Halterung Zumo 660 und Navigator 5
AlbrandSchwabe
ich habe gehört, das der Motorradhalter des Zumo 660 kompatibel sein soll zum Navigator 5! Kann das jemand bestätigen?
Der Nav5 soll ja "angeblich" schneller, intuitiver und besser sein....
Da ich aktuell noch das 660 benutze, dort jetzt erstmal die Karten auf mein tatsächliches Nutzverhalten einschränke um hoffentlich wieder schnelle Arbeitsgeschwindigkeiten zu bekommen, überlege ich mir den Nav5 aber evtl. als Nachfolger....
Das Problem am jetzigen 660 ist, das der Aufbau der Karte, während der Fahrt, im reinen Aufzeichnungsmodus, ziemlich lange dauert. Also egal welche Zoomstufe eingestellt ist, fahre ich teilweise über eine Halbe Stunde/Stunde ohne Ortsnahmen nur nach gelben strichen auf der Karte...... Ist ja auch kein Problem, solange ich weiß wo ich bin.....
Jetzt will ich schauen ob das besser wird, wenn ich die komplette Europakarte von der SD-Karte schmeiße und die wichtigen Karten wieder direkt aufs Gerät installiere! Evtl. ist ja meine Karte zulangsam, oder das Gerät einfach an der Leistungsgrenze von Speicher und Prozessor!
Es grüßt der AlbrandSchwabe
Deutscher durch Geburt,
Schwabe durch die Gnade Gottes!
Und Gott fragte die Steine:
"Steine wollt Ihr Schwaben werden?"
Und die Steine Antworteten:
"Ja schon, nur sind wir nicht hart genug!"
Re: Halterung Zumo 660 und Navigator 5
ja, der Navi5 passt in den Halter des 660erAlbrandSchwabe hat geschrieben:ich habe gehört, das der Motorradhalter des Zumo 660 kompatibel sein soll zum Navigator 5! Kann das jemand bestätigen?
AlbrandSchwabe
Hallo Frank,
dann wär das ja ne passende Alternative....
Werd dann mal im Navi-Bereich schauen, ob ich da ein paar Daten zu den Unterschieden finde, wobei ich da vorhin auf die schnelle nicht viel gefunden hatte.....
Unterschiede:
5 anstelle von 4,3 Zoll Display (800 x 480 Pixel anstelle 480 x 272 Pixel)
schnellerer Prozessor
8GB statt 4GB interner Speicher (mit SD auf 64GB erweiterbar)
neu: 3D Kartenansicht
neu: Fahrzeugdaten (nur bestimmte Modelle >K50)
Ansage von Abbiegepunkten (z.B. am grünen Haus links, nennt sich Real Directions)
Planungsmodus "kurvenreiche Strecke"
SmartphoneLink (Wetter und Verkehrslage)
Lifetime Kartenupdate inklusive
kein Laustsprecher (im Auto-Halter integriert)
Bloetooth (wie gehabt)
AlbrandSchwabe
Danke Frank,
hatte gerade den Nav5 fred gefunden und gelesen... Waren ja nur die 3 Seiten.....
Positiv ist ja, das der Halter bleiben kann, die 8GB intern und vorallem die "Online Daten"
Da ich mein Profil aktualsieren muss, da ne Speed Triple dazu kam, ich somit das Gerät an der ollen K12 und der Speed betreibe (bei beiden mit der Motorradhalterung fest verbaut), sind die Fahrzeugdaten für mich uninteressant.....
Schneller, größeres Display und aktuelle Verkehrslage sind aber trotzdem gute Argumente....
Jetzt noch auf ner passenden Messe, das Gerät ausprobieren und dann mal entscheiden....
Danke aber nochmal für die Infos....
Ach eine frage habe ich noch! Ist eine abschliesbare Halterung nachträglich am verbauten Halter zu montieren, oder muss ich das Kabel durchführen und somit den Halter ausbauen?
macht auch dein BMW-Händler um die Ecke und der hat bessere Öffnungszeiten als MessenAlbrandSchwabe hat geschrieben:Jetzt noch auf ner passenden Messe, das Gerät ausprobieren und dann mal entscheiden....
ja geht, ist auch ganz einfach; ohne den Kabelbaum aus der Versenkung holen zu müssenAlbrandSchwabe hat geschrieben:eine abschliesbare Halterung nachträglich am verbauten Halter zu montieren
AlbrandSchwabe
Perfekt!
Danke.
Jetzt suche ich schon ne Stunde in den tiefen von Google und versuche rauszufinden, ob der Nav5 auch ohne das BMW-Cradle funktioniert. Wobei ich davon ausgehe das dem so ist. Da die Hardwaretasten ja vermutlich nur "Komfort" ist!
Da das 590 ja Hardwaremäßig nicht auf die 660er Halterung passt, wird der Wechsel im Frühjahr auf den Nav5 wohl wahrscheinlicher werden....
Danke.
einfach hier mal fragenAlbrandSchwabe hat geschrieben:Jetzt suche ich schon ne Stunde
ja, Navi5 und 590er haben unterschiedliche Halter (andere Anschlüsse);
und nochmals ja, der Navi5 geht auch ohne die Tasten des BMW-Cradles.
Unterschied vom Navi5 und 590er ist hauptsächlich das Display;
sonstige Funktionen (und Fehler
AlbrandSchwabe
Na dann, danke..........
Hatte schon angst, jemandem auf die Nerven zu fallen....
Gibts eigentlich irgendwo ne Liste welche Geräte auf welchen Halter passen? Also Garmin Spezifisch?
Liste gibt's nicht wirklich.
bekannt ist: Navi5, Navi4 und zumo660 haben einen gemeinsamen Halter (für's Motorrad)
beim Autohalter ist der vom Navi5 schon wieder anders, da dieser einen eingebauten Lautsprecher hat.
- Lumi
Ich glaube nicht das ein 660er schneller wird wenn
a.) die Karten im internen Speicher liegen
b.) nur noch Teile der Europakarte installiert werden
GS 2015
AlbrandSchwabe
Das wollte ich ja probieren.... Hoffnungen mache ich mir da auch keine wirklichen.....
Daher wollte ich ja die Eventualitäten geklärt haben....
Wobei es mit Sicherheit einen Unterschied macht, ob die Daten im internen Speicher liegen oder von einer Karte geroutet werden. Ob das jetzt Sichtbarer Verbesserungen gibt, sei auch mal dahingestellt....
- Fritz a. Münsterland
Nur mal so.
Ich habe keine große Ahnung von Speicherkarten, habe aber auch so ein Problem mit dem 660er gehabt. Neue Speicherkarte rein und alles war wieder gut.
Gruß Fritz.
Gruß Fritz.
K13 S 10/2009
Wenn nicht jetzt, wann dann?
AlbrandSchwabe
Auch das wäre eine Möglichkeit, aber kleingirhistan, Großukraine und die ganzen GUS Staaten, brauch ich eigentlich auf ner normalen Tour nicht wirklich..... Da reicht D A CH + I + ES + GR Evtl noch GB + IR +HR + H.....
Den Rest brauch ich vorerst net, da langt dann auch der interne völlig......
