F650CS-Kaufberatung
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
F650CS-Kaufberatung
habe vor mir eine F650CS zu kaufen. Das Mopped ist aus 2005 und hat ca. 52TKm gelaufen, hat
ABS und ist Scheckheftgepflegt. Leider ist sie auf 34PS gedrosselt. Ist das ein grosser Aufwand und kostspielig, sie zu öffnen ? Wieviel darf so ein Mopped kosten?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: F650CS-Kaufberatung
Hallo Jens,
die 1-Zyl. sind über einen Drosselklappenanschlag gedrosselt, dieser kleine Winkel wird entfernt und der Seilzug wird auf der Seilzugscheibe umgehängt.
Zum Preis habe ich mal bei mobile nachgesehen, da stehen die ersten Beiden mit gleichem Km bei 2900,-, einmal Händler, einmal Privat.
Ich würde max 2500,- ansetzen, vorausgesetzt alle Dienste sind dukumentiert.
Sieh dir LKL und Antriebsriehmen genau an. Der Riemen soll glaube ich bei 40k gewechselt werden.
Der Motor ist übrigens gut für weit über 100k Km.
Ich persönlich würde für eine CS höchstens 2200 bezahlen.
- Kleinnotte
Hallo Peter, vielen Dank für deine Antwort und die Einschätzung. Aus welchem Grund würdest du für eine CS nur so wenig zahlen? Ist eine GS besser?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Warum würde ich für die CS so wenig zahlen.
1. Weil sie mir nicht gefällt, wird wohl meistens von Frauen wegen der geringen Sitzhöhe gefahren.
2. Ich habe ja eine begehrtere Dakar, die höher gehandelt wird.
3. Die GS ist nicht besser, sieht aber besser aus.
Ich denke wenn du die CS für 2500,- bekommst ist das O.K..
- Kleinnotte
OK, ich verstehe. Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters und jedes Teil findet seinen Liebhaber!
Ich bin eine CS über 55000Km gefahren und hatte in der Zeit nur folgende Probleme:
1. Kontakte der Abblendlichtbirne verkokelt
2. Plastikmechanik der der Höheneinstellung des Ablendlichtes gebrochen (bei ca. 30000Km).
Dies ist allerdings ein Problem das viele CS bekommen, daher am Einstellrad (unten am Scheinwerfer) prüfen ob
es noch fest ist! Ein neuer Scheinwerfer ist teuer, wenn überhaupt noch lieferbar.
3. Kupplungszug gerissen (bei ca. 40000Km)
Das war es dann auch, ansonsten nur Ölwechsel und 1x Ventielspielkontrolle.
Ein Schwachpunkt des Rotax-Motors ist die Wasserpumpe. Bei den F-Modellen gab es wohl öfter Probleme mit den verschlissenen Plastikzahnrädern, die die Pumpe antreiben. Ich selbst hatte da kein Problem, aber mit steigender Laufleistung, sollte man die Zahnräder mal kontrollieren.
Der Zahnriemen soll zwar lt. BMW bei 40000Km gewechselt werden, wenn dieser aber keine Beschädung aufweist, hält der aber deutlich länger. Ich hab Ihn jedenfalls nicht gewechselt und bei 55000Km sah der immer noch gut aus. Hier muss man speziell die Zahnflanken kontrollieren, weil diese gewöhnlich zuerst Risse oder andere Beschädigungen aufweisen. Ein neuer Zahnriemen kostet allein schon ca. 230€ und wenn das beim Freundlichen erledigt wird, muss Du mit ca. 700€ insgesamt rechnen.
Ansonsten kann ich nur sagen das ich mit der CS viel Spass hatte. Die CS ist ein richtiger Kurvenräuber, vorausgesetzt man kommt mit der weichen Fahrwerksabstimmung klar. Als Reifen würde ich den Michelin Pilot Road 3 empfehlen.
Das Design der CS war für damalige Verhältnisse, weit weg vom Mainstream, wodurch sich viele mögliche Käufer abschrecken liessen. Zumal auch in der Presse damals das Design eher Negativ dargestellt wurde.
Wenn ich mir heutige naked Bikes ansehe, würde ich sagen das die CS heute viel bessere Verkaufschancen hätte.Ist aber nur meine persönliche Meinung.
Rookie
Rookie
- Kleinnotte
Vielen Dank Rokki, hat mir ein etwas die Augen geöffnet um ein bisschen mehr Bescheid zu wissen.
- gerreg
wir hatten auch mal 7 jahre eine CS in der Garage wenn Du sie drehzalmäßig bei Laune hälts geht sie schön zu fahren.
Mit dem Entdrosseln bin ich mir aktuell nicht ganz sicher, wir hatten eine ohne Doppelzündung, da war es der Gasanschlagwinkel.
So steht das auch im ETK beim Leebmann. Bei den neueren scheint das das anders zu sein. Wenn der Ansaugstutzen getauscht werden muss kommt einiges Zusammen.
Da würde ich jetzt Verhandlungspotential sehen.
Das Mopped macht erst mit 50 PS richtig Spasssssssss!
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Kleiner Nachtrag!
Unter F650 Fahrern gibt es einen Spruch der der den "Nagel sprichwörtlich auf den Kopf trifft":
Hat die F zuwenig Leistung ist die Strasse zu gerade
Alles Klar?
Als ich meine CS verkauft habe, musste ich sie für den Käufer auf 48PS "drosseln". Dafür musste ich nur einen kleinen Blechwinkel an der Drosselklappe montieren. Der Blechwinkel verringert den Weg des Gaszugs im Vergleich zur offenen Version. Diese Drosselung um "2PS" hat den Käufer nochmal 190€ gekostet. Typisch Deutsch
Ach Ja, beim Schrauben an der CS ist Ratschenkasten mit TORX-Einsätzen sehr von Vorteil!
Rookie
Alles Klar?
Rookie
