Kennzeichenhalter für die neue 2015er R
Zubehör: Gepäck etc.
Franz Branntwein
#1 Beitrag von Franz Branntwein »
Gibt es da schon was :?:
Ein kürzerer wie der originale würde mit schon gefallen :wink:
Franz
Duke of Grantham
Mopped(s): R1200R (LC)
Re: Kennzeichenhalter für die neue 2015er R
#2 Beitrag von Duke of Grantham »
Leider habe ich auch noch nichts gefunden.
Bitte sofort die Info weiterleiten wenn ihr was gutes gefunden habt! :roll:
Live and let live! :D
B-J
#3 Beitrag von B-J »
ich denke es wird nicht so schnell was auf den Markt kommen, es wird eher aufwendig und teuer, ich habe mir es mal angeschaut, der Kennzeichenträger ist nicht wie bei den meisten Modellen nur angeschraubt, es schaut so aus, als ob der halbe hintere Bereich inkl. Seitenteile aus einem Guss ist.
wenn nicht jetzt, wann dann?
B-J
#4 Beitrag von B-J »
habe mal das Heck zerlegt, bin gespannt was da von verschiedenen Hersteller kommt, anhand der Bilder kann man schon sehen, dass es sich um ein etwas größeren Aufwand handelt.
Bild BildBild Bild Bild Bild Bild Bild
manfred180161
#5 Beitrag von manfred180161 »
Na hoffentlich kriegst das alles wieder zusammen... ;-)
B-J
#6 Beitrag von B-J »
nachdem sich der Markt noch etwas zurtückhält habe ich mich eben selbst dran gemacht, nicht ganz einfach aber lösbar.
habe mir den originalen Kennzeichenhalter von BMW bestellt und diesen dann umgebaut.
Bild Bild Bild Bild
ChristianS
#7 Beitrag von ChristianS »
Definitiv besser als vorher.
*Daumen hoch*
magicted
Mopped(s): R1200R LC
#8 Beitrag von magicted »
Sag mal B-J ... Muss man das eintragen lassen und ist der Umbau auch in I zulässig? (Neigungsgrad Usw.)
Ich bekomme meine am Dienstag und überlege schon, wie der Spritzschutz zu verbessern ist . :D
Sieht jedenfalls gut aus dein Umbau. 8)
ChristianS
#9 Beitrag von ChristianS »
Wohl kaum, da es die Fahreigenschaften des Fahrzeugs in keinster Weise beeinflusst/verändert.
Abgesehen davon ist es so gut wie unmöglich so einen Eigenbau eintragen zu lassen, da das/die zum Eintragen nötige Teilegutachten/Betriebserlaubnis schlichtweg nicht vorhanden ist. Selbiges gilt auch für eine möglicherweise in Erwägung gezogene Einzelabnahme.
B-J
#10 Beitrag von B-J »
magicted hat geschrieben:Sag mal B-J ... Muss man das eintragen lassen und ist der Umbau auch in I zulässig? (Neigungsgrad Usw.)
Danke
wichtig ist zumindest dass, die Nummerschildbeleuchtung und das Katzenauge dran ist, die Blinker den richtigen Abstand haben, der Neigungswinkel ist auserdem verstellbar. Es gibt eigendlich keine Kennzeichenträger die eine ABE haben.
Das ganze ist quasi voll Legal :D
Die kosten für den Umbau lagen jetzt bei ca. 120.- + 3 Stunden Fummelarbeit aber auch nur, weil ich mir ein zweites originales Heckteil gekauft habe, wollte mein angebautes nicht zersägen ohne ersatz zu haben, mit dem jetzigen Wissen wären es nur 45.- an Kosten
stem
#11 Beitrag von stem »
Respekt! Schaut super aus.
alphamaennchen
Mopped(s): K1300R 2012, R1200R LC 2015
#12 Beitrag von alphamaennchen »
große Klasse, gefällt mir sehr gut, würde ich doch glatt gerne "nachbauen".
Kannst du etwas dazu sagen, wie du das Kunststoffteil bearbeitet hast, auf was man besonders achten muss?
B-J
#13 Beitrag von B-J »
eigendlich ist es schon für jeden zu meistern.
verwendet habe ich diesen Kennzeichenhalter >> Klick <<
einfach hier sauber trennen
dann die Grundplatte des Kennzeichträgers pssitioniern, vier Löcher durchbohren und mit Flachkopfschrauben von innen verschrauben.
Die Stecker der Blinker und Rücklichtes bleiben erhalten, müssen also nicht getrennt werden, nur die Kennzeichenleuchte und hier gibt es ein kleines aber lösbares Problem, wenn man nur die LED Beleuchtung des Kennzeichenträgers fürs Nummerschild aufklemmt, kommt eine Hinweiß mit Beleuchtungsfehler.
Der Canbus erkennt es nicht, da der Wiederstand nicht stimmt, entweder man setzt einen Wiederstand ein (was ich nicht gemacht haben denn dieser erzeugt Hitze und hält nicht so lange), oder man macht es wie ich, die Fassung mit dem Rücklicht habe ich dazu geklemmt und unter dem Sitz liegen.
Jetzt muss amn die Halter für die Blinker noch ein wenig bearbeiten, da die BMW Blinker eben anders verschraubt sind, oder man benutzt andere Zubehörblinker.
alphamaennchen
#14 Beitrag von alphamaennchen »
Prima, besten Dank für deine Hinweise.
Den Kennzeichenhalter habe ich eben bestellt, ich hoffe das ich am Wochenende (trotz Kerwe ;) zum basteln komme.
Werde sicher mein Ergebnis hier einstellen.
alphamaennchen
#15 Beitrag von alphamaennchen »
so, ich habe jetzt die Umbauten endlich mal abgeschlossen.
Am meisten Zeit und Nerven haben mich die Blinkerhalter gekostet - bis ich dann meine eigenen Ansprüche erfüllt hatte, hat es etwas länger gedauert.
Hier einige Bilder des Ergebnis:
#16 Beitrag von Larsi »
Gefällt mir. 8)
ChristianS
#17 Beitrag von ChristianS »
Mir auch.
Serienproduktion, "Waschzettel" dazu :arrow: Geld verdienen :idea:
alphamaennchen
#18 Beitrag von alphamaennchen »
ChristianS hat geschrieben:Mir auch.
hatte ich mir schon fast überlegt - wenn ich nicht schon "einen" normalen Job mit 60-70 Stunden Woche hätte, wäre das ne lockere Sache
B-J
#19 Beitrag von B-J »
und der Erfinder, der Vormacher? Quasi Ich ?
ChristianS
#20 Beitrag von ChristianS »
...der hat es -warum auch immer- versäumt, jammert nun rum und geht leer aus. :lol:
#21 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
B-J hat geschrieben: und der Erfinder, der Vormacher? Quasi Ich ?
:D B-J ,geh zum Patentamt und beantrage Gerbrauchsmusterschutz,spült Geld ins Haus :)
Zuletzt geändert von hixtert am 15. Juni 2015, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Quote repriert
alphamaennchen
#22 Beitrag von alphamaennchen »
überleg dir doch ernsthaft das zumindest im erweiterten Kreis an zu bieten. Ich vermute, der Bedarf ist da.
stem
#23 Beitrag von stem »
Und ob es Bedarf gibt!
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
yadappes
Mopped(s): R1100RT '96
#24 Beitrag von yadappes »
Ich will ja kein Spielverderber sein, aber:
Zur Legalität fehlt noch der Rückstrahler. So kann es mindestens 15€ Verwarnungsgeld kosten, weil vorgeschriebene lichttechnische Einrichtungen fehlen. :?
Kann außerdem Probleme bei der HU geben. Weiß jetzt nicht sicher, ob geringfügige Mängel (GM), oder erhebliche Mängel (EM). Im Falle von EM gibts keine Plakette.
B-J
#25 Beitrag von B-J »
ich fühle mich nicht angesprochen, bei mir ist dieser verbaut
Zuletzt geändert von hixtert am 17. Juni 2015, 04:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Quote entsorgt
