Hallo Freunde,
wer kann mir bitte sagen wo ich eine Reparaturanleitung und auch Ersatzteile für den Lenkungsdämpfer meiner "R 850 R, Bj. 1999" bekomme?
mfG
Gus
Lenkungsdämpfer BMW R 850 R (259R)
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Lenkungsdämpfer BMW R 850 R (259R)
akira
Hallo BMW Peter,
recht herzlichen Dank!
Gus
Gus
Mriva
möchte mich hier mal einklinken. Hab ich auf Wiki soweit gefunden, nur wie läuft das mit der Ölbefüllung ab. Hab da zwei Vorschläge gelesen.
Einmal vor Einbau des zweiten Wellendichtrings oder nach der Montage durch die Entlüftungsschraube an der Kolbenstange.
Welche Methode ist die bessere? 60ccm oder bis Überlauf?
Danke schon mal für ie Antwort.
Gruß Michael
Gruß Michael
Mriva
Und nochmal,
ist am Ende noch Luft im Dämpfer, oder wird dieser komplett gefüllt? Muß zum Befüllen, wie im Wiki geschrieben, der kleine Kolben mit dem Gummiring ganz drinnen oder sogar ganz draussen sein.
Würde mich über eine Antwort freuen.
P.S. Teil ist soweit zerlegt und wartet nur auf die Montage
- airking
- Mopped(s): R850R
Servus,
bau den Dämpfer wieder zusammen ( paß auf die Kolbenstange auf das diese in die Richtung montiert wird! nicht wie auf Wiki abgebildet!) Laß die Schraube aus der Kolbenstange offen und den kleinen Kolben entfernt. Befülle nun das Öl ( ich habe 5er genommen, bin dann aber auf 10er umgestiegen) da dieses meines Erachtens besser dämpft und bewege die Kolbenstange auf und ab bis die gesamte Luft entwichen ist. Achtung das Öl läuft ab und zu zwangsweise durch die entweichende Luft über. Wenn der Dämpfer voll ist merkst Du, daß kein Spiel mehr in der Dämpfung ist. Dazu eignet sich z.B. eine Perfusorspritze. Bekommst Du in der Apotheke. Dann den kleinen Kolben rein und die Kolbenstange verschrauben. Thats it
Mriva
Hallo airking,
besten Dank für Deine Antwort. Das Mit der Kolbenstange ist mir gar nicht aufgefallen, hätte ich aber automatisch richtig montiert.
Gruß Michael
Gruß Michael
