Hallo geschätzte K-Gemeinde,
ich habe gestern angefangen das Nachrüst-Startermodul an meiner K1200rs einzubauen.
Es funktioniert auch soweit alles dank der Anleitung, bin jedoch bei dem grünen Kabel vom Anlasserrelais welches an das grüne Kabel vom ABS-Relais angeschlossen werden soll am verzweifeln.
Das ABS-Relais hat 2 grüne Kabel und 1 grün-gelb.
Weis jemand von euch an welches es Angeschlossen wird ?
Das ABS-Relais hat 4 Ausgänge. 1 auf der rechten Seite (grün) und 3 auf der linken Seite (Aussen grün).
Die Füsschen sind mit 1,2,3,4, gekennzeichnet.
Für eine Antwort von euch wäre ich dankbar.
Rüdiger
Nachrüstsatz Startermodul
- motorbiker2001
- motorbiker2001
Re: Nachrüstsatz Startermodul
Hallo Zusammen,
inzwischen habe ich herausgefunden, dass 1 grünes Kabel 15 (Zündungsplus) und 1 grünes Kabel 30 (Dauerplus) ist. Ich denke das ein grünes Kabel für die Schaltung der beiden ABS-Kontrollleuchten im Cockpit verantwortlich ist. Dort leuchten die ABS-Lämpchen ja wenn die Batterie nicht ganz voll ist.
Hat jemand eine Idee?
Rüdiger
Rüdiger
- motorbiker2001
Danke ist erledigt.
Rüdiger
Danke ist erledigt.
Rüdiger
- Insel-Tom
Dann kläre uns doch bitte mal auf.
Grüße von der Insel !!
- motorbiker2001
Guten Morgen zusammen,
das grüne Kabel des Nachrüstsatzes gehört an das grüne Kabel vom ABS-Relais mit (15) Zündungsplus.
Rüdiger
Rüdiger
