Was für Motoröl?
- biker0496
- Mopped(s): BMW K100 RT, Bj 1985
Was für Motoröl?
hab mich hier etwas umgesehen was manche so für Öl in Ihrer BMW fahren, hab aber nichts gefunden .
ausser auf flyingbrick, da ist ein 15 W 40 genannt worden.
Kann ich da ein mineralisches 15 W 40 nehmen aus dem Baumarkt? Hatte ich auch in meiner Yamaha XJ gefahren ohne Probleme.
Bei meiner Honda war das total falsch da rutschte dann die Kupplung durch im kalten Zustand.
Man sagt ja das ein ÖL vom Auto was anderes ist wegen den Zusätzen als beim Motorrad, beim Auto ist das ganze geteilt , Motor und Kupplung
beim Motorrad ist das ja in einem.
Meine Frage kann ich das Baumarkt Mineralische 15 W 40 nehmen für die BMW K 100 RT?
- Jürgen VAI
Re: Was für Motoröl?
Deine K100 hat ebenfalls eine Getrenntschmierung. Kipp rein.
- biker0496
ahja das wusste ich net ok dann das öl ausm Baumarkt das tuts denkj ich auch und kostet net soviel ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
es gibt auch höherwertige öle für wenig geld.
10l hiervon
http://www.ebay.de/itm/181157084776?_tr ... EBIDX%3AIT
hab ich grad für unsere PKW bestellt.
10l hiervon
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Das ist allerdings synthetisches Öl. Gerüchteweise soll man bei der Umstellung von mineralschem Öl auf synthetisches Öl bei alten Motoren (hier: K100) Vorsicht walten lassen und das mineralische Öl zunächst durch einige Füllungen teilsynthetisches Öl ersetzen.Larsi hat geschrieben:es gibt auch höherwertige öle für wenig geld.
10l hiervon
Grund ist wohl eine gewisse reinigende Wirkung des synthetischen Öls. Abgelöste Ablagerungen im Motor könnten den einen oder anderen Ölkanal verstopfen, bevor sie vom Ölfilter zurück gehalten werden.
Es gibt Ziegelsteine aus den 1980ern, die mehr als eine viertel Millionen km mit mineralischem Öl zurück gelegt haben. Unter diesem Aspekt kann man auf die Umstellung auf sythetisches Öl getrost verzichten.
Anglizismen sind für mich ein No-Go![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- biker0496
ok, ich werde das normale 15W-40 mineralisch nehmen , denke mal das ist in Ordnung, ich werde nicht auf synthetisches Öl umsteigen, das mineralische wird der K100 vom Alter her besser guttun ....![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- biker0496
ok , so jetzt weiß ich bescheid ....danke für eure Auskünfte ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
