Schlüssel nachmachen
möchte mir für meine R1200R einen Schlüssel nachmachen. War jetzt schon bei zwei Schlüsseldiensten aber die konnten den nicht nachmachen.
Hat wer eine Tipp für mich ?
Danke
Franz
Danke
Franz
Re: AW: Schlüssel nachmachen
Hast du einen Rohling?
Du weisst, dass der Schlüssel einen Transponder für die Wegfahrsperre hat??
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Re: Schlüssel nachmachen
brauch den Schlüssel für mein Topcase. Hab mein Motorrad beim Händler in Zahlung gegeben und möcht das Topcase so verkaufen. Da es gleichschließung hat, brauch ich einen Schlüssel um es zu verkaufen.
Der neue Besitzer kann , wenn er will, das Schloß vom Topcase auf seine Schlüssel anpassen lassen
So mein Plan
Franz
So mein Plan
Franz
bei der 1150 verkaufte man in so einem fall das topcase mit ausgebautem schloß.
eine andere lösung weiss ich nicht.
Ja, Schließzylinder ausbauen und mitliefern. Dann kann sich der Käufer den Schließzylinder auf seine Schlüssel ändern lassen und wieder einbauen.
Franz
Franz
ok - werde es ausbauen.
Wahrscheinlich ist es dann defekt, da in der Anleitung steht, bei ausgebautem Schloss nicht den Schlüssel rausziehen
aber ein neues Schloß kostet nur ca. 20,00 Euro.
Franz
Franz
ok - ausbauen ist auch nicht so einfach
Hab mal gegoogelt. Beim eingestecktem Schlüssel Plättchen reidrücken - nur wie komm ich da ran. Es ist weder aussen noch innen ein Loch um da ranzukomme :
Mußss das Topcase innen zerlegt werden - da sindca- 10 Schrauben
Es ist das Topcase 28 L Art-Nr 77437724352 für eine R1200R
Hab auch gelesen, das der BMW Händler das auch ohne alten Schlüssel auf einen neuen anpassen kann. Wenn das so ist, würde ich es einfach so ins e-bay reistellen mit dem entsprechenden Hinweis.
Hilfääääääääääääääää
der schliesszylinder muss raus.
er kann nur mit passendem schlüssel zerstörungsfrei ausgebaut werden.
das anpassen ist dann kein ding.
bevor du den schlüssel aus dem zylinder raus ziehst, wickele isolierband um den schliesszylinder, dann fällt da nix auseinander,
Larsi hat geschrieben:der schliesszylinder muss raus.
Knackpunkt ist - wie geht er bei diesem Topcase raus. Ich komme weder von vorne oder von hinten ran - da ist kein Loch
ich denke das ist das alte System, meins ist anders
ich hab auch letztes Jahr mein Moped "entsorgt" nach ein paar wochen fiel mir dann ein - mann ich hab ja noch die Koffer im Keller!
natürlich gut verstaut und abgeschlossen ...sehr clever!
Hab dann mit nem kleinen Imbusschlüssel leichten Druck auf den Zylinder gegeben und mit nem Kabelbinder Schlüssel gespielt......
.....es hat keine 10min gedauert waren beide Koffer offen, mit Büroklammer Arretierriegel gedückt und raus mit dem Zylinder!
Habe um die Zylinder nen Schrumpfschlauch gemacht, blöd wenn man den Kleinkram verliert!
....jetzt warten sie auf nen neuen Besitzer!
Du musst nur wissen wo das kleine Loch ist, das ist irgendwo am Ende der Zylinderaufnahme!
VG Martin
VG Martin
Franz Branntwein hat geschrieben:ich denke das ist das alte System, meins ist anders
ChristianS hat geschrieben: Zeig mal
Franz Branntwein hat geschrieben:http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CDcQrQMwBw
Danke für das Detailfoto deines "Systems".
Jetzt kann man dir bestimmt schnell und fachmännisch behilflich sein
* Kopfschüttel *
man könnte den Weg zum nächsten erklären ......ChristianS hat geschrieben:Jetzt kann man dir bestimmt schnell und fachmännisch behilflich sein
* Kopfschüttel *
- K. Simon
- Mopped(s): R1200GS/LC
Also,
für das 28l-Topcase gibt es nirgends eine Ausbauanleitung für den Zylinder. Viele Freundliche
behaupten sogar, das ginge gar nicht, funktioniert aber trotzdem.
Wenn man das Topcase öffnet, ist oben rechts am Unterteil eine runde Abdeckung die mit einer
Münze zu öffnen ist. Da kann man dann mit einem zu biegendem Draht rein und die Sperrklinke
entriegeln. Ist ein bischen tricky aber geht mit etwas Übung ruck-zuck.
Dies geht genauso wie beim großen Topcase (R1200RT). Die Anleitung hierfür ist auf der
Original Reparatur-DVD enthalten.
Ich gehe mal davon aus, dass ich die Anleitung aus rechtlichen Gründen hier nicht einstellen darf
Klaus
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
Hallo Klaus
Die Schraube hatte ich offen, gesehen hab ich zwar nix aber der Ansatz ist gut
Vielleicht geht die Anleitung ja per PN
Wäre super
Danke
Wäre super
Danke
