An diejenigen, die noch einen 6er Wechsler spazieren fahren:
(Bitte jetzt keine gutgemeinten Vorschläge mit dem Tenor: Versuch es mal mit GROM oder ICElink)
Ich habe einen 6er Wechsler hier liegen und günstig kaufen können. Hintergrund ist der, dass GROM UND ICElink bei mir NICHT läuft. Wollte den Wechsler nur zum Ausprobieren anschließen (ob die Spannungsversorgung (12 Volt) ankommt und ob das NF- Signal (des Wechslers) verarbeitet wird und grundsätzlich funktioniert,- nicht der Wechsler, sondern die Signalverarbeitung in der Dicken.
Jetzt zwei Fragen:
Im Koffer rechts, da wo der Wechsler montiert wird, kommt das Kabel an, soweit so gut. Bei Neukauf habe ich auf den Wechsler verzichtet und der Freundliche hat alles ausgebaut bis auf den Kabelsatz. Die Stecker passen alle auf den Wechsler.
Allerdings kann ich den Wechsler nirgends befestigen, (der wird „normal“ mit vier Schrauben nach unten gegen irgendetwas befestigt (Befestigungsplatte oder so?)). Zumindest sind an der Wechsler- Blechverkleidung vier Befestigungslaschen dran. Bei mir sind im Koffer nach hinten nur zwei Schraubbuchsen (Nuppel für Blechschrauben?). Anders ist nichts vorhanden, der Koffer komplett leer. Zur Befestigung des Wechslers fehlt da noch was.
Frage nun: Was fehlt da noch?
Frage zwei:
Meine Vermutung ist die, dass keine Versorgungsspannung (12 Volt) am Wechsler ankommt. Am Wechsler ist zwar eine Flachsicherung aber kein Strom. Wo könnte die Sicherung für den Wechsler sein? Alle Sicherungen die ersichtlich sind, sind ok.
(Mir schwant fürchterliches ...oder darf ich hoffen nicht zu strippen?
Bereits jetzt ein Danke für Eure Antworten
Heinz II
Befestigung des 6er Wechslers // Sicherung nicht gefunden
Heinz II
EZ: 4/04; graphit-metallic; BMW- Navi II (Garmin); Baehr K1200LT
Allezeit gute Fahrt
Allezeit gute Fahrt
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Befestigung des 6er Wechslers // Sicherung nicht gefunden
Hallo Heinz,
zur Befestigung fällt mir nicht ein.
Die 12 V Spannungsversorgung geht über einen Steckverbinder und kommt vom Radio.
ist den der Minus Braun/schwarer Draht messbar? Wenn der auch nicht da ist, ist der Steckverbinder am Radio oder der zusätzliche Steckverbinder irgendwo links neben dem Radio nicht verbunden.
Heinz II
Hallo Dieter,
vielen Dank für die Info. Irgend so etwas habe ich mir gedacht, das heisst dann doch zumindest Teilstrippen.
Habe heute noch mal gemessen und den Player ausprobiert: Alles tot, Spannung kommt nicht an. Das Radio und der da eingebaute Player läuft, also ist die Sicherung F8 in Ordnung, hoffe nur, das es tatsächlich ein Wackler oder ein lockerer Stecker ist.
Werde mich der Sache mal in aller Ruhe widmen,- und her berichten.
Heinz
Heinz
Allezeit gute Fahrt
Allezeit gute Fahrt
frankenralf
zur Befestigung des Wechslers gibt es einen eigenen Rahmen. Den habe ich leider beim Umbau auf Icelink weggeschmissen.
Ralf
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
