Servus zusammen,
habe das Problem, dass sporadisch meine Tachonadel zwischen 60 und 80 Km/h und zwischen 110 und 130 km/h flattert.
Wie gesagt ist nicht ständig, aber es nervt bei Zeiten schon.
Habe einen ähnlichen Beitrag gefunden, der jedoch meine Symptome nicht ganz beschreibt, deshalb neuer Beitrag.
Ein Kollege der fit zu sein scheint, meinte es könnte an dem Geschwindigkeitsgeber ( ca. 100 Euronen ) liegen. Möchte jedoch nicht blindlinks etwas bestellen, um festzustellen, dass es daran nicht gelegen hat.
Freue mich auf eure Antworten.
Ansonsten Bikedetails: Baujahr 2005 und 33.000 Kilometer
Tachonadel flattert
- CDDIETER
Re: Tachonadel flattert
Hatte bei meiner 99er auch dieses Flattern. Habe dann, auf Ratschlag von Dieter Siever, das Geber Kabel bis zum Tacho mal bewegt und auch den Stecker.
Nach einer Fahrt im Starkregen war das Problem dann weg.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Der Fehler ist selten der Geber selbst. Meist ist die Leitung irgedwo gebrochen meist bei den Kabelbindern.kathobari hat geschrieben: meinte es könnte an dem Geschwindigkeitsgeber ( ca. 100 Euronen ) liegen.
Die Leitung kann man gut flicken. Nur nicht mit Isolierband umtüddeln. Da sammelt sich sonst die Feuchtigkeit.
