den Reflektor integriert.
Volker
Volker
- Diddle
........uups, ja zur TÜV-Vorführung hatte ich immer den Reflektor unterm Nummernschild.
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
Servus.
@ christian, ja mit der silbernen Blende über dem Rücklicht sieht das auch passend aus.
Auch ich werde ganz sicher einen Rückstrahler in ROT anbringen wenn ich zur überprüfung fahre, oder aufs Originale wechseln, dauert 10 minuten und es gibt keine Diskussion
Gruß Karl
