ich hätte da mal eine Frage was die heizbaren Griffe beim der Superbikelenkerumbau angeht. Ich wollte eigentlich dringend umbauen, da ich mit der Sitzposition absolut nicht (mehr) zurecht komme....
Mein Motorradschrauber gab zu Bedenken, dass der eigentliche Lenkerumbau abolut kein Problem sei, aber die Heizgriffe seien das Problem. Er rät mir dringend davon ab, es sei ein stundenlanges Gefummel bis man die Kabel durch die Lenker bekommt und dann wieder unter dem Tank an den Kabelbaum angeschlossen bekommt, wenn nicht sogar die Kabel zu kurz seien.
Kann jemand was dazu sagen?
Schon mal Danke und Gruß aus Stuttgart
Uli
Frage zum Superbikelenkerumbau R1100RS....
Uli aus S
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Frage zum Superbikelenkerumbau R1100RS....
Das ist Quatsch.
Nimm einen Lenker der für BMW gedacht ist, der hat in der Mitte die Bohrung und an den Enden die Gewinde.
Stecker unter dem Tank trennen,
die Pinns aus dem Stecker entfernen,
ein dünnes Kabel vom Loch her nach außen führen,
an Kabel binden und zur Mitte durchziehen.
mein Monteur hat das in max. 5 Minuten gemacht.
Uli aus S
Hallo Peter,
erst mal Danke!
das heißt, der Tank muss runter oder kommt man da so ran und die Kabel waren lang genug?
Uli
erst mal Danke!
Uli
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Verfolge mal das Kabel, wenn du Glück hast sitzt der Stecker vor dem Tank.
- Fahri01
- Mopped(s): BMW R1200GS, ehedem R1150RS
Hallo Uli,
du hast Post!
Du brauchst den Tank nicht abnehmen! Allerdings die Seitenverkleidungen und die kleinen Verkleidungen oben.
Die Stecker für die Kabel sitzen links am Verkleidungsträger neben der Steckerleiste. Du must viele Kabelverbinder aufschneiden und später neue setzen.
Ich habe den Umbau im vergangenen Jahr getätigt.
Du kannst auch über die Suchfunktion hier gucken, bei der 1150RS ist der Umbau genauso.
Karsten
du hast Post!
Karsten
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll, aber alle machen mit.
- gerreg
Hallo, wo der Stecker bei der R1100S ist weis ich nicht.
Ich hab meine 2003er umgerüstet und den LSL LM1 Superbikelenker verbaut. Das einbauen der Heizgriffe war eine Sache von 10 Minuten.
Du musst nur mit einem Pin oder einen Stopfnadel die Widerhacken der Stekcer zurückbiegen, dann kannst Du die Stecker der Kabel aus dem Steckergeäuse der Heigriffen drücken, dann ist es ein klacks. Vor dem zurückstecken der Kabel ins Steckergehäuse die arretierhacken wieder rausbiegen.
Ich hab noch zusätzlich die Erhöhung von MV verbaut, wie "feuerwolfi" und musste die Kabel verlängern. Was aber auch nur ein bischen löten und schrumpfen war!
Kein Hexenwerk!
An meiner ist jetzt auch ein bischen R1100S! Ich hab die Lenkergewichte von der R verbaut!
Kein Hexenwerk!
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
