R1150RS (Bj. 2002) Bremsbeläge wechseln.
- Mosam
- Mopped(s): R1200GS und R1150RS
Hallo Leute.
Möchte am nächsten WE mal ne größere Wartung durchführen. Neben Ventile einstellen und Ölwechsel, möchte ich auch gerne die Bremsbeläge vorne und hinten wechseln. Ventile und Ölwechsel ist jetzt nicht so das Ding, aber ich hab Muffesausen vor den Bremsen... Kann ich da problemlos die Bremskolben vorsichtig zurückdrücken um die neuen Beläge einzusetzen oder muss ich da wieder was besonderes beachten??
Besten Dank schon mal im Voraus.
Mosam
Mosam
Re: R1150RS (Bj. 2002) Bremsbeläge wechseln.
im grunde:
kolben zurück und beläge rein ... fertig.
aber:
sollte jemand beim flüssigkeitswechsel im modulator zuviel flüssigkeit eingefüllt haben, läuft der kram über. nicht am ausgleichpott sondern unterm tank.
wenn die flüssigkeit vorschriftsmäßig gewechselt wurde, besteht diese gefahr nicht.
aber:
locke1
auf jedenfall würde ich die Kolben nicht zu weit zurück drücken!!!
wenn Bremsflüssigkeit überläuft, könnte es zu einer Störung kommen, weil nach dem wechsel zu wenig Flüssigkeit im Vorradsbehälter
am Druckmodulator ist! das heißt dann Tank runter und nachfüllen!!
Gruß Bernd
Kolben vor dem zusammendrücken reinigen!!!
Gruß Bernd
Franz1954
Ja ich würde aus dem genannten Grund die Kolben nur so weit zurück drücken wie nötig um die neuen Beläge rein zu bringen. Ausserdem kann man vorne ja erst die eine Bremszange tauschen, dann die Bremse betätigen dass die Beläge wieder angedrückt werden, und dann die zweite Bremszange vorne Beläge raus und die Kolben wieder so weit wie nötig zurück drücken.
Wenn man beide Bremszangen vorne gleichzeitig zurückdrückt ist die Wahrscheinlichkeit grösser dass die Brühe übergeht. Also ich mache es jedenfalls so, ich bin gerne auf der sicheren Seite.
Franz
Franz
wenn nicht geschlampt wurde, dürfen die kolben komplett zurück gedrückt werden.
das volumen im hydraulikblock reicht aus um den gesamten verschleiss auszugleichen.
komplett zurückgedrückt sollte der ausgleichbehälter im hydraulikblock voll sein.
ich fürchte allerdings, dass wir mosam gerade unnötig viel angst machen.
- Fahri01
- Mopped(s): BMW R1200GS, ehedem R1150RS
ich habe bei meiner R1150RS schon mehrmals die Klötze gewechselt, hatte nie Probelme, auch wenn beide Klötze gleichzeitig hineingeschoben waren.
Karsten
Karsten
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll, aber alle machen mit.
darum gehts ja, dass es bei einem Unbekannten Mopped eben anders sein k a n n, wenn einer ZB. nachgefüllt hat, wenn der Belag schon etwas runter war, oder beim Wechsel nicht ganz zurückgedrückt hat, vorher.Fahri01 hat geschrieben:Moin,
Karsten
Franz1954
Und weil in deinem Moped nicht zuviel Bremsflüssigkeit eingefüllt war, muss das also überall so seinFahri01 hat geschrieben:Moin,
Ja suuuuper, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir die 2 Minuten Mehrarbeit sparen können
- Mosam
Hallo Jungs.
Vielen Dank, für die Antworten. Dann leg ich einfach mal los und bin einfach vorsichtig, beim zurückdrücken der Kolben... Wünscht mir Glück!
LG,
Mosam
LG,
Mosam
locke1
wieso Glück? wie Larsi schon sagte: ich fürchte allerdings, dass wir mosam gerade unnötig viel angst machen.
und er hat auch recht! wenns unten an den drei Schläuchen tropft! hollst du den Tank runter und schaust in die Ausgleichbehälter vom Modulator, dann kannste auch gleich den Spritfilter wechseln hast ja den Tank einmal ab
so schlimm is dat nich!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Fahri01
Nimm die Sitzbank, Seitenverkleidungen und den Tank ab,
dann hast du alles frei liegen und direkte Kontrolle.
Zumindest bei mir sind am Modulator Überlaufschläuche, so sollte es auch bei dir sein.
'Und weil in deinem Moped nicht zuviel Bremsflüssigkeit eingefüllt war, muss das also überall so sein
Zwei Minuten mehr Zeit fürs Mopedfahren
Schlaumeier.
Karsten
Schlaumeier.
Karsten
