Anschlusskabel Lichtmaschine und Anlasser
Uwe_VIE
Mopped(s): K1200RS; K100RS
#1 Beitrag von Uwe_VIE »
z.Zt. bin ich dabei, an meiner K1200 RS die Kupplung zu wechseln.
Nun bin ich beim Zusammenbau hängen geblieben.
Im Bereich Anlasser/Generator ist ein Kabel, das ich beim Zerlegen leichtsinnigerweise nicht beschriftet habe und es nun nicht mehr zuordnen kann.
Es handelt sich um ein dickes Kabel mit zwei Ösen an den Enden und einem zusätzlichen Abgang, der am Massepunkt am Rahmen verschraubt ist.
Kann mir jemand sagen, wo diese zwei Ösen angeschraubt werden?
(Ich denke, eine gehört unter die Anlasserbefestigung - aber die andere???)
http://i1010.photobucket.com/albums/af2 ... abel-1.jpg
Schon mal vielen Dank für Eure Unterstützung!
Uwe
K1200RS, VIN ZG22816
Insel-Tom
Re: Anschlusskabel Lichtmaschine und Anlasser
#2 Beitrag von Insel-Tom »
So wie ich das sehe ist es die 51,52 u.53 bin mir da aber nicht ganz sicher.
Grüße von der Insel !!
Uwe_VIE
#3 Beitrag von Uwe_VIE »
Hallo Thomas,
das sieht danach aus, richtig. Nr. 53 ist in jedem Fall klar.
Mir erscheint es aber seltsam, die beiden anderen Anschlüsse sind die beiden Enden von einem einzigen Kabel, das dann über einen dritten Anschluss mit dem oberen Querrohr verbunden ist. Was macht es für einen Sinn, zwei Enden eines Kabels (das müssten dann Nr. 51 und 52 sein) zusammen auf einen Kontakt (Befestigung Anlasser) zu führen?
Das irritiert mich.
Uwe
Uwe_VIE hat geschrieben: Das irritiert mich.
Uwe
:D Uwe ,mich auch, wird 51 weggelassen kanst es als Weidezaun Takter verwenden, was zusammen gehört soll der Macher nicht Trennen ( :idea: 2 Batterie Kabel :idea: )
Uwe_VIE
#5 Beitrag von Uwe_VIE »
helmi123 hat geschrieben:
Hallo Helmi,
erklär mir das bitte - wo kommt welches Kabel hin?
:) es sind doch nur noch diese 2 übrig, und wenn die in einen Strang münden.
Der Generator bekommt von der Batterie und dem Anlasser Saft, wenn alles mit Kennzeichnet ist was bleibt dann auf der Zeichnung-Schaltplan noch übrig :roll:
51-52-53 Verbinden und auf Anlasser
Uwe_VIE
#7 Beitrag von Uwe_VIE »
helmi123 hat geschrieben::) 51-52-53 Verbinden und auf Anlasser
Hallo Helmi, vielen Dank für Deine Hilfe, das habe ich jetzt so verkabelt, auch wenn es nicht unbedingt logisch ist :o
Jetzt bin ich fast fertig, habe aber noch ein Problem:
An der Einspritzleiste, Höhe 2. Zylinder ist eine 2-polige Buchse, die ich nicht zuordnen kann:
http://i1010.photobucket.com/albums/af2 ... tecker.jpg
Die Buchse ist ziemlich eng an der Einspritzleiste befestigt.
Wo ist der zugehörige Stecker?? :?:
Ich weiß: Kabel bei der Demontage zu beschriften hilft beim Zusammenbau ungemein :?
Hinterher ist man immer schlauer!
Im voraus schon mal verzlichen Dank für die Unterstützung!
Uwe
maulwurf
#8 Beitrag von maulwurf »
Ist für die US-Ausführung in Kalifornien. Lass ihn so wie er ist.
gruss holm
:D
Uwe_VIE
#9 Beitrag von Uwe_VIE »
maulwurf hat geschrieben:Ist für die US-Ausführung in Kalifornien. Lass ihn so wie er ist.
:D
Also nur, wenn ich nach California fahre? 8)
Was macht der Stecker?
maulwurf
#10 Beitrag von maulwurf »
Hatte was mit den Umweltbestimmungen dort zu tun, irgendein Anschluss für einen Filter oder sowas.
Ist lange her um noch genaueres zu wissen,wurde aber schon paar mal angesprochen das Thema.
gruss holm
:idea:
bmw peter
#11 Beitrag von bmw peter »
Aktivkohlefilter :D
bmw peter hat geschrieben:Aktivkohlefilter :D
:D :D :D also ihr , das ist der Aktive 5Zylinder :D :D :D haben nur die US ler bekommen :lol:
