LED Kenzeichenleuchte umbau..?
cubikinch
- Mopped(s): R850R
Hallo Zusammen,
Ich würde gern eine LED Kennzeicheleuchte bei meiner BMW R1150R einbauen habe aber nichts passendes gefunden hat einer von euch eine Idee wie oder wo ich sowas bekomme?
Danke im Voraus schonmal...
Thorsten
Thorsten
- CDDIETER
Re: LED Kenzeichenleuchte umbau..?
Einfach die Leuchtmittel auswechseln.
cubikinch
- Mopped(s): R850R
CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
- CDDIETER
- CDDIETER
BLUE MAX K
Ist es zulässig einfach die Birnen gegen LED mit dem passenden Sockel zu tauschen ?
von 11 - 03 ohne K 1200 RS
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Natürlich, wenn die Instrumente weiterhin ablesbar sind und die "normalen" Sachen natürlich auch beachtet wurden.BLUE MAX K hat geschrieben:Ist es zulässig einfach die Birnen gegen LED mit dem passenden Sockel zu tauschen ?
Mit normal meine ich so Sachen wie andere Verkehrsteilnehmer nicht irritiert, der Fahrer nicht ablenkt/geblendet wird, einige farbige Symbole erkennbar bleiben (blaus Fernlichtkontollleuchte bei blauer Instrumentenbeleuchtung).
Das kommt aus dem §30 StVZO. Danach dürfen Fahrzeuge nur so gebaut, umgebaut oder ausgerüstet sein,
dass für Insassen und andere Verkehrsteilnehmer keine größere Gefährdung zu erwarten ist.
Das lässt bei Prüfern ein wenig Spielraum.
- aimypost
Die Aussage von Dieter Siever halte ich in diesem Zusammenhang für falsch.
Besagte Lampen/Blinker sind nur mit den dafür geprüften Leuchtmittel zulässig.
Und ich dachte schon, ich wäre der einzige, der bei Dieter Siever's Ausführungen die Stirn gerunzelt hat
Auch mir war so, dass LED Leuchtmittel als Ersatz für "herkömmliche" Glühbirnen nicht zulässig sind.
- CDDIETER
In §30 STVZO Abs. 6 steht folgendes:
"In den Scheinwerfern und Leuchten dürfen nur die nach ihrer Bauart dafür bestimmten Lichtquellen verwendet werden."
Ich lese das so: Wenn also das Leuchtmittel in die Fassung ( die natürlich eine E Freigabe hat! )paßt und die Farbe und Leuchtstärke der vorherigen - vermeintlich originalen - Beleuchtung entspricht, ist das legal.
Deutschland, Land der Regeln?
Vorsicht, zuviele Regeln können den Fortschritt verhindern!
In 10 Jahren wird es nur noch LED geben!!!
Einspruch!
Glühbirnen leuchten in alle Richtungen, LEDs nur in eine/mehrere bestimmte Richtungen.
Somit sind LED Leuchtmittel trotz möglicherweise passender Fassung aufgrund ihrer Bauart nicht dafür bestimmt in Reflektoren zu leuchten, die ursprünglich für Glühbirnen konzipiert wurden.
Dadurch kann entweder die Lichtausbeute verloren gehen oder es zu Blendungen kommen.
Der Punkt:
Allerdings gibts es dann auch nur noch entsprechend dafür hergestellte Reflektoren
Der Punkt:
ist hingegen vollkommen richtig.In 10 Jahren wird es nur noch LED geben!!!
- CDDIETER
Widerspruch!!!
Die hierfür eingesetzten LED leuchten rundum - Bild hab ich früher schonmal eingestellt.
Den Reflektoren ist es egal welche Quelle das Licht erzeugt.
Nein die leuchten nicht rundrum, sondern nur in mehrere Richtungen
Das Bild hab ich gesehen.
(das gelbe sind die LEDs, die jede für sich "geradeaus" leuchten.Dazwischen bleibts "dunkel")
Es ist ihnen aber nicht egal, aus welcher Richtung das erzeugte Licht auf sie trifft.
Richtig.Den Reflektoren ist es egal welche Quelle das Licht erzeugt.
- CDDIETER
Diese Lämpchen haben rundum 6 Leuchtflächen, so daß durch Überlappung der Flächen eine gleichmäßige Ausleuchtung gewährleistet ist. Von weitem sieht so eine LED wie eine vergleichbare Glühlampe aus.
Na hoffentlich sehen das die Ordnungshüter und die aaP/aaS genauso oberflächlich
BTT:
Da es hier nur um eine popelige Kennzeichenbeleuchtung- und nicht um einen Scheinwerfer für Fahrlicht und Abblendlicht (
) geht, wird wohl niemend was auszusetzen haben.
BTT:
yadappes
- Mopped(s): R1100RT '96
Die Leuchtmittel benötigen ein Genehmigungszeichen. Schaut Eure "normalen" Birnchen mal an, da ist sowas drauf. Es handelt sich um den Buchstaben "E" und eine Zahl im Kreis. Das Ist eine europäische Kennzeichnung. Eine frühere deutsche Kennzeichnung war ein Wellenzeichen.
- CDDIETER
Interessante Diskussion!
Normen und Vorschriften müssen sein. Wenn man aber auf die Bürokratie wartet bis eine Freigabe für "moderne" Leuchtmittel erteilt wird, kann man lange warten!
Die "hohe Politik" hat schon die Zeichen für die LED Zukunft gesetzt, aber die ach so schnelle Bürokratie kommt nicht nach.
Die Energie Ersparnis bei Umrüstung auf "Spar Leuchtmittel" ist enorm.
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
hab' vor kurzem an meinem alten E39 alle diese lämpchen durch LED ersetzt - man glaubt gar nicht, was da zusammen kommt - 2 lämpchen innen leuchte vorn, je eine links + rechts im fond, 2 im gepäckabteil, eine in der heckklappe (wenn geöffnet) eine in jeder tür unten (fußraum), 2 für kennzeichenbeleuchtung - und das handschuhfach hab' ich sogar vergessen
14x5 sind schon 70 watt...
und ja, an der dicken wurde die kennzeichen-beleuchtung auch gleich umgerüstet - über freigaben oder "E"-prüfzeichen hab' ich mir da allerdings keine gedanken gemacht, wurde auch beim TÜV nicht beanstandet....
hab' sowas hier genommen: LED Sofitte
aber obacht - gibt's in 39mm und 42/44mm, vorher mal messen!
Für serienmäßig vorhandene Innenraumleuchten interessiert sich kein Prüforgan.
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
ChristianS hat geschrieben:Für serienmäßig vorhandene Innenraumleuchten interessiert sich kein Prüforgan.
Björn_GT (SFA) hat geschrieben:hab' vor kurzem [...] 2 für kennzeichenbeleuchtung [...] und ja, an der dicken wurde die kennzeichen-beleuchtung auch gleich umgerüstet ...
- aimypost
- CDDIETER
Hallo Aimypost,
Dies veranschaulicht recht gut welche hohen Auflagen an technische Neuerungen gestellt werden.
Xenon ist aber auch nicht die Zukunft, sondern LED oder OLED.
Gibt es da schon Richtlinien für die Verwendung als Scheinwerfer?
Die Energiewende wird hoffentlich die Freigabe beschleunigen!
- aimypost
...,da ja im Premiumsegment LED-Scheinwerfer eingeführt werden, sollte es entsprechende Bestimmungen geben bzw. von Highsider gibt es ja einen LED-Rundscheinwerfer zur Auswechselung des vorhandenen Scheinwerfers.
Ich habe mal google für dich angeschmissen und dabei noch folgendes gefunden:
http://lbm-shop.de/shop/HIGHSIDER-7-Zol ... E-geprueft
http://www.heise.de/autos/artikel/Gebre ... 67263.html
http://www.ledstyles.de/index.php/Threa ... der-Dekra/
P.S.
bei sowas wie "...erwartete Gefährdung.." bei Unterflurbeleuchtung oder Michelin-Männeken auf`m Dach krieg ich persönlich PLACK. Mit so einer Begründung gehört sich z.B. die beleuchtete Werbung am Strassenrand verboten. In meinen Augen kompletter Blödsinn.
P.P.S.
Und den Knaller zum Thema gibt es hier bzgl. Chrom-Folien:
http://www.fola24.de/blog/ist-eine-komp ... 05-a62316/
Mit ist bekannt, dass im Osten der Republik einer gegen Polizei bzw. Verkehrzulassungsbehörde klagt, weil diese Behörden das chromierte Fahrzeug stilllegen will bzw. verfügt hat.
P.P.P.S.
Aus diesem Betrachungswinkel: müssen Warnwesten nicht verboten werden?
P.S.
P.P.S.
P.P.P.S.
- CDDIETER
Danke für deine Hinweise.
Viele dieser Artikel sind schon einige Jahre alt ( 2007, 2008 ).
In dieser "kurzen Zeit" (wir haben Ende 2014!!!) müßten unsere absolut Topp qualifizierten Prüf- und Freigabe Beamten doch in der Lage sein,
eine neue Technik zu beurteilen und dementsprechend freizugeben. Ein schönes Beispiel sind auch viele der neuen -herumstehenden- Züge der DB.
Aber wenn ich mir die "Arbeitseinstellung" so mancher dieser Zeitgenossen anschaue, glaube ich einfach, die sind zu blöd, zu faul oder beides.
Nur mal so meine Meinung. Ich will Niemanden beleidigen!!!
CDDIETER hat geschrieben:Danke für deine Hinweise.
Viele dieser freizugeben. Ein schönes Beispiel sind auch viele der neuen -herumstehenden- Züge der DB.
Deine
