Hallo Gemeinde,
habe, gemäß Video (Youtube) bei meiner ABS Bremsanlage, R1150RT Bauj, 2004, die Flüssigkeit wechseln wollen.
Beim vorderen Kreis alles i.o., beim hinteren hab ich das Problem, das dort, egal welches der 3 Entlüfternippel ich aufschraube, sehr kleine Lufteinschlüsse in der frischen Bremsfl. sind.
Hat Jemand Rat??
Herzlichen Dank und schönes Wetter
Raymund
Luft im hinteren Steuerkreis
brechts1
- Mopped(s): 1150 RT
Raymund
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Re: Luft im hinteren Steuerkreis
Bremsflüssigkeit geschüttelt? Wenn die offen ist und bewegt wird kommen kleinste Luftbläßchen in die Flüssigkeit
gruß Wieland
brechts1
Ist ne Idee, ja, bewegt hab ich sie schon, aber nicht geschüttelt
Raymund
locke1
allein schon durch das einfüllen in den Vorratsbehälter können keinste Luftblächsen in den Kreislauf kommen und sammeln sich dann
im Modulator. Vielleicht auch zu schnell gepümpt? gerade beim loslassen kanns passieren das Luft, durch das schwappen der B.-flüssigkeit, entsteht!
mal schaun ob auch wirklich alles dicht ist!!! und auch die reihenfolge des Entlüftens beachten
Gruß Bernd
Gruß Bernd
brechts1
Hallo hallo
, erfreuliche Nachricht,
habe mir Zeit gelassen, sehr viel Zeit und es hat funktioniert. Bremse ist luftleer.
Danke für die Tipps.
Grüße und schönes Wetter
Raymund
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
ruhig nach ein paar Tagen noch mal vorsichtig 1x entlüften am Nippel, vl hat sich noch ne Blase gesammelt.
