Lambda-Sonde
TomW.
Lambda-Sonde
#1 Beitrag von TomW. »
Hi, bevor ich was kaputt mache:
wenn ich den Endschalldämpfer abnehmen will, wo entferne ich den Anschluß für die Lambda-Sonde.
Kann man am Schaldämpfer den " Stecker Ziehen" oder muß man das Kabel (Vermutlich am Steuergerät) abklemmen?
Danke im Voraus: Tom
Re: Lambda-Sonde
#2 Beitrag von Larsi »
weder noch ... der stecker müsste rechts unter der verkleidung sitzen.
bei der GS ists hinter der rechten abdeckung unterhalb des tanks.
falls es dir zu aufwendig ist:
kat abnehmen, sondenkabel etwas freilegen (ausklipsen), sonde lösen (22mm), sonde rausdrehen, kabel dabei vorsichtig verdrillen.
umdrehungen zählen, damit du das kabel vorm einbau entgegengesetzt verdrehen kannst.
sind ca fünf umdrehungen.
edit:
ich bin grad unsicher, ob der stecker nicht doch links sitzt :oops:
zumindest oberhalb eines der zylinder, nähe teleleverachse.
TomW.
Re: Lambda-Sonde
#3 Beitrag von TomW. »
Danke!
Gruß Tom
barbarossa62
Mopped(s): K1200GT, R1100S & R850R
Re: Lambda-Sonde
#4 Beitrag von barbarossa62 »
Rechts stimmt schon, aber bei der R schon eher unterm Tank
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, und nicht schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: Lambda-Sonde
#5 Beitrag von locke1 »
löse das Kabel an den Klemmen und schraub das Ding einfach aus den kat, soviel Umdrehungen sind das nicht!
ich hab noch nie die Steckverbindung gelöst.
Gruß Bernd
Re: Lambda-Sonde
locke1 hat geschrieben:löse das Kabel an den Klemmen und schraub das Ding einfach aus den kat, soviel Umdrehungen sind das nicht!
Gruß Bernd
:) 5 links Umdrehungen beim wieder eindrehen (drillen) :)
