1150 RT klopft kurz nach Kaltstart
- Zembron
- Mopped(s): R1150RT
Hallo.
Seit 2 Wochen habe R1150 RT. Seit paare Tagen ich obserwiere seltsame Geklopfe in Motor kurz nach Kaltstart.
Erstmal ist ales OK, aber nach 15-30 sec. fangt es an.
https://www.youtube.com/watch?v=VsTTggq ... e=youtu.be
Die Geräusche fangen sich erst in 30 sec des Film.
Es passiert nur bei kaltem Motor, wenn Motor hat schon einige Temperatur (1-2 Striche) es läuft alles leise.
Jemand kann mir helfen? Was kann das sein? Oder ist das normal bei Boxer?
Grüß
Grüß
BMW K75RT ´91 102tkm zu verkaufen!
- 1100erR
Re: 1150 RT klopft kurz nach Kaltstart
Vielleicht zu dickes ÖL, sodass der Öldruck erst nach einer gewissen Temperatur hoch genug ist, bei dem kaltem Wetter? Kann das Video leider nicht ansehen, steht was von Privat!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Zembron
Sorry, schon ist öffentlich.1100erR hat geschrieben:Vielleicht zu dickes ÖL, sodass der Öldruck erst nach einer gewissen Temperatur hoch genug ist, bei dem kaltem Wetter? Kann das Video leider nicht ansehen, steht was von Privat!
Gruß Jürgen
Grüß
- 1100erR
Ja jetzt geht's, hört sich nicht so toll an, würde aufjedenfall mal Öl mit Filter wechseln und bei den Temperaturen ein 10er Öl verwenden. Könnten die Steuerkettenspanner sein, wenn die zu wenig Öldruck bekommen rasseln die Ketten!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Zembron
Es ist bischen schade weil vor 3 Monaten und ca 2000km war ganze Inspektion auch mit Ölwechseln gemacht.
Jetzt in Motor ist 15W50 gegossen. Meinst du dass besser könnte 10W40 sein?
Danke und Grüß
Danke und Grüß
Re: AW: 1150 RT klopft kurz nach Kaltstart
Ich kann das Video hier nicht sehen, tippe aber auf einen Kettenspanner.
Meist ist der linke der klappernde.
Lässt sich gegen einen von der 1200er tauschen, ist nur etwas fummelig.
Als Öl würde ich nur xxW-50 nehmen, bzw das drin lassen was drin ist.
- 1100erR
So ein 12er Kettenspanner Kostet ca 80€, hab mir dieses Jahr einen gegönnt. Ich würde aber dennoch erstmal ein anderes ÖL mit Filter verwenden, weil der Spanner ja beim wärmerwerden eigendlich Funktioniert.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Zembron
Genau. Und Motor ist jung. Hat erst 27 tkm.
Danke für hilfe. Bin jetzt bischen beruhigt.
- Zembron
Ist dieser Kettenspanner ein Verschleißteil?
Kann das Dealer Garantie übernehmen?
- 1100erR
Hi Zembron
Wenn du den Winter über fährst und das Motorrad steht draußen, dann würde ich auf alle fälle dünneres ÖL empfehlen z.b 10-50er ob dein Kettenspanner nun Defekt ist nach 27000Km wird man dann sehen, Verschleißteil ist das keines!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Zembron
Ob ganze Winter das kann ich nicht sagen, warscheinlich in 1-2 Tagen geht Motorrad ins Garage. Leider 12 km entfernt1100erR hat geschrieben:Hi Zembron
Gruß Jürgen
Ich mache ein Experiment. Ich lasse Motorrad für ein Nacht in Garage danach ich stelle Heizkörper bei Motorrad für ne gute Stunde, wenn in Garage wird schon warm und Motor wird auch erhitzt, ich mache Kaltstart und gucke wie es lauft
Grüß
- 1100erR
Grüß[/quote]
Das ist eine gute Idee, bin mal gespannt obs dann besser ist?
Gruß Jürgen
Grüß[/quote]
Gruß Jürgen
locke1
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
hatte voriges Jahr mal 10w-50 vollsynthetisches Öl drin und dann einen wesentlich lauteren Motor.
Habe dann wieder auf 20w-50 mineral gewechselt. Läuft jetzt wesentlich ruhiger wie neu. Der beim 10-50 eingebaute 1200er Kettenspanner brachte übrigens
bei mir keine Verbesserung.
- 1100erR
Es geht ja eigentlich darum so schnell wie möglich den nötigen Öldruck aufzubauen und das geht bei Kälte mit dünnerem Öl einfach schneller. In den paar Sekunden indem der Motor ohne den erforderlichen Öldruck läuft, verschleißt er am meisten. Wenn der Motor bei Sommerlichen Temperaturen lauter ist mit dem dünnenÖL ist das ja normal, ich fahre auch 20-50 aber jetzt über die Wintermonate, würde ich das meiner Q nicht antun, ausser man hat die Q in der Warmen Garage und kann sie dort etwas warmlaufen lassen bevor man Losfährt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Friesland
20w-50 ist bis -10 zugelassen laut BMW. Unter 0 Grad fahr ich nicht mehr Moped. Bin bekennender Warmduscher.
- 1100erR
Ich auchFriesland hat geschrieben:20w-50 ist bis -10 zugelassen laut BMW. Unter 0 Grad fahr ich nicht mehr Moped. Bin bekennender Warmduscher.
- Zembron
Leider ist, in meinung Klaus Mayer BMW in Schatthausen. Heute hat mir austausch abgesagt.1100erR hat geschrieben:Hi Zembron
Gruß Jürgen
Langsam frage mich was übernimmt diese Garantie?
250€ in Mülleimer geworfen - jetzt leck mich am Po
- 1100erR
Schon Probiert, in der Warmen Garage?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Zembron
Noch nicht. Wenn gemacht ist, wird bestimmt hier beschrieben.1100erR hat geschrieben:Schon Probiert, in der Warmen Garage?
Gruß Jürgen
- Keylord
- Mopped(s): R1200RT aus 2010
Wenn Du die RT erst vor zwei Wochen beim Händler gekauft hast, dann steht der Händler in der Gewährleistung und muss die RT reparieren. Auch wenn Du eine Bike-Garantie oder ähnliches abgeschlossen hast.Zembron hat geschrieben: .............. Heute hat mir austausch abgesagt.
Gruß Herbert
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Auch wenn Du keine Bike-Garantie oder ähnliches abgeschlossen hast.Keylord hat geschrieben: Wenn Du die RT erst vor zwei Wochen beim Händler gekauft hast, dann steht der Händler in der Gewährleistung und muss die RT reparieren. Auch wenn Du eine Bike-Garantie oder ähnliches abgeschlossen hast.
Dafür gibt es ja vom Händler die kostenlose Gewährleistung für das erste 1/2 (1) Jahr
- Keylord
Naja, wenn man keine hat dann sowiesobmw peter hat geschrieben: .............Auch wenn Du keine Bike-Garantie oder ähnliches abgeschlossen hast.
Aber es gibt Händler die versuchen alles auf die abgeschlossene Garantie zu schieben.
Und so hatte ich es hier verstanden
Zembron hat geschrieben:.......Leider ist, in meinung Klaus Mayer BMW in Schatthausen. Heute hat mir austausch abgesagt.
Gruß Herbert
- Zembron
Malsehen Morgen, habe grade E-mail zum Betriebswirt geschrieben.
Ich bin gespannt was er beantwortet
- manfred180161
Da musst du penetrant bleiben und dich nicht abwimmeln lassen. Er MUSS die ersten 6Monate derbMangel beheben. Schnurzegal ob es eine Garantie gibt.
Notfalls dem Rechtsanwalt geben.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
