R1150R ABS "Offset Werte der internen Drucksensoren"
bacon352
#1 Beitrag von bacon352 »
Hallo.
Ich bin neu hier also mal kurz und bündig zu meiner Person: Ich bin Yves, 36, aus Luxemburg und seit einer knappen Woche besitze ich die R1150R meines Arbeitskollegen welche ich für 4500€ mit 9400km gekauft habe. EZ 03/2006.
Das Motorrad ist einwandfrei in Ordnung, nur das Serviceheft ist nicht sonderlich ausgiebig abgestempelt worde über die Jahre sprich, es wurde wenig Wartung gemach. (eher km-abhängig als zeitabhängig)
Das hab ich dem Freundlichen so auch mitgeteilt, als ich dem das Motorrad zum Flüssigkeitenwechsel und Service vorbeigebracht habe. Meine Bedenken wegen dem bekannten "ABS Modulator Problem" bei alter BF habe ich ebenfalls angesprochen.
Alles schien OK bis zum Anruf, dass der Bremsencheck nicht bestanden wurde. Da Prüfergebnis sagte wohl: "Die Offset Werte der internen Drucksensoren liegen ausserhalb der vorgegebenen Sollwerte"
Die ABS Warnlampe ist noch nie während der Fahrt aufgeleuchtet (ausser einmal beim Kollegen vor ein paar Jahren als die Batterie dem Ende nahe war), und das Motorrad bremst problemlos. Das hat der Freundliche so auch bestätigt.
Er will nun trotzdem den Modulator tauschen rein "präventiv". Das Fahrzeug wurde mir nur unter schriftlicher Bestätigung der Kenntnisnahme, dass etwas nicht in Ordnung ist, zurückgegeben.
Ich würde jetzt tendentiell eher nichts tauschen solange noch keine Probleme auftauchen (sprich Störungen der Einheit auftreten?). Ich befürchte halt immer über den Tisch gezogen zu werden, da ich mich noch nicht so lange auskenne mit Motorrädern und mit der eigenen Sicherheit "ist ja auch nicht zu spaassen..."
Beim Tausch würde der Arbeitskollege sich fairerweise zu 50% an den Kosten beteiligen (+/- 1000€ pro Person). Das Motorrad hätte mich demnach um 5500€ gekostet, was ich noch akzeptabel finde...
Was haltet ihr davon?
Besten Dank im Voraus!
nargero
Re: R1150R ABS "Offset Werte der internen Drucksensoren"
#2 Beitrag von nargero »
Hallo Yves - und herzlich willkommen im Forum!
Ich kann Dir nur meine ganz persönliche Meinung dazu sagen. Die offizielle Variante ist ja klar - Tauschen was nicht im Soll-Bereich ist.
Was würde ICH tun:
Das Mopped mal mehrfach hintereinander in den ABS-Regelbereich zwingen und schauen was passiert. (Du solltest natürlich so geübt sein, das Dich ein blockierendes Rad - falls das ABS dann doch aussteigen sollte - nicht abwirft!!!)
Wenn das alles gut geht, würde ich einfach fahren und gut. Hin und wieder das ABS "testen" und glücklich sein. (Würde ich sowieso empfehlen.)
Was man wissen muss: Die Bremse bremst auch ohne ABS ganz normal! Nur eben ohne die "Garantie" eines sich weiter drehenden Rads. Man kann also im Defektfall ganz normal weiterfahren und bei nächster Gelegenheit den Defekt beheben.
So lange der Selbsttest beim Start keine Fehler meldet würde ICH weiterfahren. Aber wie gesagt - das ist keine Empfehlung da es sich bei den Bremsen nunmal um sehr wichtige Bauteile handelt. Sollte irgendwas in dem Zusammenhang bei Dir "Bauchschmerzen" verursachen, tauschen. Sonst schwirrt das immer im Kopf rum und das macht dann auch keinen Sinn.
Viele Grüße,
Gero
haben"
– Alexander von Humboldt
bacon352
#3 Beitrag von bacon352 »
Macht Sinn... Das ABS scheint problemlos zu funktionnieren, das hat der Freundliche mir bestätigt. Sie hätten das bei der Probefahrt festgestellt.
Ist aber doch so dass der Bremskraftverstärker bei ABS Störung ebenfalls ausfällt oder nicht?
Dass das auch durch andere Fehler (Spannug der Batterie, Sensorausfall etc.) ausfallen kann, ist mit dabei natürlich auch klar.
Dazu brauchts keinen defekten Modulator...
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#4 Beitrag von locke1 »
ich kann nur sagen was ich machen würde, bei dem Preis!
Ausgiebige Probefahrt, vielleicht kannst du sie ja mal für einen Tag fahren, nach der tour würd ich
kurz mal den Anlasser raus nehmen um zu schaun ob im Kupplungsgehäuse alles trockenn ist.
die Manschette am Kardan zum HAG zurück schieben, dort sollte auch alles trocken sein.
keine tkm im Jahr ist ganz schön wenig!aber das ABS wird ja gemacht und der rest sollte bei 10tkm im Neuzustand sein!
Gruß Bernd
wenn der BKV ausfällt geht das Systhem in die Notlaufbremsfunktion! das hat nischt mit normalem Bremsen zu tuhn, da muß ordendlich
reingelangt werden um zum stehen zu kommen :!: :!: :!:
RESTBREMSFUNKTION
Bei Störung des BMW Integral ABS ist in den betroffenen Bremskreisen nur noch RESTBREMSFUNKTION vorhanden.
RESTBREMSFUNKTION ist die verbleibende Bremsleistung ohne hydraulische Verstärkung durch das BMW Integral ABS. Deshalb benötigt man in diesem Fall an den betroffenen Bremshebeln einen DEUTLICH höheren Kraftaufwand und längere Hebelwege!
Bei RESTBREMSFUNKTION ist in dem betroffenen Bremskreis keine ABS-Funktion verfügbar. Bei RESTBREMSFUNKTION ist die Integralbremsfunktion teilweise oder ganz aufgehoben.
Hinweis:
Bei RESTBREMSFUNKTION an der Vorderradbremse empfiehlt es sich am Handbremshebel die Stellung 4 am Stellrad einzustellen.
RESTBREMSFUNKTION tritt auf bei:
- Zündung aus
- Vor und während der Eigendiagnose
- Störung im BMW Integral ABS
Hinweis:
Bei RESTBREMSFUNKTION in beiden Bremskreisen ist beim Betätigen der Bremshebel kein Pumpengeräusch mehr zu hören.
Warnung:
Voraussetzung für die Durchführung der Eigendiagnose sind unbetätigte Bremshebel. Vor Abschluss der Eigendiagnose ist nur RESTBREMSFUNKTION verfügbar
Markus_plus3
Mopped(s): K1300GT, R100CS, K75Gespann
#5 Beitrag von Markus_plus3 »
Hallo Yves,
vielleicht solltest du auch überlegen, wie lange du deinen Kollegen noch 'bei der Stange' halten kannst. Wie ich verstanden habe, scheint er im Moment bereit zu sein, sich an der Sache zu beteiligen. Irgendwann ist das vorbei und wenn dann deine Bremse ausfällt, musst du dich alleine um die Kosten kümmern. Vielleicht könnt ihr eine Absprache treffen...
However, das Leben ist voller Entscheidungen - ich wünsche dir eine glückliche Hand :-)
Grüße aus dem sonnigen Südbaden
Markus
______________________________
Die schönste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Kurve
ChristianS
#6 Beitrag von ChristianS »
Der BMW Händler hat gute Menschenkenntnis und eine gute Reaktionsfähigkeit.
Er hat die Sorgen des Kunden gehört und versucht nun Profit daraus zu machen. :roll:
Einerseits fährt es sich mit freiem Kopf besser, andererseits sind 1000€ für Nichts viel Geld. :?
Und vor allem gibt es keine Garantiert, dass der neue Modulator ewig hält :idea:
Der kann genauso kaputt gehen. Und dann?
Nee nee, ich würde es vermutlich wie der Gero es vorschlug machen und darüber hinaus die Großzügigkeit deines Kollegen schriftlich festhalten lassen, um sicher zu gehen, dass er auch noch in 5 Jahren dazu bereit ist. Alternativ kann er dir seinen Anteil auch jetzt schon geben und du entscheidest selbst, was du wann damit machst. :wink:
#7 Beitrag von Larsi »
ChristianS hat geschrieben:... und darüber hinaus die Großzügigkeit deines Kollegen schriftlich festhalten lassen, um sicher zu gehen, dass er auch noch in 5 Jahren dazu bereit ist. Alternativ kann er dir seinen Anteil auch jetzt schon geben und du entscheidest selbst, was du wann damit machst. :wink:
Das fände ich doch etwas übertrieben gegenüber meinem Bekannten.
Entweder jetzt reparieren oder jetzt 400-500€ Nachlass.
Dann muss das erledigt sein.
ChristianS
#8 Beitrag von ChristianS »
Auch wieder wahr.
Ok, dann soll er's vom Kaufpreis abziehen.
Ich akzeptiere Larsi's Meinung :wink:
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
#9 Beitrag von buirer »
Setz dich doch mal mit denen http://rhelectronics.de/ in Verbindung. Vielleicht können die damit was anfangen und wissen, wie sie es reparieren können.
Volker
bmw peter
#10 Beitrag von bmw peter »
Ich würde zu einem anderen BMW-Händler fahren und fragen ob er einen Bremsentest machen kann.
Von vorherigen Bedenken und Tests würde ich nichts sagen.
Ansonsten stimme ich Lars zu.
bacon352
#11 Beitrag von bacon352 »
Danke für die Antworten.
Hat schon jemand von dieser Fehlermeldung beim Bremsencheck gehört?
ChristianS
#12 Beitrag von ChristianS »
Nein.
Aber wenn die das sagen, wirds das schon geben.
Nur wie, ohne Tester, selber nachprüfen? :twisted:
Ich vermute, dass da nichts kaputt ist.
1-3 kräftige ABS Bremsungen würde evtl den "Fehler" beheben.
Vorher aber auf jeden Fall Bremsflüssigkeit und ggf auch Bremsleitungen wechseln!
buirer
#13 Beitrag von buirer »
bacon352 hat geschrieben: Hat schon jemand von dieser Fehlermeldung beim Bremsencheck gehört?
Hast du denn mal mit rh-electronics telefoniert?
Wenn irgendjemand Ahnung von den Dingern hat, der nicht bei BMW arbeitet, dann die.
bacon352
#14 Beitrag von bacon352 »
Habe rh-electronics angeschrieben.
Die haben von dem Fehler gehört und können das Teil reparieren für 699€
Was es mit dem Fehler auf sich hat hat man mir nicht gesagt.
Franz1954
#15 Beitrag von Franz1954 »
bacon352 hat geschrieben:Habe rh-electronics angeschrieben.
Das klingt doch schon ganz gut. 350,- für jeden, damit kann dein Kollege sicher auch gut leben. Aus- und Einbau kommt natürlich noch dazu. Das sind auch noch ein paar Hunderter.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#16 Beitrag von R850scrambleR »
Hallo bacon352,
grundsätzlich: Mit sicherheitsrelevanten Dingen wie der Bremse spaßt man nicht!
Daß es Probleme mit dem ABS-Block der Integral-ABS-Systeme gibt, ist ja hinlänglich bekannt. Dies sind in der Regel Probleme, die bei Nichtbenutzung entstehen, also Standschäden (Oxidation der Kolben im Regelblock durch Restwasser in der Bremsflüssigkeit). Dem kann man primär proaktiv entgegenwirken, indem man regelmäßig kontrolliert in den Regelbereich des ABS hineinbremst (meine Empfehlung auch nach dem Austausch des Blocks!), oder das "Freischubsen" der Kolben durch Diagnosefunktionen der Servicesysteme beim Freundlichen machen lassen. Meines Wissens können die Kolben vom Moditec oder GT1 (oder welches Testgerät der Freundliche halt gerade auf Lager hat) explizit angeschlossen und angesteuert werden, was im Idealfall eine normale Funktionalität wieder gewährleisten kann. Wohlgemerkt: Konjunktiv!
Ich schließe mich den wichtigen genannten Punkten an:
- Reparaturkosten mit dem Kumpel teilen
- zweite Meinung von anderem Freundlichen einholen
- auf jeden Fall reparieren lassen (Austausch oder evtl. der o.g. Service, so dieser möglich/sinnvoll ist)
- nach der Reparatur mit freiem Kopf fahren
- regelmäßig die ABS-Funktion austesten, damit das nicht wieder passiert!
Gute Fahrt und schöne Grüße,
R850scrambleR
bacon352
#17 Beitrag von bacon352 »
Also wohlgemerkt, das ABS funktionniert ohne Probleme und ohne Warnlicht etc...
Es gibt halt nur diese Meldung vom Diagnosetool, dass die Offset-Werte nicht in Ordnung sind.
Als Fahrer merkt man von dem "Fehler" nichts...
Ich habe zudem noch gelesen, dass diese Offset Werte seien nicht unbedingt ausschlaggebend...
Y.
