Michelin Pilot Road 3- Fehler?
Zembron
Mopped(s): R1150RT
#1 Beitrag von Zembron »
Servus.
Ich habe meine Reifen nie genauer zugeschaut. Gestern ich habe so was bemerkt:
http://images66.fotosik.pl/749/3aaad75dc38c30e5m.jpg
http://images70.fotosik.pl/749/4a104c137e9ea1ffm.jpg
Ist so ein Streifen normal bei Pilot Road 3? Es kann man mit der Nagel spüren. Oder ist es Fehler und Reifen dürfen gewehseln werden?
Grüß Bartosz
BMW K75RT ´91 102tkm zu verkaufen!
ChristianS
Re: Michelin Pilot Road 3- Fehler?
#2 Beitrag von ChristianS »
Guckst du:
http://bmw-bike-forum.info/viewtopic.ph ... f+michelin
Das Thema ist sogar permanent angepinnt :wink:
Zembron
Mopped(s): R1150RT
#3 Beitrag von Zembron »
Ja, habe grade bemerkt aber auf Homepage von Michelin habe keine Antwort gefunden.
Alex.
#4 Beitrag von Alex. »
Zembron hat geschrieben:http://images66.fotosik.pl/749/3aaad75dc38c30e5m.jpg
Das obere Bild ist kein Pilot Road 3, sieht wie ein bedeutend älteres Modell (Pilot Road, Pilot Sport, ...) aus.
Wurde Dir dieser Reifen als PR3 verkauft?
Gruß Alex
(aka varoque)
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#5 Beitrag von locke1 »
das is der Vorgänger vom 3er, der hat aber das selbe Phänomen wie der 3er!
is bei meinem auch so, fahr zu zeit die selbe Paarung von 2er hinten 3er
Gruß Bernd
Zembron
Mopped(s): R1150RT
#6 Beitrag von Zembron »
Ja vorne ist kein PR3. Aber streifen ist das selber.
Die Reifen habe mit motorrad zusamen bekommen. Ich wolte neue im herbst kaufen, jetzt weiß ich nich ob darf ich sofort wechseln.
locke1
#7 Beitrag von locke1 »
:?: wechseln kannst Du wann auch immer Du es willst
Michael (GF)
#8 Beitrag von Michael (GF) »
Das Thema hatten wir schon mal im Jahre 2004:
Dünne Streifen Michelin Pilot Road
und dazu gab es auch ne Antwort von Michelin:
Begründung
Also entspannen und tief durch die Hose atmen....und Reifen einfach weiter fahren...
Zembron
Mopped(s): R1150RT
#9 Beitrag von Zembron »
Danke Michael. Jetzt ist alles klar. Jetzt kann ich meine Reifen ruhig weiter glatt machen :p
Zembron
Mopped(s): R1150RT
#10 Beitrag von Zembron »
#11 Beitrag von Frank@Pfalz »
schau hier offiziell von Michelin:
Question: I notice there’s a line running right round my MICHELIN tire: what is it?
Answer: This line is called a “stripe”.
A vehicle, charged with static electricity, must be able to discharge it into the ground. As the tire is the only point of contact between the vehicle and the ground, the regulations insist on a minimum level of conductivity in tires.
The “stripe” on the tread is a thin fine band of rubber conductive enough to enable the vehicle to discharge its static electricity into the ground.
This peculiar feature in the tread has no effect whatsoever on the performance of the tread.
