20w-50 Mineralöl-Hersteller
Re: 20w-50 Mineralöl-Hersteller
gruß Wieland
ich meine Mineralölfirmen, die ihre schmierigen Produkte aus Grundstoffen die aus der Erde kommen herstellen. Erste Adresse für eine Bearbeitung der Altöle im ersten Schritt ist z.B. Karo As bei der Abholung- Die Suppe geht dann zur weiteren Verarbeitung in verschiedene Richtungen. Selbst kenne ich keinen, der daraus Motorenöl herstellt und auch die gesetzlichen Bestimmungen eine Wiederverwendung zu Motorenöl ausschließt. Auch bin ich ein bischen verwundert darüber, dass Ihr Fachmänner so etwas in Eure Motore füllt. Das wiederspricht sich doch oder...? Grüße D.
- nargero
Nee nee - das ist schon in Ordnung so. Deswegen liebe ich Reifen- und Ölfreds so... Da kann wirklich JEDER was Schlaues dazu Schreiben...bührer hat geschrieben:Das wiederspricht sich doch oder...? Grüße D.
Man stelle sich vor, man würde das ganze Geschreibsel über Visko-Details jetzt noch mit so komischen Dingen wie Tragfähigkeit und Scherstabilität in Verbindung bringen... Oder welche Polymere und/oder Ester zum Einsatz kommen, welche Viskoanheber so im Detail verwendet werden, wie so eine Kohlenstoffkette unterm REM/RTM aussieht, etc. ... ... ;o)) DANN *könnte* ich mir vorstellen, dass es hier und da Widersprüchlich wird.
Was passiert eigentlich, wenn der böse Kolben so eine arme Kohlenstoffkette genau auf der Hälfte zerreibt... Wird dann aus 20W-50 ->> 10W-25 ???
Ist das nicht genauso wie bei den Regenwürmern auch?nargero hat geschrieben:
Was passiert eigentlich, wenn der böse Kolben so eine arme Kohlenstoffkette genau auf der Hälfte zerreibt... Wird dann aus 20W-50 ->> 10W-25 ???![]()
gruß Wieland
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
natürlich ist doch ein Produkt aus natürlichen Stoffen
..... und kommt auch aus der Erde wie die Regenwürmer -manchmal fliegen `se auch aber dann ist ´n Schnabel drum..... Nee alles o.k. Grüße D.
- aimypost
noch was für die "ölige langeweile", wer`s noch nicht kennt:
http://dok.b230fk.de/Sterndoktorweisheiten_zum_Oel.pdf
Ich nehm das hier:
Castrol Power1 4T 20W-50
Bin damit zufrieden, die Dicke läuft ruhiger, braucht weniger Öl. Jetzt 0,2 bis 0,3 / 1000 km statt 0,4 - 0,5 bei 10 W 40.
Einziger erkennbarer Vorteil des 10er war die Tatsache, dass sie bei Kälte leichter angesprungen ist...
Castrol RS 10W-60 vollsynthese- Ölverbrauch 0,25 liter auf 5000km in r1200GS 110PS
