Hohes Windschild an K 1200 RS
flytrex
- Mopped(s): BMW R 1200 RT, VESPA GTS 300 S
ich überlege wegen den Geräuschen und aufrechtem Fahren mit MV Lenkererhöhung, meine Original Scheibe (38cm) gegen die GT Scheibe (46cm) oder die V-Stream (51cm) von Hornig zu tauschen. Alternativ überlege ich den Wunderlich Spoileraufsatz Vario-ERGO+ auf die Original Scheibe zu montieren.
Hat da wer Erfahrungswerte?
Es geht primär nicht um die Kosten, sondern ums Ergebnis. Also bei Höherer Geschwindigkeit mit hochgeklappter Scheibe weniger Windgeräusche zu haben und keinen Winddruck mehr zu haben.
Danke!
Lars
Danke!
Lars
- GismoRex
- Mopped(s): To much to list! ;-)
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
Re: Hohes Windschild an K 1200 RS
Hallo Lars,
lies mal hier viewtopic.php?f=83&t=61295
Dort gibt es einige Anregungen und Informationen.
Friedo
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
- Marccom
- Mopped(s): BMW K1200RS
Fahre die GT Scheibe und bin damit sehr zufrieden.
Ich bin 1,91m groß und empfinde den geringeren Fahrtwind-Druck und das geringere Gesussel an Brust und Hals als sehr angenehm.
Die Luftwirbel am Helm werden erst bei sehr hohen Geschwindigkeiten (AB) unangenehmer.
Also von mir ein klares "pro GT-Scheibe"
Rocketman
- Mopped(s): K1200 GT und K 1200 LT (2008)
Wenn der Fahrer jedoch etwa 10cm kürzer ist als 191cm, dann hat er die die Luftströmung möglicherweise auf dem Kopf/Helm mit den bekannten Folgen, dass die Verwirbelungen unter entsprechender Geräuschentwicklung den Helm ordentlich wackeln lassen.
Daher können solche Aussagen nur direkt adaptiert werden, wenn die Parameter (Körpergröße, Scheibenoberkante) identisch sind.
Sonst muß man relativieren.
Entscheidend ist, dass die Hauptluftströmung über oder unter dem Kopfbereich verläuft und nicht genau auf Kopfhöhe.
Beides kann, je nach Körperlänge Zielführend sein, kürzere Scheibe oder längere Scheibe.
Gruß,
Rocketman
Gruß,
Rocketman
Hinweis: Personen mit einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis sollten besser das Kradfahren unterlassen!
Lutz
Ich fahre auch die GT-Scheibe auf meiner RS. Viel besser !
Aber die Höhe muss zur Sitzposition passen.
Übrigens habe ich auch die Lenkererhöhung von MV dabei.
Gute Fahrt--Lutz
Gute Fahrt--Lutz
Wickly
Hallo flytrex,
wie GismoRex bereits geschrieben hat, es ist nicht immer gesagt dass bloß weil du dir ein höheres Windschild kaufst auch die Verwirbelungen bzw. Geräusche besser werden.
Auch die Sitzbank im Verhältnis zum Windschild spielt eine Rolle. Am besten mal Sitzbak runter-Schild ganz nach oben oder umgekehrt ausprobieren.
Eventuell reicht dir aber auch schon so ein Aufsatz:
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... eiben.html
- BMW-Josh
- Mopped(s): K 1300 S
Servus,
ich habe bei 177cm Körperlänge die GT-Scheibe verbaut und bin sehr zufrieden damit.
...besser arm dran als Bein ab...
Gruss der BMW-Josh alias Jörg
- Peter
- Skype: pekro64
- Mopped(s): R1250GS + R80/7
... ich hätte noch eine hohe tourenscheibe für die k1200rs abzugeben.... (PN)
- MondMann
ich hätte auch noch eine hohe tourenscheibe für die k1200rs abzugeben.... (PN)
viele Grüße,
Erwin
Erwin
