Original oder Wilbers?
- manfred180161
Tach auch!
Fahre ja jetzt erst ein paar Wochen meine R1100R aus '98 und habe unglaublich viel Spaß damit. An dem Mopped ist alles komplett serienmäßig, auch die Dämpfer.
Jetzt könnte ich günstig an gebrauchte Wilbers kommen. Kann aber noch beurteilen, ob und wie sich das auf die Fahreigenschaften auswirken wird.
Wär das was und was dürfen die Dinger kosten. Angeblich erst 12.000 km gelaufen?
Danke für eure Einschätzung
Re: Original oder Wilbers?
Hallo vorortstäffelesrutscher wie alt sind die Dinger. Km sind eine Sache, wenn sie 50 Jahre sind kV. Wenn du sie überholen lässt ca. 100-200€ pro Bein und dann noch die frage auf welches Gewicht eingestellt.
Wilbers wird dir immer ein besseres Fahrwerk erbringen.
- manfred180161
Halle Gelbf... (ok, ich nehms zurück
Lerne gerade schon wieder was dazu: Die sind fix auf Fahrergewicht eingestellt? Oder auch von mir einstellbar?
Immer schön vorsichtig sein, ich bin im Auftrag vom loddar unterwegs.
Die sind in der federrate schon angepasst, aber in Gewichtsklassen, nicht Kilo. Leicht bis 70, dann glaube ich bis 100 und ab da kommt ein stecken rein. Federrate müsste auf einer Windung zu sehen sein. Es ist alles eine frage des Preises.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Im Winter ruft Wilbers ab und zu eine Rabatt-Aktion auf. Da lohnt der Gebrauchtkauf erst recht nicht.wolfgang hat geschrieben:... Wilbers wird dir immer ein besseres Fahrwerk erbringen.
locke1
na helmi
die Federrate kann nur durch wechsel diese verändert werden,einstellbar ist nur Zug-Druckstufe u. Federvorspannung!!!!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
ich habe das Thema erst durch, mich allerdings nicht für Wilbers entschieden (habe aber mich auch dort informiert)
Wenn man bei Wilbers bestellt, wird das Federbein entsprechend Deinen Gegebenheiten (Gewicht, Länge des Federbeins, etc) hergestellt.
Kann sein, daß es da gewisse Raster gibt. 80kg, 90kg usw. Bestimmt nicht auf die dritte Stelle hinterm Komma
Wenn Du allerdings gebraucht kaufst, weißt Du ja nicht, für WEN die Federbeine gebaut wurden. Du kannst noch nicht mal sicher sein, daß hinten und vorn aus der selben Konfiguration stammen.
Desweiteren - wie schon erwähnt - kannst Du nichts über den Zustand des Federbeins sagen. Selbst im eingebauten Zustand weißt Du nicht, ob die Dinger jetzt völlig falsch eingestellt oder schlichtweg hinüber sind.
Ich würde auch - wie bereits geschrieben - die Finger davon lassen und mich vom Hersteller ordentlich beraten lassen. Die Winterpreise von Wilbers sind echt gut.
Gruß Tom
Gruß Tom
locke1 hat geschrieben:na helmi
Gruß Bernd
locke1
man kann sowas schon kaufen, wenn man(n) über den Vorbesitzer diese ding weiß und wenn die dinger so ca. 30tkm gelaufen haben sollten sie sowie so zur Überarbeitung! dann kanns du sie auch gleich auf dich abstimmen lassen.
WOBEI ICH NOCH IMMER DARAN GLAUBE : DAS GEHT AUCH MIT DEN ORIGINALEN
und wird erheblich günstiger!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- manfred180161
Ja, ich merk schon.
Das vermeindliche Schnäppchen könnte sich als Fehlkauf herausstellen. Da gebe ich das Geld lieber für sinnvolle Sachen aus.
Danke für eure Beiträge.
locke1
wieso, wenns ein wirkliches Schnäppchen ist?
du must wissen was du brauchst! die Wilbers kann man(n) ,vorn wie hinten, in der Zugstufe verstellen und wenns das gute ist hat das hintere noch ne hydraulische Federvorspannung (Ausgleichbehälter wer das non plus ultra)!!
das originale der 11er hat nur Federvorspannung und hinten Zugstufenverstellung.
is halt eine sache von wollen und brauchen!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- manfred180161
Tja, kanns eben nicht wirklich beurteilen, obs denn ein Schnäppchen ist. Hab bei eBay eben schon einige Schrottplatzerfahrungen machen müssen...
Vo und hi sind mit Spezialwerkzeug die Federvorspannung verstellbar. Kein externer Ausgleichsbehälter.
Kosten neu bei Wilbers 500€ das Stück.
Re: AW: Original oder Wilbers?
Dabei bitte bedenken:manfred180161 hat geschrieben:...
An die Verstellung kommt man nur heran, wenn die Federbeine ausgebaut sind!!!
locke1
wenn die Federvorspannung auch hinten mit einem Hakenschlüssen zu verstellen ist, würde ich die dinger nicht kaufen!
das sind dann die einfachsten vom einfachen!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- manfred180161
So werd ich's machen.
Gut, dass es euch gibt.
Wieder mal viel Geld gespart. Da freut such der Schwabe
Mal andersrum gefragt, stört Dich den etwas an den momentanen Federbeinen?
Man wechselt ja nicht etwas, was eigentlich gut funktioniert!
Stäffelesrutscher dann gebe ich dir meine bankverbindung
Die originalen kann man verbessern in Pf. Gibt es einen Spezialisten. Ansonsten ist der invest in Wilbers oder Öhlins immer absolut Wert. Es wird ein anderes, besseres Moped. Das Geld lohnt sich.
- manfred180161
Mir fehlen die Vergleichsmöglichkeiten. Ist ja mein erstes Mopped seit 32 Jahren....
Dachte mir nur, das hätt doch was, wenn schon alle von Wilbers und Öhlins schwärmen.
Aber da sind mir zu viele wenn und aber dabei.
Wir verschieben das auf später.
mach das und fahr erst mal.manfred180161 hat geschrieben:...
Oder komm zum Stammtisch nach plochingen. Dich nehmen wir auch noch.
- manfred180161
Fährst du tatsächlich von Kallsruh' zum Stammtisch nach Plochingen?
Respekt!
Respekt!
Ja. Ich kann dir den link nicht geben mit dem Apfel. Da breche ich mir die Finger sonst
- manfred180161
Hä??
