Ceebaileys Scheibe K1600GTL
Zubehör, das sowohl für die K1600GT als auch für die K1600GTL paßt
frankenralf
Re: Ceebaileys Scheibe K1600GTL
#26 Beitrag von frankenralf »
versicherungstechnisch ist eine ABE oder Einzelabnahme notwendig um kein Erlöschen der Betriebserlaubnis zu provozieren. :?
Auf meiner LT hatte ich auch eine Ceebaileys ohne ABE. Ich hatte die Scheibe beim Tüv vorgefahren und mir ein Gutachten ausstellen lassen. :) Das geht noch für schmales Geld. Der Tüv Prüfer hat mir dann empfohlen das Gutachten mitzuführen und die Scheibe nicht in die Papiere eintragen zu lassen. Das würde dann nochmal Geld kosten. :shock: Notiert wurde in dem Gutachten die Höhe der Scheibe und die DOT Nummer darauf.
Wenn sich jemand dafür interessiert kann ich das Gutachten gerne mal zur Verfügung stellen. Hat soviel ich mich erinnere um die 20 Euronen gekostet.
Für die GTL plane ich es ähnlich zu machen. Nur für den Fall der Fälle.... 8) 8)
Im Normalfall kräht kein Hahn danach und es dürfte auch keinerlei Probleme beim TÜV geben.
Das mit dem Gutachten sollte man nur tun wenn man (typisch Deutsch) :wink: alles korrekt abhandeln will.
Im übrigen würde ich auch mit einer GT keine 250km/h fahren. 200 km/h tun's auch und bis dahin ist die Scheibe allemal gut...
Grüßle
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
TaunusRider
Mopped(s): Boxer
#27 Beitrag von TaunusRider »
Wenn der TÜV eine Scheibe ohne ABE reklamiert oder die Rennleitung da ein Knöllchen ausstellt...das macht mir weniger Sorgen.
Aber was ist, wenn es mal kracht und die Versicherung feststellt, dass die Scheibe nicht legal ist...Zahlt die dann ggf. gar nicht?
Grüße aus dem Taunus
Holger
#28 Beitrag von Dieter Siever »
So einfach ist das in D auch nicht.
Erst mal müsste geklärt werden ob die Scheibe eintragungsfähig ist nur vergessen wurde sie einzutragen.
Dann müsste geprüft werden ob die Betriebserlaubnis von der Scheibe betroffen ist.
Dann muss eine Zusammenhang zwischen Unfall und der Scheibe herstellbar sein. Wenn hinten einer drauf fährt wir es die Versicherung schwer haben das mit der falschen Scheibe zu begründen.
In der Praxis wird auf dem Rechtswege eine Quotung der Kosten zustande kommen.
Hubbs
Mopped(s): K 1600 GTL
#29 Beitrag von Hubbs »
Eigentlich ist das Ganze sehr einfach, da man die GTL Scheibe auch ab Werk auf der GT ordern kann
Gruß Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
frankenralf
#30 Beitrag von frankenralf »
Hubbs hat geschrieben:Eigentlich ist das Ganze sehr einfach, da man die GTL Scheibe auch ab Werk auf der GT ordern kann
Gruß Markus
Danke für den Hinweis. War mir so nicht bewußt...
Vielleicht hat ja jetzt jemand Interesse?
Die Scheibe steht noch zuhause.
Schöne Grüße
Ralf
Elvis1967
#31 Beitrag von Elvis1967 »
Und der Preis ist heiß ? Eine V Stream in neu kostet knapp über 200 €
K 1200 LT & R1200GS Adventure
frankenralf
#32 Beitrag von frankenralf »
Elvis1967 hat geschrieben:Und der Preis ist heiß ? Eine V Stream in neu kostet knapp über 200 €
für 150,00 € + Fracht nach Wunsch würde ich verkaufen.
Die V-Stream hat übrigens, ebenso wie die Ceebaileys auch keine ABE...
Ralf
Hubbs
#33 Beitrag von Hubbs »
Gruß Markus
Sorry, Fehler meinerseits, man kann für die GT nur eine noch kleinere Scheibe ordern !!!
Gruß Markus
X-Miner
Mopped(s): K1600 GTL
#34 Beitrag von X-Miner »
frankenralf hat geschrieben:Hallo Markus,
ich bin 1,83m groß. Die "tall" version der Scheibe ist rund 5cm höher als die Originale. Ebenso ist meine neue rund 5cm breiter als die Originale.
Für den Fahrer habe ich eine Verbesserung wahrgenommen. Im Soziusbetrieb wird allerdings erst Anfang August näher getestet. Dann fahre ich mit der besseren Hälfte 4 Tage nach Tschechien.
Vorher wird aber auch noch das Gestühl getauscht. Ich lasse am Samstag die geteilte Sitzbank der GT montieren.
Bestellt hat ein Freund von mir direkt in USA.
http://www.ceebaileys.com/bmw/bmw_k1600 ... hield.html
Ich habe die 26'' wide body.
Kosten inklusive Freihauslieferung waren 260,00 €.
Schönes Wochenende
Ralf
Hallo Ralf,
wie ist es bei dieser Scheibe mit dem Sog bei höherer Geschwindigkeit?
Ich denke darüber nach mir die Scheibe mit der Visor Vent zu holen.
Wie hast Du die Scheibe von deinem Freund aus den USA hier rüber bekommen?
Sonnige Grüße aus Augsburg und immer eine knitterfreie Fahrt
Stefan
____________________________________________
„Optimisten, Pessimisten - letztlich liegen beide falsch. Aber der Optimist lebt glücklicher.“
frankenralf
#35 Beitrag von frankenralf »
ich kann keinen Sog erkennen. Der Scheibendurchbruch sieht aus meiner Sicht eher bescheiden aus. Daher habe ich drauf verzichtet.
Mein Bekannter ist bei der Army. Die haben in Deutschland Postfachadressen, die offiziell in den USA sind. War daher eine "Inlandslieferung"
Ralf
frankenralf
#36 Beitrag von frankenralf »
nach rund 2.000km Test jetzt meine Beurteilung und die versprochenen Bilder.
Ich denke es hat sich gelohnt. 140 km/h mit dem offenen Jethelm ohne Visier ist kein Problem mehr.
Einen Sog am Helm kann ich beim besten Willen nicht feststellen.
Habe heute mal Bilder von den verschiedenen Extremstellungen (Niedrig ; Hoch) und meiner Fahreinstellung gemacht.
(Links unten; Mitte höchste Stellung; rechts Fahrstellung)
http://www.ac82.de/k1600/1309261.jpghttp://www.ac82.de/k1600/1309262.jpghttp://www.ac82.de/k1600/1309263.jpg
Von der Seite die Niedrigste Position und nochmals die höchste Einstellung:
http://www.ac82.de/k1600/1309264.jpghttp://www.ac82.de/k1600/1309265.jpg
Zu beachten ist auch, dass die Sitzposition rund 5cm höher ist als bei der hohen GTL Sitzbank.
Auch meine Sozia sitzt jetzt bequemer als vorher.
Habe daher auch eine hohe Originalsitzbank der GTL übrig. Bei Interesse bitte melden.
Grüßle
Ralf
Gottfried
#37 Beitrag von Gottfried »
Sehr informative Bilder. Die altbekannte leichte Wölbung nach vorne der CB Windschilder wird auch hier schon ein großer Vorteil sein. Mal abgesehen von der zusätzlich schöneren Optik. :wink:
Leopold
Mopped(s): R 1200 GSA / K 1600 GTL
#38 Beitrag von Leopold »
Danke für den Tipp. Die Scheibe passt.
Ich habe mir das Teil in klarer Ausführung mit Lüftungsschlitz kommen lassen, montiert und eine markante Verbesserung der Aerodynamik auch im Soziabetrieb festgestellt.
Die klare Ausführung wollte ich, weil ich gerne in Vollmondnächten über Pässe rausche und die Lumen der Scheinwerfer pur benötige.
Dafür waren mir die Lüftungsschlitze wegen der Variablen damals wichtig, - und aus heutiger Sicht würde ich nicht darauf verzichten.
funbiker-1
#39 Beitrag von funbiker-1 »
Hallo Ralf,
Ich möchte das Thema cee baileys und TÜV noch mal aufwärmen. Hast Du deine Scheibe auf der GTL auch eintragen lassen? Wenn ja, wäre ich sehr dankbar, wenn Du mir das Gutachten vielleicht einmal per PN zukommen lassen könntest. Mit Eintragung fährt es sich wesentlich ruhiger. Man erspart sich insbesondere bei einem Versicherungsfall unnötige Diskussionen und unnötigen Zeitaufwand. Und nicht alle TÜV-Prüfer sind desinteressiert. Dieses Jahr hat mein Prüfer zum ersten Mal bei meiner FJR auch meine Nachrüstscheibe kontrolliert (die hatte aber eine ABE).
Funbiker-1
K 1600 GT, Topcase, Navigator IV
frankenralf
#40 Beitrag von frankenralf »
da keiner das Gutachten sehen wollte was ich mir für die LT habe ausstellen lassen habe ich mir diesmal die Mühe gespart und auf ein Gutachten verzichtet.
Schöne Grüße
Ralf
Gottfried
#41 Beitrag von Gottfried »
Ralf, wie lange hast Du auf die Lieferung der CB gewartet?
frankenralf
#42 Beitrag von frankenralf »
Moin Gottfried,
hat ungefähr 3 Wochen gedauert. Habe da eine vertrauenswürdige Quelle die Bestellungen aus USA in ein deutsches Postfach geliefert bekommt....
Näheres gerne Privat.
Grüßle Ralf
frankenralf
#43 Beitrag von frankenralf »
möchte an der Stelle nochmal erwähnen, dass ich eine
original GTL Scheibe übrig habe. 8) 8)
Wenn sich also jemand auf der GT eine größere Scheibe wünscht kann ich dabei gerne behilflich sein. :lol:
Grüßle
Ralf
Gottfried
#44 Beitrag von Gottfried »
Hallo Ralf, hab die CB für die LT seinerzeit ganz normal von der Ö-Post geliefert bekommen. Werde das wieder probieren. Mal sehn, ob es diesesmal auch so reibungslos klappt.
Gottfried
#45 Beitrag von Gottfried »
.......jetzt aber, gestern 2 Stück CeeBailey 26" bestellt. Ich hoffe, meine verkümmerten Englischkenntnisse haben dafür gereicht. :lol:
Nach kurzer Überlegung, mit oder ohne Belüftungsschlitz....ohne bestellt. Die seitlichen Windleitflügeln sollten genug Frischluft bringen. Vom schwer entfernbaren Fliegendreck mal abgesehen.
frankenralf
#46 Beitrag von frankenralf »
Gottfried hat geschrieben:.......jetzt aber, gestern 2 Stück CeeBailey 26" bestellt....
Stehst Du auf Doppelverglasung :lol: :lol:
Ralf
Gottfried
#47 Beitrag von Gottfried »
Es wird eine neuartige Verbundscheibe :lol:
Gottfried
#48 Beitrag von Gottfried »
Was lange währt :D .......das CB Windschild ist montiert!
Das Plus in der Breite von 10cm, Höhe 5cm ist schon mal vielversprechend.
Kaum zu glauben, dass diese Breite noch problemlos Platz findet. :D
Auch mein Cousine mit seiner GTL Exclusive (darum 2 Stück bestellt :wink: ) ist begeistert.
Er hat übrigens gleich eine extra hohe einteilige Sitzbank (86cm) mit "Goldbezug" dazu montiert.
Bikemax1000
Mopped(s): K1200LT
#49 Beitrag von Bikemax1000 »
was doch sehr vielen am Herzen liegt, dass ist der Anblick "Gesicht"und der ist von der LT
um Welten schöner als der einer 1600 GTL.
...grins... hä, hä....................
-LG-
Werner
Bikemax1000
Mopped(s): K1200LT
#50 Beitrag von Bikemax1000 »
-LG-
Werner
