R1200R LC Getriebeprobleme
HelmutM
- Mopped(s): R1200RLC
die ersten 1000km sind gefahren und es steht die Einfahrinspektion an. Nach anfänglicher Euphorie mit dem neuen Motorrad macht sich nun die Ernüchterung breit. Das Problem ist das Getriebe.
Ich war es ja von meiner R1100GS schon gewohnt, daß das Getriebe nicht das gelbe vom Ei ist. Doch an der neuen scheint das Getriebe noch schlechter zu sein. Beim Einlegen des ersten Ganges drehen erntet man viele ungläubige Blicke....von laut kann kaum mehr die Rede sein. Beim Versuch den ersten Gang ganz sanft einzulegen funktioniert sie Sache gleich gar nicht mehr. Da ist nur noch ein Geknarre der Ritzel zu hören, wie bei einer halb ausgekuppelten Kupplung.
Des Weiteren habe ich gestern bei einer Tour über 200km mindestens 20 mal feststellen müssen, dass der dritte und vierte Gang hakt. Das heisst es war erst beim 2 Versuch möglich hoch zu schalten. Ich weiss wirklich nicht was ich dazu sagen soll....Enttäuschung pur !!!
Hat jemand schon ähnliche Erfahrung gemacht mit der neuen R1200R?
Werde jetzt den ersten Kundendienst anmelden und dann mal sehen was BMW dazu sagt.
Helmut
Helmut
Warte mal den Ölwechsel ab und achte darauf, dass der Ölstand nicht über Mitte aufgefüllt wird.
Bei den GS gab's da auch anfangs Änderungen in der Hardware, aber die sollten in der R schon alle berücksichtigt sein.
Ein gewisser Ruck beim Einlegen des ersten Ganges wird sich allerdings nicht vermeiden lassen. Das ist bei Nasskupplungen normal.
Die Probleme auf jeden Fall bemängeln, so dass es schriftlich beim Händler auf dem Auftrag vermerkt ist.
- Robi
- Mopped(s): R1250GS/LC
Re: R1200R LC Getriebeprobleme
Hi Helmut
meine GS steht auch zur Erstinspektion an. Keine Sorge, auch bei der R12GSLC/ 2015 knallt der erste Gang rein. Bin gespannt, ob das besser wird.
gruss
Robi
gruss
Robi
- Lingman
- Mopped(s): R 1200 GS 2015
Hallo Helmut, das Getöse beim Schalten ist beim Wasserboxer kein Fehler sondern ein "Ausstattungsmerkmal". Bei meiner GS LC lassen sich die Gänge 1 bis 3 in Fahrt nur selten geräuscharm schalten, im Stillstand kracht es manchmal derart beim Einlegen des 1. Ganges, dass selbst Oma Erna interessiert nachschaut, ob das Motorrad vor ihr soeben irgendwelche Teile von sich geworfen hat. Ich habe bis jetzt insgesamt sieben Wasserboxer bewegt - davon sechs Leihmotorräder, die siebte ist meine - die alle mehr oder weniger das gleiche Geräuschverhalten an den Tag gelegt haben. Geschmeidig schalten ließen sich alle, nur eben - nicht leise.
In diesem Punkt würde ich von der Werkstatt keine Besserung erwarten.
Allerdings: ein hakeliges Getriebe war bei meinen "Testkandidaten" nicht dabei, auch bei meiner eigenen LC flutschen die Gänge locker rein und raus. Wäre interessant, mehr darüber zu erfahrten, vielleicht gibt's hier ja noch ein paar Kollegen, die dazu ihre Erfahrungen beisteuern können und wollen?
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
Bernd
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Bei mir ist es wie bei Robi und Bernd.
Geräusche ja (vor allem beim Einlegen des 1. aus N), aber von hakelig keine Spur.
Lässt sich in meinem Fall insgesamt besser schalten als der Vorgänger.
lg,
Wolfgang
Wolfgang
moldo29
Geräusche beim einlegen des 1. Gang hab ich ab und an. Juckt mich aber nicht. Hab schon einiges an Herstellern duch und da ist BMW nicht alleine. Ansonsten funktioniert das Schalten mit dem Schaltassistenten perfekt. Hoch wie runter.
Wennst keine Geräusche willst solltest du auf die Honda Crosstourer DCT wechseln. Die hatte ich letztes Jahr mal knapp 7000 Kilometer bewegt. Das Duppelkupplungsgetriebe läuft supi.
Gruß Mike
P.S. Auf diesen Thread habe ich gewartet. Das Thema Geräusche ist im GS Forum seit Jahren breitgetreten worden. Endlich gibt es das hier auch
Gruß Mike
moldo29 hat geschrieben: Wennst keine Geräusche willst solltest du .
- LuckyTiger
- Mopped(s): R1200R DOHC R1ST, R50/2, R25/3
Ist natürlich sehr schade, wenn man nach dem Kauf von so etwas böse überrascht wird.
Wie sah denn eure Probefahrt aus, oder habt ihr eure Bikes blind bestellt?
Ich hoffe BMW nimmt sich eurem Problem an.
- Kurventreiber
- Mopped(s): R 1300 GS
Das halte ich für'n Gerücht, zumindest bei den japansichen Moppeds hat es sich noch nicht herumgesprochen. Und da ich zwei Hondas hatte, weiß ich wovon ich rede.Larsi hat geschrieben:...
So, jetzt zum Thema: Bei der RT LC waren auch viele über das hackelige Getriebe und den "Sprung des ersten Ganges" sauer.
Meine LC war am Anfang auch nicht so gut wie meine exJapaner, aber auch nicht schlechter als mein letztes Motorrad, die RT MÜ.
Ich muss sagen, das hat sich aber nach bisher knapp 7.000 Kilometern deutlich (!) gebessert. Kein Sprung mehr beim ersten Gang, weiches Schalten und sogar der Schaltassi macht richtig Spaß - rauf und runter. Und da die Triebwerke und Getriebe der neuen Boxer alle gleich sind, würde ich das an Deiner Stelle zunächst beobachten. Ich habe von mehreren gehört, dass das Schaltverhalten der neuen LC Triebwerke nach paar Tausend Kilometern deutlich besser geworden ist.
Ich habe aber auch von zwei Fällen gehört, wo:
- nach dem Kupplungstausch das Schalten deutlich wurde
- mit dem neuen Öl was BMW jetzt verwendet das Schalten deutlich besser wurde.
Also, beim Händler reklamieren, beobachten, Fahren und wenn's nicht besser wird - ggf. den Händler zur Abhilfe verpflichten (z.B. neue Kupplung)
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Ja, das mit dem neuen Shell-Öl habe ich im RT-Forum berichtet. Die Schaltbarkeit in den 2. und 3. Gang hakelte auch bei meiner RT etwas. Gang ging immer rein, aber öfters mal schwergängiger und mit Rattern. Mit dem neuen Öl sind diese Probleme spürbar gemindert, aber nicht beseitigt. Das Knallen und der Ruck beim Einlegen des 1. Gangs ist normal für diese Bauart mit Nasskupplung.Kurventreiber hat geschrieben: Ich habe aber auch von zwei Fällen gehört, wo:
Helmut: keine Sorge, da reiben keine Ritzel aufeinander. Bei einem Getriebe sind sämtliche Zahnräder immer miteinander im Eingriff. Bewegt werden lediglich die Klauenräder, die die Ritzel mit den sich drehenden (oder anzutreibenden) Getriebewellen koppeln.
Grüße,
Holger
moldo29
....ich hatte ne Ducati Multistrada. Dagegen lässt sich der BMW Boxer aber sowas von geschmeidig schalten!!!
HelmutM
Natürlich habe ich das Motorrad blind bestellt. Im Oktober gabs ja nicht mal ein Prospekt von der R1200R LC
Allerdings dachte ich, daß man bei einem Premiumhersteller wie BMW das auch ohne weiteres machen kann, zumal ich mit meinen Vorgängern bestens zufrieden war bis auf das Getriebe halt. Aber da wurde mir versichert, daß sich das inzwischen zum besseren gewandelt hat.
Heute morgen hab ich das Motorrad zum Händler gebracht.....werde berichten.
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Ja, ich dachte auch mal, das man ab dem zweiten Jahr alle Probleme beseitigt hätte......HelmutM hat geschrieben:Allerdings dachte ich, daß man bei einem Premiumhersteller wie BMW das auch ohne weiteres machen kann,......
- Peter S
Servus
Der Motor und das Getriebe stammt Kupplung der 1200R Lc ist zu einen großen Teil identisch mit der GS und RT. Und wieso soll jetzt bei der R das etwas laute und schwergängige Schaltverhalten verschwunden sein das schon seit erscheinen der Boxer Lc Motoren für gewissen Unmut der Kundschaft sorgt.
In der Presse wurde es zwar bei der Vorstellung der GS unterschlagen aber inzwischen ist es doch hinreichlich bekannt. Abhilfe bzw Milderung wurde ebenfalls schon genannt. Entflohenes Öl von BMW verwenden und maximal bis Mitte Schauglas auffüllen. Die technischen Änderungen die BMW bei der GS durchgeführt hat dürften bei der R übernommen worden sein.
Hilft jetzt zwar den Betroffenen nicht weiter aber das Thema Getriebe und BMW ist so alt wie der Boxer. Sich mit den Eigenheiten anfreunden und etwas Gewöhnung ans Getriebe Schaft auch für etwas Milderung. Klingt jetzt blöd aber anscheinend ist die Kombination Getriebe Kardan nicht so leicht in den Griff zu bekommen. Das schlechteste Getriebe das ich je gefahren bin war das meiner Honda NTV 650 mit Kardan. Das transparenteste Getriebe ( man spürte förmlich wann die Zahnräder eingerastet sind ) war bei meiner 2004 R1150R sie war sehr angenehm zu schalten, das mit Abstand leichtgängigste und präziseste an meiner jetzigen KTM.
Gruß Peter
Gruß Peter
- BoxerSigi
- Mopped(s): R1200R 90J
Letzten Samstag fuhr ich während einer Stunde eine R1200R LC Probe. Mir ist besonders das exakt und weich schaltende Getriebe der Testmaschine aufgefallen. Erwartet hatte ich ein eher ruppiges Getriebe (wie bei den GSen berichtet).
Die Testmaschine hatte knapp 1000 km auf dem Tacho. Welches Oel drinnen war, weiss ich nicht.
Entweder gibt es Serienstreuungen oder an Deiner Maschine ist ein wirklich schlechtes Getriebe verbaut oder andere Teile (Kupplung) bereiten beschwerden.
Ich würde das Getriebe auf jeden Fall reklamieren.
LG
BoxerSigi
LG
BoxerSigi
buirer
Die Serienstreuung ist auch schon von der GS bekannt
user149695
- Mopped(s): R1100GS,R1150R rock,R1200R LC
Hallo, bin bei km650 des Einfahrens, bislang keinerlei Auffälligkeiten was das Getriebe betrifft.
Geht alles wie geschmiert
HelmutM
Update:
habe gestern beim Händler eine Vorführmaschine getestet um einen Vergleich zu meinem Getriebe zu bekommen. Genau dasselbe ruppige Getriebe bei Betriebstemperatur wie bei meiner. Der Werkstattmeister meinte das sei Stand der Technik, aber so richtig gefallen täte es ihm natürlich auch nicht. Er hatte aber schon wassergekühlte GS mit über 80000km wo das Getriebe noch lauter war, aber keinerlei Probleme bereitete. Nun, jetzt muss ich halt vorerst damit leben, trotz allem habe ich mir die Qualität von BMW aber anders vorgestellt.
Helmut
Update:
Helmut
- manfred180161
Keine Sorge, das ist reine Gewohnheitssache.
Ähnlich wie wenn du jede Stunde einer mit dem Hammer auf den Daumen haut, irgendwann spürst du das nicht mehr so intensiv.
Hauptsache, das Ding fällt nicht auseinander:-)
- Bursche
- Mopped(s): R1200R LC HP2 Sport K75
Ich habe meine R1200 r lc jetzt 1000 km gefahren und Montag die erste Inspektion. Ich wusste ja, das der LC motor dieses problem. Mit dem lauten Gang einlegen hat. Hab auch versucht mit einem Ölstand 1/2 eine Verbesserung zu erreichen was man j in den GS foren lesen kann. Hat bei mir keinen Effekt. Zudem glaube ich nicht, das die Kupplung ständig im Öl schwimmt. Werd das abgelassene Öl wieder auffüllen. Ich habe noch mit der einstellung des Kupplungshebels experimentie. Bring auch nichts. Erstaunlicherweise ist das einlegen des ersten Ganges aus N bei kaltem motor serh viel leiser und das obwohl das Öl dann viel zäher ist.
Ich denke man muss verstehen wie die getriebe-kupplungseinheit aufgebaut ist, um zu verstrhen woher der Knall kommt. Das ist zwar sache der Konstrukteure, aber im Kollektiv erreicht man möglicherweise mehr. Ich bin mir sicher
das BMW an dem Problem arbeitet, es aber noch nicht vollständig verstanden haben. Uns bleibt nur zu experimentiern, uns damit abzufinden oder wieder zu verkaufen. Ich hoffe, das die Klauen des Getriebes so konstruiert sind, das diese diesen harten Schlag die Lebensdauer des Motorrades überstehen.
Ich werde am Montag den Meister der Werkstatt befragen. Mal sehn wasvder vonn sich gibt....
buirer
Entweder : a. "Das hat noch nie Probleme bereitet"Bursche hat geschrieben: Mal sehn wasvder vonn sich gibt....
oder : b. "Das ist Stand der Technik"
- manfred180161
Schon mal versucht mit der Gedenksekunde?
Kupplung ziehen, eine Sekunde warten, Gang rein.
Funktioniert bei meiner Luftgekühlten perfekt...
- Lingman
Bei meiner LC macht das keinen Unterschied - da lässt der Donnergott nicht mit sich verhandeln. Vielleicht hat jemand andere Erfahrungen gemacht?manfred180161 hat geschrieben:Funktioniert bei meiner Luftgekühlten perfekt...
Grüße ausm Ruhrpott
Bernd
- Bursche
Ich habe ja noch eine HP2 Sport und eine K75.manfred180161 hat geschrieben:Schon mal versucht mit der Gedenksekunde?
Da knallt nix . Da frage ich mich schon manchmal ob der Gang überhaupt drin ist.
Vorher die R 1200 S,
Davor die 1100 S
davor die 1100 RS
davor die R45.
Nie hat es gekracht.
Es ist das neue getriebe in Verbindung mit der Ölbadkupplung.
