Michelin Pilot Road 4 GT auf K1200 RS
Achim1958
#1 Beitrag von Achim1958 »
werde mir den nächstes Jahr (Feb) zuerst mal als Vorderreifen gönnen.
Hinterreifen (Pilot Raod 3) hat noch Profil (ca. 4000 km)
Hat hier jemand Erfahrungswerte mit einer K1200 RS?
Gruß Achim
Mopped(s): R1300GS + R80/7
Re: Michelin Pilot Road 4 GT auf K1200 RS
#2 Beitrag von Peter »
hi. ich hatte den MPR3 vorher drauf und jetzt den MPR4 GT ... vorn und hinten. immer ein gutes gefühl. genau wie beim 3er..... ob besser oder schlechter, kann ich nicht wirklich erkennen..... also zumindest gleich :-)
für mich der beste reifen den ich jemals auf der RS hatte. vor allem im nassen.
aber unbedingt vorne (wie bei allen) 2,9 ... dann macht er richtig spaß :-)
Achim1958
#3 Beitrag von Achim1958 »
Hi Peter,
danke erst mal für deine Info.
Gruß Achim
floh-rs
Mopped(s): K1200RS + K1600GT
#4 Beitrag von floh-rs »
Hallo!
Ich hatte am Anfang zweifeln bezüglich der Laufleistung der MPR4 GT reifen und heute kann ich nur sagen, dass der reifen TOP ist.
Vorne habe ich nach 11 Tkm immer noch fast 2mm und hinten sind es nach 8 Tkm noch 4,5 mm vorhanden.
Grip ist auch 1a bei den reifen und das unabhängig ob es kalt oder warm draußen ist.
Während meiner diesjähriger 5 Ländertour hatte ich Temperaturen von +2°c am Timmelsjoch bis zum 34°C am Neusiedlersee auf der ungarischer Seite. :)
Hier waren es auch nur +5°C.
floh-rs
Achim1958
#5 Beitrag von Achim1958 »
Peter hat geschrieben:hi. ich hatte den MPR3 vorher drauf und jetzt den MPR4 GT ... vorn und hinten. immer ein gutes gefühl. genau wie beim 3er..... ob besser oder schlechter, kann ich nicht wirklich erkennen..... also zumindest gleich :-)
wenn vorne der MPR4 GT mit 2,9, welchen Luftdruck dann hinten mit einem MPR3?
Gruß Achim
manfred180161
#6 Beitrag von manfred180161 »
Genau das wollte ich auch gerade fragen. Ich fahr die Kombi 4/3 auf der R1100R und bin auch total begeistert. Gegenüber den Metzeler ist das Mopped wie verwandelt.
Aber 2,9 vorne? In meiner Betriebsankeitung steht solo 2,2. Ich fahre mit 2,5...
Muss ich vielleicht echt auch mal probieren.
@Peter: Wieviel Druck dann hinten?
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#7 Beitrag von hixtert »
manfred180161 hat geschrieben:... Aber 2,9 vorne? In meiner Betriebsankeitung steht solo 2,2. Ich fahre mit 2,5...
Muss ich vielleicht echt auch mal probieren. ...
Deine R ist einiges leichter als die K. 2,9 dürften da zu viel sein.
nargero
#8 Beitrag von nargero »
Unsere RSn sind nunmal DEUTLICH handlicher wenn se etwas mehr Luft vorne haben... Zwar geht das etwas zu Lasten vom Grip (was aber auf ner normalen Tour keine Rolle spielt) dafür hat man ein VIEL angenehmeres Fahrgefühl.
Auf die "R" ist das so nicht übertragbar. Einfach selber etwas mit dem Luftdruck rauf und runter gehen, dann merkt man schnell was Sinn macht und was nicht.
haben"
– Alexander von Humboldt
#9 Beitrag von Peter »
moin.
also ich spreche natürlich aus sicht eines K1200RS/GT fahrers.
vorne habe ich 2,9
hinten 3,0
aber entscheiden muss das jeder selbst.
Achim1958
#10 Beitrag von Achim1958 »
Hi
danke Peter, werde ich im neuen Jahr testen.
Gruß Achim
Achim1958
#11 Beitrag von Achim1958 »
Hi
Peter hat geschrieben:moin.
vorne habe ich 2,9
hinten 3,0
Vorne MPR4 GT mit 2,9 hinten MPR3 3.0.
Der Tip ist gut, fährt sich viel besser.
THX Peter
Gruß Achim
Jock
#12 Beitrag von Jock »
Hatte 7 Jahre alte Reifen drauf konnte nicht negatives feststellen .
Georg Krumpp
#13 Beitrag von Georg Krumpp »
Hallo zusammen
Ich fahre auf meiner 97er K1200rs den MPR 4 GT vorne mit 2,8 und hinten mit 3,0
Der Vordere Reifen ist jetzt nach 8700 km am Ende und dem Hinteren gebe ich noch ca. 2000 km
Ich bin zufrieden und es kommt wieder der MPR 4 GT drauf bzw. ist vorne schon drauf.
Georg
Jürgen VAI
#14 Beitrag von Jürgen VAI »
Bei mir nutzen sich zum Glück die Reifen Vorn und Hinten ziemlich gleichmäßig ab. Aber ich verschenke lieber den einen oder anderen Restkilometer und wechsle immer paarweise, es lohnt sich vom Fahrspaß her.
Thomas Jung
Mopped(s): BMW K 1200 RS, BMW R850R
#15 Beitrag von Thomas Jung »
ich fahre auf meiner K 1200 RS Bj 2000 den Pilot Road 4, bin aber noch nicht viel gefahren, da ich das Mopped erst gekauft habe. Ich habe die K im strömenden Regen nach Hause gefahren, und war vom Nassgrip sehr positiv überrascht. Längsrillen und Fahrbahnunebenheiten waren ebenfalls kein Problem. Die Dicke lief wie auf Schienen.
Auf meinem Alltagsmopped Honda CB 750 fahre ich den Road 3, mit dem ich ebenfalls sehr zufrieden bin. Ich habe auf diesem Motorrad noch keinen besseren Reifen gefahren, hab den Road 4 aber auch noch nicht ausprobiert.
Viele Grüße aus dem Saarland
Moppedfahren ist eines der schönsten Dinge die man angezogen machen kann !!
BMW K 1200 RS (589) EZ 2001
BMW R 850 R EZ 1998
Martin_AA
Mopped(s): K100LT/K1100LT/K1200RS
#16 Beitrag von Martin_AA »
Moin.
Fahre den MPR4GT jetzt im 4. Satz. Bin immer noch sehr angetan. Vor allem der Grip bei kalter Strasse, Regen, Mischbelag...
Verschleisst sich auch ziemlich gleich, vorne und Hinten. Haltbarkeit könnte besser sein. Hier geht die Spanne für den Satz von 5 - 8000 KM bis hart an die Legalitätsgrenze :( wird dem Ende zu auch ein wenig Kippelig um die Hochachse. Kann mann mit mehr Schwung ausgleichen 8)
immer genügend Grip, egal mit welchen Reifen,
wünscht Martin
Da komm ich her, hier ist gut sein..
http://www.ellwangen.de
gerreg
#17 Beitrag von gerreg »
Maddin,
ich sach nur Roadtec 01! Nachdem ich die MPR4 auf unserer Tour in den Cevennen schon für sehr gut befunden hab. Ist der Metzeler doch besser und schaut jetzt nach etwas mehr als 4000 km noch sehr gut aus.
Regen Haftung besser als der MPR4 und noch ein bisschen besser zu fahren als der T30 von BT.
Gerd
http://www.reger-net.de
Peter (MZ)
Mopped(s): K 1200 RS (589; 1997)
#18 Beitrag von Peter (MZ) »
Never ever.
Mit 2,9 / 3,0 und 4.500 km Sägezähne hinten, störrisches Lenkverhalten und "kippelig". Noch schlimmer als der MPR3.
Die Dekra meinte gestern: "Uih ... der passt scheinbar nicht für das Modell und die Fahrweise. Merken Sie nix?"
Doch!
Viele Grüße!
gerreg
#19 Beitrag von gerreg »
ich hab jetzt auf unserer diesjährigen Irland Tour den 6. Satz Roadtec01 von Metzeler angefahren. Nach 4000 km hab ich zwei Wochen drauf über den Vatertag nochmals knapp 900 km drauf gefahren, aktuell hat das Hinterrad in der mitte noch etwas mehr als 3,5 mm. Da reicht es für das FB Jahrestreffen in zwei Wochen in Duderstadt auch noch!
Martin hatte auf seiner 12er einen Satz MPR4 drauf die ebenfalls neu waren. Mit 2 Personen und voll bepackt zeigte der Reifen nach gut 3500 km vorne merkliche Blockbildung und ungleichmäßigen Verschleiß. Ich denke auch das man das auch beim Fahren gemerkt hat.
Gerd
thowski
#20 Beitrag von thowski »
Peter (MZ) hat geschrieben: 5. Juni 2019, 07:01 Never ever.
Doch!
Das deckt sich total mit meinen Erfahrungen, nur dass sich zunehmend auch am vorderen Reifen massiv Sägezähne bilden.
Stehe nun vor der Neubesohlung und weiß eigentlich nicht so recht, was ich nehmen soll. Gute Erfahrungen habe ich mit dem BT 23, aber der ist ja nun auch in die Jahre gekommen.....
Viele Grüße Thomas
Peter (MZ)
#21 Beitrag von Peter (MZ) »
thowski hat geschrieben: 6. Juni 2019, 14:44 ... und weiß eigentlich nicht so recht, was ich nehmen soll. ...
T31. Mit den Brückensteinen kam ich bislang immer bestens zurecht.
Bis ich mich von den allgemeinen Lobeshymnen (u.a. auch "meines" Schraubers) rund um MPR beeinflussen ließ.
Never change a running system.
Viele Grüße!
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#22 Beitrag von Kleinnotte »
@ Peter
Und nun bist Du auf MPR 4 umgestiegen?
Peter (MZ)
#23 Beitrag von Peter (MZ) »
Kleinnotte hat geschrieben: 7. Juni 2019, 20:35 @ Peter
Nein. Den habe ich im Moment (noch) drauf und werde wieder auf Bridgestone wechseln.
Viele Grüße!
