Drosselklappen der 1100 R/GS - RS/RT
Martin_1961
#1 Beitrag von Martin_1961 »
habe einiges über die unterschiedlichen Ausführungen der Drosselklappen bei den 1100-ern gelesen. Demnach haben die die alten 1100 RS/RT 10°, die 1100 R/GS 5° - Drosselklappen.
Bei den älteren R/GS-Maschinen wurden offensichtlich die Drosselklappen BING 75/45/103 + 104 verbaut. Bei meiner 1100 R (Bj 98) sind die BING 75/45/107 + 108 verbaut, die - wenn die Info im bingpower-Forum richtig ist - als 10°-Drosselklappe beschrieben werden.
Könnt Ihr mir sagen, ob die Angaben richtig sind und/oder bei BMW die Serie auf 10°-Drosselklappen für die R-/GS-Modelle umgestellt wurde?
Danke und Gruß
Martin
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: Drosselklappen der 1100 R/GS - RS/RT
#2 Beitrag von locke1 »
http://www.powerboxer.de/gemischaufbere ... appe-typen
sollte helfen :wink:
Gruß Bernd
die R/GS haben immer eine 5° Drosselklappe
was ist denn der Hintergrund deiner Frage?
Martin_1961
#3 Beitrag von Martin_1961 »
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Link. Auf Grund von Gerds Beschreibung hatte ich mir einmal die Unterschiede angesehen und angenommen, dass bei der R/GS immer 5°-DKs verbaut wurden. Das passt jedoch nicht zu den DKs, die an meiner R verbaut sind, wenn die 107/108-er DKs auf 10° eingestellt sind.
Zu Deiner Frage, - was könnte der Hintergrund für diese Umstellung sein? Haben 10°-DKs gegenüber 5°-DKs Vorteile (laut Gerd eher nicht)?
Danke und Gruß
Martin
locke1
#4 Beitrag von locke1 »
die RT hat einen anders abgestimmten Motor( Ansaugstutzen,Nocken usw.)
die sind nicht auf 10/5° eingestellt, sondern haben einen Grundwinkel von 10/5° :!:
wenn auf deinen Drosselklappen 10°steht ,sind die falschen drinn :?
#5 Beitrag von Larsi »
wobei es mMn kein drama ist, wenn die falschen klappen drin sind, solange beides die gleichen sind.
die einen sind geschlossen bei 5° klappenneigung, die anderen bei 10°.
ich würde einmal synchronisieren und dann probieren, ob das mopped gut läuft.
wenn ja, dann ist alles ok.
