Runde Steckverbindung unter der Sitzbank ?
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
#1 Beitrag von K. Simon »
Hallo Kollegen,
ich habe heute begonnen, eine Baehr-Funkanlage in die R1200R (Bj. 11) meiner Frau einzubauen. Das Gerät platziere ich unter die Sitzbank hinter dem Verriegelungshaken.
Eigentlich wollte ich den Strom vom Navistecker unter dem Tank holen. Jetzt habe ich aber neben dem Diagnosestecker, also direkt dort wo ich es brauche, eine kleine Buchse mit geschalteten 12 V entdeckt. Es ist eine runde Gummibuchse mit einem braunen und einem blau gestreiften Kabel, welche in einem "Röhrchen" steckt.
Hat jemand eine Ahnung, für was diese Stromversorgung eigentlich gedacht ist und vor allem ob es dafür einen passenden Stecker gibt ?
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Re: Runde Steckverbindung unter der Sitzbank ?
:D Klaus, bei -20° biste froh drum, V max 60 Watt :)
K. Simon
#3 Beitrag von K. Simon »
helmi123 hat geschrieben::D Klaus, bei -20° biste froh drum, V max 60 Watt :)
Was soll mir das jetzt sagen ?
Das ich das Gerät nicht dranhängen sollte ?
Für was ist die die Steckbuchse denn jetzt gut ?
Klaus
OF - XB 83
RRR1200RRR
Mopped(s): R1250RT MÜ / R1250R
#4 Beitrag von RRR1200RRR »
Hallo Klaus,
das frage ich mich auch?? Obwohl hier im Forum noch nicht lange angemeldet, muss ich leider feststellen,
dass man hier auf viele ernst gemeinte und gestellte Fragen nur "Müll" zur Antwort bekommt !!! Es sind auch
immer wieder "dieselben Masken" die antworten. Das hier ist kein Forum, sondern eine Kirmesveranstaltung !!
Was soll den jetzt ganz ehrlich an dieser Antwort ":D Klaus, bei -20° biste froh drum, V max 60 Watt :)" lustig
sein? Das frage ich mich ganz ehrlich!
Ich melde mich hier wieder ab!! Das hat ja keinen Zweck. Neben denen, die meinen, alles sei lustig, gibt es hier
ebenfalls zu viele Besserwisser!
Tschöö und Dir Klaus viel Glück. Ich hoffe, dass es jemand ehrlich mit Dir meint und Du noch eine vernünftige Antwort
erhältst.
RRR1200RRR
der Ich
#5 Beitrag von der Ich »
Hallo RRR1200RRR,
leider muss ich Dir recht geben. Das Forum hier ist oftmals recht "elitär gestrickt".
Ich denke mal helmi123 wollte sagen, dass der Stecker für die Sitzheizung ist.
VG Marcus
Geht nicht: Gibts nicht!
Lumi
#6 Beitrag von Lumi »
Stellt sich die Frage warum das dann so nicht geschrieben wurde.
GS 2015
:D das sagt der richtige,denken Jungs, Die Sitzheizung wärs gewesen :roll:
K. Simon
#8 Beitrag von K. Simon »
Dann danke mal für die Auskunft Helmi.
Auf die Idee bin ich allerdings nicht gekommen, da ich gar nicht wusste, dass es für die R überhaupt Sitzheizung gibt. Außerdem kriegt die Buchse ja sofort mit der Zündung Strom und bei den neueren Mopeds (RT, GT, GTL) wird die Sitzheizung meines Wissens doch von der Lenkerarmatur aus geschaltet.
Ich dachte vielmehr, du wolltest mich warnen dass ich unter Umständen das ganze Moped abfackele wenn ich einen zu starken Verbraucher an den Anschluß hänge. :oops:
Daher Helmi, schreib doch öfter mal direkt und unverschlüsselt und nicht immer in deinen Rätseln, die kann einfach nicht jeder lösen. :D
Aber trotzdem, wo krieg ich das männliche Gegenstück zur Buchse her bzw. hat einer vielleicht eine Bestell-Nr.? Oder ist der Anschluß in der Sitzbank vergossen?
Im ETK-Katalog auf der BMW-Homepage hab ich jedenfalls nichts gefunden.
Klaus
Klaus
OF - XB 83
:D Klaus, mein Wunsch wäre, daß die selbst Schrauber ihre Bikes besser kennenlernen ,da gehts nicht ohne Rätsel sagt`s es ja selber :D .
Oder anders rum, wenn die K oder R vorne Bockt mußt eben die Sauerei von hinten Aufzäumen :D
Ja dauerstrom /Batterieeeeee. Geschaltet wird nur die Stufe 1----- 2----3-4 :?: oder willst bei jeder Temperatur Änderung einen Halt einlegen.
Also nachmessen der Kontakte wäre nich falsch :idea: und die 60 Watt ist nur fiktiv kann auch weniger sein. :D :)
K. Simon
#10 Beitrag von K. Simon »
Tja Helmi, dann nochmal:
runde, 2-polige Steckbuchse mit + und -, Strom wird direkt mit dem Zündschlüssel ein- und ausgeschaltet. Gemessene 12,8 V bei Zündung an, mit laufendem Motor ~14,2 V.
Und wie gesagt, ich habe im ETK weder bei BMW noch bei RealOEM was passendes gefunden und von einer beheitzten Sitzbank bei der 12R war mir nichts bekannt.
Das alles habe ich VOR meiner Fragestellung eruiert und wollte nur wissen, für was diese Buchse ist und vor allen Dingen ob es ein Gegenstück gibt.
Mir ist schon klar, das es noch viele andere Möglichkeiten gibt, die Funkanlage anzuschließen (Navistecker, Bordsteckdose, über Relais direkt von Batterie etc. - alles schon bei meinen vorherigen und anderen Mopes durchexerziert), dieser Stecker wäre eben die schnellste, bequemste und aufgrund der Abschaltung auch sichere Möglichkeit.
Aber nebenbei:
sprechen wir überhaupt vom gleichen Stecker? Direkt daneben liegt noch ein weiterer Stecker mit 4 oder 5 Kabeln und einer Blindkappe. In der Kappe sind 2 der Kontakte mit einem Widerstand gebrückt. Der scheint mir viel eher geeignet um verschiedene Schaltstufen einer Sitzbankheizung weiterzugeben als ein simpler zweipoliger Stecker mit +/- Kontakt.
Aber egal, ich bastel mir ein Gegenstück (einfach abzwicken und ne andere Verindung nehmen mag ich auch nicht) und häng das Gerät dran.
Klaus
PS: Mal sehen, vielleicht krieg ich ja auch noch ein paar Bilder zur Verdeutlichung hier rein.
Klaus
OF - XB 83
K. Simon
#11 Beitrag von K. Simon »
So,
nach einer dreiviertel Stunde Suche in den Tiefen der Reparatur-DVD (die Sch.. Suchfunktion funktioniert das wirklich nur mit den exakt von BMW verwendeten Begriffen) bin ich nun fündig geworden. :D :D
Für die EU-Ausführung habe ich den fraglichen Stecker irgendwann beim Kapitel "Hinterradabdeckung" gefunden, dort wir das Teil als "Lampenfassung" bezeichnet.
Jetzt auf die richtige Spur gebracht, habe ich sowas wie beleuchtete Seitenstrahler oder ähnliches für die US-Ausführung vermutet und bin dort auch fündig geworden. Die Amis haben eine separate Kennzeichenbeleuchtung (nicht im Rücklicht integriert wie bei uns) und dafür ist das Steckerchen. Kommt ein Lämpchen "W5W" mit 5 W rein.
Zumindest hab ich jetzt mal die Gewißheit, dass es keinen fertigen Gegenstecker gibt.
Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, was die Sprechanlage an Watt hat und hoffen, dass ich nicht eine Beleuchtungsfehlermeldung bekomme.
Klaus
PS an Helmi:
Von einer beheizten Sitzbank für die R1200R weiß auch die Rep.-DVD nix
Zuletzt geändert von K. Simon am 9. März 2015, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus
OF - XB 83
K. Simon
#12 Beitrag von K. Simon »
Sorry, 2 x absenden gedrückt
Klaus
OF - XB 83
der Ich
#13 Beitrag von der Ich »
helmi123 hat geschrieben::D Klaus, mein Wunsch wäre, daß die selbst Schrauber ihre Bikes besser kennenlernen ,da gehts nicht ohne Rätsel sagt`s es ja selber :D .
Sorry Helmi. Antwort am Ziel vorbei!
Ein User fragt, um eine Antwort von einem Wissenden zu erhalten. Das ist legitim - dafür sind Foren da.
Es ist nicht jeder ein Elektroniker und hat die Ausrüstung um unter Last einen Stecker/Kupplung auszumessen.
Komme bitte von Deinem hohen Ross mal runter. Der Rest der User haben sicher auch Fähigkeiten von denen Du noch nicht mal wusstest dass es die gibt.
Von daher wünsche ich mir, dass das elitäre Getue weniger wird.
VG Marcus
#14 Beitrag von Larsi »
Einfach ignorieren ... ich zumindest habe dabei nicht das Gefühl, irgendetwas wichtiges zu verpassen, egal ob Rätselkönig oder Augsburger Pünktchenwunder.
K. Simon
#15 Beitrag von K. Simon »
Larsi hat geschrieben:.... egal ob Rätselkönig oder Augsburger Pünktchenwunder.
Hilft zwar auch nicht zu meinem Problem, aber :D :D :D :D :D
Klaus
Klaus
OF - XB 83
der Ich hat geschrieben: Von daher wünsche ich mir, dass das elitäre Getue weniger wird.
VG Marcus
:) nu da wirschte nich länger warten müßen, jetz haben wir ja Euch :D
Raffi1409
Mopped(s): R1200R ;Z 550 GT;GSX400E
#17 Beitrag von Raffi1409 »
Da alle Stromkreise bei diesem Moped elektronisch überwacht werden, kann dir nix passieren wenn du dort anschließt.
Mach es erst mal provisorisch rein und nehme das System in Betrieb. Sollte die Last zu hoch sein schaltet die Elektronische Sicherung ab. Dann mus eine andere Lösung her, denke aber das es geht.
Fast immer ist die Schwelle bei 5 Amp.
Lingman
Mopped(s): R 1200 GS 2015
#18 Beitrag von Lingman »
der Ich hat geschrieben:Von daher wünsche ich mir, dass das elitäre Getue weniger wird. VG Marcus
Locker, Brauner. Schau mal auf die Anzahl von Helmis Beiträgen - er hat hier noch keinen hängen lassen, der seine Antworten zu lesen wusste. Da musst du erstmal noch hinkommen, gelle?
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
#19 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
K. Simon hat geschrieben: Gruß
PS an Helmi:
Klaus ,das ist ein Fertiger Kabelbaum, deine CD ist in Deutsch. Verkauft wird Weltweit :idea: .Du hast anscheinend eine US Ausführung :)
der Ich
#20 Beitrag von der Ich »
Lingman hat geschrieben: Locker, Brauner. Schau mal auf die Anzahl von Helmis Beiträgen - er hat hier noch keinen hängen lassen, der seine Antworten zu lesen wusste. Da musst du erstmal noch hinkommen, gelle?
Was ist das denn für eine Argumentation? Ich darf also erst flapsige Antworten geben wenn ich viele Beiträge geschrieben habe???
Und genau das ist das was ich meine mit "elitär". Wenn nur die "Spezis" wissen was Helmi meint bringt das doch nix, oder?
Es hat nicht jeder das Fachwissen oder auch die Zeit sich das Fachwissen so in der Tiefe anzueignen. Und genau dafür gibt es Foren um sich Tips oder Ratschläge zu holen.
Ich werde nie dahin kommen - muss ich auch gar nicht.
VG Marcus
Lingman
#21 Beitrag von Lingman »
der Ich hat geschrieben:Ich werde nie dahin kommen - muss ich auch gar nicht. VG Marcus
Hier geht's um den Stecker unter der Sitzbank. Helmi hat was dazu geschrieben, du nicht. Wenn es dir wichtig ist, können wir uns gerne per PN weiter darüber unterhalten, warum Helmi aus deiner Sicht nicht so antworten darf wie er mag, du aber schon. Ansonsten sollte es jetzt hier wieder um den Stecker unter der Sitzbank gehen.
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Lingman hat geschrieben:um den Stecker unter der Sitzbank
:( ja das ist ja das problem, wer weis was für eine Ausstattung hier Verkauft wurde ( ist doch 5 Watt X 12,.... Volt) oder irre ich da :roll:
K. Simon
#23 Beitrag von K. Simon »
helmi123 hat geschrieben:Klaus ,das ist ein Fertiger Kabelbaum, deine CD ist in Deutsch. Verkauft wird Weltweit :idea: .Du hast anscheinend eine US Ausführung :)
Wieder falsch.
Die DVD beinhaltet EU- und US-Ausführungen der R-Straßenmodelle, deshalb bin ich ja erst drauf gekommen. Richtig ist das mit dem fertigen Kabelbaum, deshalb steckt das Ding in EU ja mehr oder weniger sinnlos in einer extra an der Hinterradabdeckung angegossenen Halterung. Für die US-Ausführungen wird es eben herausgeholt und an einen speziellen US-Kennzeichenträger mit extra Kennzeichenbeleuchtung gesteckt.
Und nein, ich habe keine US-Moped. Die Lampenfassung steckt eben genau dort, wo sie in der EU-Ausführung sein soll und das Motorrad hat eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung und ist laut VIN eindeutig EU-Ausführung.
Auch bin ich nach wie vor noch der Meinung, dass es für die luftgekühlte R1200R werksmäßig keine Sitzbankheizung gibt, lasse mich aber gern eines besseren belehren wenn jemand so was haben sollte.
So und dann lasst es mal gut sein, bevor es heir wieder Austritte gibt.
Ich konnte meine Frage ja mit etwas mehr Zeitaufwand selbst klären und hätte es jetzt ohnehin so gemacht wie es Raffi1409 vorgeschlagen hat.
Klaus
Klaus
OF - XB 83
K. Simon
#24 Beitrag von K. Simon »
helmi123 hat geschrieben: :( ja das ist ja das problem, wer weis was für eine Ausstattung hier Verkauft wurde
Die richtige EU-Ausführung, Helmi. Siehe meinen Beitrag zuvor.
Klaus
OF - XB 83
#25 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) ja Klaus so ist es eben :)
