R 1150 RS, Aussetzer im Leerlauf
Ich hab da ein Problem mit meiner R1150 RS. Die hat im Leerlauf zeitweise Aussetzer, manchmal fängt sich der Motor wieder, manchmal geht er auch aus. Wenn ich das Motorrad eine längere Strecke gefahren habe, tritt das Problem nur ganz selten auf. Alle 4 Zündkerzen sind neu, Luftfilter ist neu und die Einspritzeinheiten synchronisiert. Das Motorrad läuft ansonsten problemlos! Kann mir da einer einen Rat geben, woran es liegen könnte? Ich bin mir nicht sicher ob es Zündaussetzer sind oder der Motor nur zu mager läuft. Zündaussetzer müßten sich im Fahrbetrieb ja eigentlich auch bemerkbar machen!
locke1
Re: R 1150 RS, Aussetzer im Leerlauf
vielleicht die Zündspulen der Hauptkerze- die Leerlaufdrehzahl zu niedrig- das DK-Poti mal neu anlernen- falsche syncro
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Auf das DK-Poti hatte ich auch schon getippt, kannst du mir sagen, wie der Anlernvorgang vonstatten geht?
locke1
Zündung an (nicht Starten) den Gasgriff 2-3 mal von ganz zu auf ganz auf, Zündung aus
dann ist das Poti mit der Mototronic abgestimmt!
