Windschild
DARKMAN
Mopped(s): BMW R1200R
Re: Windschild
#101 Beitrag von DARKMAN »
Was würde denn passieren wenn man das MRA Schild auf die Form und Größe vom Sportschild schneidet? Durch den anderen Winkel, ändert sich ja die Strömung nicht!
Ich finds trotzdem ok!
Gotthard
Re: Windschild
#102 Beitrag von Gotthard »
Hab mir ebenfalls das MRA Schild besorgt und getestet
finde es super einfach zu wechseln und erzeugt doch einen merklichen gewinn an Fahrkomfort auf langen autobahnetappen
entlastet den Oberkörper und die Windgeräusche sind angenehm
optisch noch einigermassen vertretbar und das zu einem fairen preis
natürlich für die Kurvenhatz in der Umgebung wird wieder gewechselt aufs sportschild
sonnige Grüsse aus der Innerschweiz
Peter S
Re: Windschild
#103 Beitrag von Peter S »
Steinhuder hat geschrieben:
Und?
Schon da und probiert?
Servus
leider nicht. Habe eine Mail bekommen das die Scheibe erst ab 15.5.2014 wider lieferbar ist. :? Scheint überall ausverkauft zu sein, zumindest in Rauch-grau Ausführung. Muss halt noch ein wenig warten den in klar möchte ich die Scheibe nicht.
Gruß Peter
Peter S
Re: Windschild
#104 Beitrag von Peter S »
Servus
So gestern ist die Scheibe angekommen. Heute montiert ca: 5 min. :D Nur die Schrauben von MRA sind nicht das gelbe vom Ei :? Besonders die Plastik Abdeckungen so was von Primitiv :oops:
Zur Optik : Ganz schön groß aber es gibt eindeutig hässlichere Scheiben. Ob sie mir gefällt ist noch nicht ganz entschieden. Tendenziell ein vorsichtiges : JA :shock:
Jetzt zu den Eigenschaften : Leiser als das Sportschild ist die MRA Scheibe leider auch nicht! :? Etwa gleich laut würde ich jetzt mal behaupten.
Aber der Windschutz ist verblüffend. :D Bis Tempo 200 Km/h getestet und für gut befunden. Wesentlich angenehmer als das BMW Sport Windschild. Der Luftstrom trifft jetzt etwa an der unteren Kante vom Visier auf. Sehr angenehmer Nebeneffekt ist das die Fliegen nicht mehr durch die Helmlüftung hinters Visier geblasen werden. Auch der Hals liegt jetzt geschützt unterhalb des Luftstroms. So bleiben die Einschläge der Insekten aus. Auch wird der Helm durch Turbulenzen nicht hin und her gerüttelt.
Bin von diesen Eigenschaften recht angetan und überlege mir einen dauerhaften Einsatz. Nicht nur wie ursprünglich geplant auf längeren Strecken. Man wird eben nicht Jünger :wink: :lol: :lol: :lol:
Gruß Peter
apoll123
Mopped(s): BMW R1200R Bj. 2011
Re: Windschild
#105 Beitrag von apoll123 »
An PeterS:
Zur Einschätzung deines Postings vom 25.04.2014: Wie groß bist du?
Peter S
Re: Windschild
#106 Beitrag von Peter S »
apoll123 hat geschrieben:An PeterS:
Servus
Bin 176cm und hatte die normale Komfortsitzbank (800) von BMW montiert. Bei den Hosen habe ich in der Regel eine 30 Länge also auch kein Sitzriese. Mir hat die Scheibe relativ gut gepasst. Der große Vorteil ist halt das sie binnen 5 Minuten gewechselt ist. Wenn man lange Strecken fahren muss ( Autobahn ) ist das eine feine Sache :D
Gruß Peter
FranzSchd
Mopped(s): R1200R Bj 08/2011 Red Apple
Re: Windschild
#107 Beitrag von FranzSchd »
ich habe nun ca. 6000 km mit dieser Scheibe von MRA zurückgelegt. (Pyrenäen-Tour)
www.ebay.de/itm/MRA-Verkleidungsscheibe ... ..55293929
oder MRA Bestell.Nr.: EAN 4025066140275. (klar)
Ich habe immer wieder die ganzen Jahre mit verschiedenen Scheiben experimentiert, Anstellwinkel geändert, eingekürzt usw. Diese Scheibe mit dem Spoileraufsatz ist das beste was ich je dran hatte :D. Windruck ist weg, Verwirbelungen sind wesentlich reduziert, der Geräuschpegel ist geringer, so meine Wahrnehmung. Man kann den Spoiler in 7 Positionen einfach (an der Ampel stehend) verstellen. was eine einfach Anpassung an die Körpergröße und Sitzposition ermöglicht.
Also diese MRA-Scheibe mit Spoiler auf dem original Halter des Sportwindschildes ist für mich die optimale Lösung. Ob sie schön ist weiß ich nicht, darüber kann man viel diskutieren und ist mir fast egal. Zur Verschönerung baut man sich ohnehin kein Schild an die R, denn nackt ist sie schöner.
Viele Grüße aus Niederbayern
Franz
Franz
Weinviertler
Re: Windschild
#108 Beitrag von Weinviertler »
Hallo, ich habe noch ein höheres Winschild von Givi herumliegen, wenn noch jemand so etwas braucht.
Liebe Grüße aus dem Weinviertel
m53biker
Mopped(s): BMW R1200R-LC (2016)
Re: Windschild
#109 Beitrag von m53biker »
Peter S hat geschrieben:Servus
Ich hab mir die MRA-Scheibe für die kühleren Herbst- und Frühjahrstouren gekauft, um weniger kalte Luft abzukriegen. Wenn es warm und trocken ist, kommt natürlich wieder das kleine Sportschild auf die Q. Ich habe auch festgestellt, dass die Schrauben und die Plastikabdeckungen von MRA nicht viel taugen. Spätestens nach der zweiten Demontage kann man das vergessen. Ich hab jetzt die Lösung gefunden: Die Löcher der MRA-Scheibe habe ich mit einem 8-mm-Holzbohrer so vergrößert, dass sie den Bohrungen des BMW-Sportschildes entsprechen. Dann kann man die Gummitüllen und die Stahl-Bundbuchsen des BMW-Schildes auch in die MRA-Scheibe einsetzen und somit die Original-BMW-Schrauben verwenden. Und damit ich nicht bei jedem Scheibenwechsel die 4 Gummitüllen (Teilenummer 46 63 7 724 481) und die Buchsen (46 63 7 709 435) rauspfriemeln muss, habe ich mir in der BMW-NL die Teilchen für insgesamt 13,52 Euro geholt. Jetzt ist jede Scheibe fix und fertig für die Montage und der Scheibenwechsel ist in weniger als 1 Minute erledigt (die meiste Zeit brauche ich, um den Torx-Schrauber zu suchen).
Schönen Gruß
Robert
1969 bis heute: Kreidler RS - BMW R 75/5 (leider nur leihweise, siehe Foto) - Honda CB400T - Honda CX500 - (16 Jahre "Babypause") - Honda CB500T - Honda Hornet 900 - Honda CBF1000 - BMW K1300GT - BMW R1200R - BMW R1200R-LC
FranzSchd
Re: Windschild
#110 Beitrag von FranzSchd »
m53biker hat geschrieben:
..... Ich hab jetzt die Lösung gefunden: Die Löcher der MRA-Scheibe habe ich mit einem 8-mm-Holzbohrer so vergrößert, dass sie den Bohrungen des BMW-Sportschildes entsprechen. Dann kann man die Gummitüllen und die Stahl-Bundbuchsen des BMW-Schildes auch in die MRA-Scheibe einsetzen und somit die Original-BMW-Schrauben verwenden. ............
Schönen Gruß
Robert
Ja, so habe ich es auch gemacht.
Beim Aufbohren muss einiges beachtet werden.
Zuerst habe ich an einem alten Plexiglasteil einige „Probebohrungen“ erstellt. Ganz wichtig ist das Rattern der Bohrers zu vermeiden, was zu unförmigen Löchern führt, schlimmstenfalls aber zur Zerstörung des Werkstückes. :cry: Mit der Handbohrmaschine, mit mäßiger Drehzahl im 1. Gang (von 2), nicht ganz ausgesteuert, erzielt ich die besten Ergebnisse. :D
Verwendet wurde ein normaler HSS-Stahlbohrer Durchm. 8,5 mm, er sollte keine neu geschliffene, giftige Schneide haben.
Auch sehr wichtig ist, den Tiefenanschlag anzubringen, damit der Bohrer nicht bis zum Futter durchschießt, (ist hier sehr schnell der Fall,) was zu den bekannten Rotationsriefen führt.
Den Bereich rund um die Bohrungen habe mit Krepp abgeklebt, um Spuren durch den Teifenanschlag zu verhindern.
Franz
Franz
Jupp
Mopped(s): R1200R (Schwarz)
Re: Windschild
#111 Beitrag von Jupp »
Hab seit gestern auch die MRA-Tourenscheibe "T" auf die Orginalhalterung montiert, ging bis auf eine Schraube (wollte sich immer schief reindrehen :cry: ) einfach.
Heute hab ich die erste Runde durch die Eifel gedreht und finde den Winddruck sehr angenehm. Das Rütteln am Helm ist auch weg.
Bis 80 Km/h sind die Windgeräusche noch angenehm, ab 100 empfinde ich es als sehr laut (nach schließen der Kinnbelüftung wurde es etwas leiser).
Morgen werd ich es mit Ohrstöpsel versuchen.
Ich war mal 179 cm hoch (bin über 50, kann sein, das ich mittlerweile ein oder zwei cm geschrumpft bin :( ), fahre eine 80ger Sitzbank und mein Helm ist ein Shoei GT-Air.
Grüße aus Nörvenich
Josef
Hardi
Re: Windschild
#112 Beitrag von Hardi »
Hallo, ich habe mir eine r1150r bj 2003 gekauft, bin neu hier. interessiere mich auch für einen guten Windschutz,,,gruss Hardi
papa schlumpf
Mopped(s): R 1200 R / R 1200 R LC
Re: Windschild
#113 Beitrag von papa schlumpf »
Geschmäcker sind verschieden, ich habe mir eine R 1200 R gekauft weil ich ohne Windschild fahren möchte.. sonst kauf ich mir ein anderes Mopped ;)
@Hardi: du bist im R 1200 R Forum gelandet..
Gesendet freihändig fahrend, auf der Gummikuh von einem Apfel !
Werner
Re: Windschild
#114 Beitrag von Werner »
papa schlumpf hat geschrieben:Geschmäcker sind verschieden, ich habe mir eine R 1200 R gekauft weil ich ohne Windschild fahren möchte.. sonst kauf ich mir ein anderes Mopped ;)
http://www.cheesebuerger.de/images/midi ... h/a040.gif
halbcent
Re: Windschild
#115 Beitrag von halbcent »
Yo, die Geschmäcker sind verschieden - und so soll es bleiben. Windschild als echter Windschutz war für mich nicht so wichtig. Ich fahre eh ungern Autobahn; und dort liegt meine Reisegeschwindigkeit bei 130...150 km/h. Schneller macht mir kein Spaß. Wichtiger für mich ist die Optik. Da hat mir das originale Sportschild nicht sonderlich gefallen. Meine Alternative ist die Wunderlichscheibe (darf man nicht nach Preis-Nutzen-Effekt fragen; aber es geht hier ja ums Hobby, gelle :P ). Windschutz bis 150 so lala, aber FÜR MICH eine tolle Optik - passt zur Roadster.
Guggst Du hier:
http://up.picr.de/19811376ia.jpg
Steffen
die Welt ist eine Kurve
papa schlumpf
Re: Windschild
#116 Beitrag von papa schlumpf »
Das wäre die Alternative wenn es ums aussehen geht ! Gefällt mir gut !
ChristianS
Re: Windschild
#117 Beitrag von ChristianS »
Aha :roll:
dc_01
Mopped(s): R1250R Ice Grey
Re: Windschild
#118 Beitrag von dc_01 »
halbcent hat geschrieben: Guggst Du hier:
das mopped sieht sehr gut aus, auch das ambiente passt sehr gut dazu. wo genau ist das?
R1250R Ice Grey
halbcent
Re: Windschild
#119 Beitrag von halbcent »
Schloss Neuenburg bei Freyburg an der Unstrut (auch Avatar-Bild); schöne Gegend, gute Weine und auch ein paar schöne Strecken für´s Biken (Saison geht bald wieder los :D )
Schön das die 12´er gefällt.....mir auch..... :wink:
Steffen
