Armaturen und Multifunktionsdisplay zeigt immer wieder Störungen an
Molido
- Mopped(s): BMW R 1200 RT Bj.: 2018
Siet zwei Tagen zeigt m,eine R12R in den Armaturen und im Multifunktionsdisplay immer wieder ein seltsames Verhalten.
Unter der Fahrt verschwindet im Multifunktionsdisplay die Tankanzeige, die temperaturanzeige und die Ganganzeige. Tachometer und Drehzahlmesser zeigen "0" - und die allgemeine Warnanzeige in Verbindung mit der ABS-Warnleucht gehen an - dann wieder aus... wieder an! Dabei leuchtet auch die Buchstabenkombination "EWS" im Display auf (was ja eigentlich für ein Problem mit der Wegfahrsperre - resp. mir dem Schlüsselsensor steht).
Aber ich kann trotzdem weiterfahren.
Nach einiger Zeit gehen alle Warnanzeigen wieder aus - und alles verhält sich eigentlich "normal" ....
...dann leuchtet eine Datumskombination auf "042014" - und "Service" ist zu lesen.....
Kann es sein dass auch bei meiner R12R die Ringantenne defekt ist?
Oder handelt es sich ggf. um etwas anderes?
In einem anderen Forum (englisch) habe ich gelesen, dass es sich bei einer ähnlichen Störung um eine defekte Batterie gehandelt hat.
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
Re: Armaturen und Multifunktionsdisplay zeigt immer wieder Störungen an
Besorg dir eine neue Batterie.
Molido
Ich werde morgen 'mal losgehen und eine besorgen.
Bin gespannt ob die Batterie hilft...
Danke soweit - ich sag dann bescheid.
__________________________
Molido
Molido
YTX14BS als Gel oder AGM Version mit 12 oder 14Ah.
Das ganze am Besten unbefüllt, da dann die Gefahr der Überlagerung minimiert wird.
Aber weißte ja...
PS:
gibts bereits für 30-40€.
Es soll Leute geben, die sehen eine Batterie als Verschleißteil an und wechseln die vorsichtshalber jedes Jahr.
Aber weißte ja...
PS:
Molido
Hast Du einen Vorschlag wo man am Besten hin geht?
Louis....? Oder anderswo.....?
Molido
Molido
- CDDIETER
Bei Tante Louise hast du meistens ein große Auswahl. Von ganz preiswert (Saito,Delo) bis teuer (Exide, AGM, Hawker). Der Batterie Kauf ist für viele eine "Glaubensfrage". Der Preis hat nicht unbedingt etwas mit der Haltbarkeit zu tun! Ich fahre mittlerweile, nach Exide Gel, eine billige Saito.
Molido
Danke für die Hilfe durch Deine Beratung....
Gruß aus der fränkischen Dürer-Metropole
Molido
Molido
Anhand deines angegebenen Wohnortes mit Google gefunden:Molido hat geschrieben:Hast Du einen Vorschlag wo man am Besten hin geht?
http://die-batterie-experten.de/epages/ ... /Nuernberg
Die haben zB eine YTX14BS als AGM mit 12Ah von Varta (wobei die Marke eigentlich egal ist) für ~54,90€ vorrätig....
Molido
An der Batterie hat es leider nicht gelegen!
Welche Möglichkeit lässt sich noch vermuten? Soll ich jetzt zum Freundlichen - oder kann ich selbst noch etwas überprüfen.
Molido
Molido
Oh...das ist Mist.
Kann noch die Ringantenne sein.
Ab zum
Ab zum
Molido
Dann mach' ich mich auf den Weg zum
Bin gespannt.
Molido
Bin gespannt.
Molido
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Wenn es die Ringantenne ist, leuchtet im Display "EWS" auf, und sie startet nicht.
Von Problemen mit dem Display ist mir in diesem Zusammenhang nichts bekannt.
Molido
Es gibt in einem freundlichen Magazin einen Bericht, dass die Störung der Ringantenne so vorliegen kann, dass der Schlüssel zunächst erkannt wird - später unter der fährt aber nicht. Dann schaltet das Motorrad auf Notbetrieb um. Ausgehen darf es aus Sicherheitsgründen nämlich während der Fahrt nicht. Beschrieben wurde das als "Wackelkontakt in der Ringantenne"....
Bin aber selbst sehr gespannt, was es am Ende ist..... und was es kosten wird.....
Molido
Molido
Molido
Gestern konnte ich meine "R" wieder vom Freundlichen abholen. Dort ist momentan die Hölle los da durch die aktuelle
"technische Aktion" mehr als 2000 Motorräder durch die Werkstatt zu fixen sind.....
Aber mein Problem ist gelöst: Es gab ein blankgescheuertes Kabel das immer wieder für die oben beschriebenen Störungen sorgte.
Materialkosten: KEINE
Arbeitszeit: 2 Stunden
Kosten (gerundet): 129 € inkl. Steuer
10 Tage war die "R" so krank - jetzt fährt sie wieder! Gott-sei-Dank!!
Es freut sich sehr:
Molido
Es freut sich sehr:
Molido
- manfred180161
Na das sind doch mal gute Nachrichten!
Nee eigentlich nicht, wenn sich nach nur drei Jahren (wenn überhaupt), aufgrund von unsauberer Verlegung, Kabel durchscheuern und der Kunde es ausbaden (=bezahlen) darf.
Welches Kabel war das denn
Evtl sind andere Fahrzeuge ja auch gefährdet.
Hätte ich meine noch, würde ich gleich mal nachgucken........naja morgen
