Warnkontrolleuchte
- Musch
Warnkontrolleuchte
Hallo K -Fahrer ich Fahre die K12 Bauj.2005 nun meine frage meine Warnkontrolleuchte geht ab und zu an wenn ich die Handbremse leicht ziehe ich habe es auslesen lassen und das Ergebnis heißt defekt im Rücklicht ,ich habe aber vor Jahren auf LED Umgebaut und ein Defekt habe ich nach genauen hinschauen nicht gefunden ,was kann es denn noch sein.
Danke ,der Musch
Danke ,der Musch
Franz1954
Re: Warnkontrolleuchte
Ist es sicher dass das "Bremslicht" angeht beim Bremsen? Wenn das Bremslicht defekt ist, wird das normale Rücklicht doppelt so hell beim Bremsen und so glaubst du dass das Bremslicht noch funktioniert. Ist aber nur eine Ersatzfunktion dass man auch noch ein Bremslicht hat, obwohl das kaputt ist.
Franz
Franz
Franz1954
Gerade kommt mir noch was in den Sinn.
Die LED Lampen haben einen Lastwiderstand. Damit wird der Strom erhöht dass die Lichter als in Ordnung erkannt werden. Wenn dieser Lastwiderstand am Rücklicht oder am Bremslicht kaputt ist, dann wird diese Lampe nicht als in Ordnung erkannt und das Warnlicht geht an, obwohl sie ganz normal leuchtet. Sie verbraucht dann nur kaum noch Strom und wird deshalb fälschlich als def. erkannt.
- Musch
Das komische ist das ich vor zwei Tagen die Dicke Sauber gemacht habe und dabei an der Fußbremse den Federstahl ein bißchen mehr nach unten gebogen habe seit dem muckt die Warnkontrolleuchte sich nicht mehr was hat das zu bedeuten es wurde doch der Fehler des Rücklichtes ausgelesen ich verstehe das nicht .
Danke ,der Musch
Danke ,der Musch
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Kann es sein das das Federblech zu dicht am Bremslichtschalter war und dadurch das Bremslicht immer an war
Denn so kann auch der ABS-Selbsttest nicht funktionieren und du hättest auch nur die Restbremsfuktion.
Franz1954
Ich weiß nicht wo das Federblech sitzt und was es genau macht.
Deshalb habe ich mich rausgehalten und andere Antworten abgewartet.
Franz
Franz
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Das Federblech drückt von unten an den Microschalter vom Fußbremshebel.
Franz1954
Ja, dann ist das ja ein guter Grund. Die ausgelesene Fehlerbeschreibung darf man ja oft mehr als ungefähre Suchempfehlung nehmen und nicht als treffersichere Aussage.
Franz
Franz
- Musch
Danke für eure Hilfe es ist nur komisch eine Zeit ist es aus und dann fängt der Ärger wieder an ,Gestern ging die Warnkontrolleuchte wieder an ,ich weiß auch nicht mehr weiter.
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Hast ne PN !!!!Musch hat geschrieben:.............ich weiß auch nicht mehr weiter.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
@ Egon, warum dürfen andere deine Idee zur Lösung des Problems nicht auch erfahren?
- Egon
Habe keine Lösung parat - habe nur ein Angebot unterbreitet. Wenn Fehler bekannt, denke ich das er auch bekannt gemacht wird. Da leben wir in den Foren doch von !Kleinnotte hat geschrieben:@ Egon, warum dürfen andere deine Idee zur Lösung des Problems nicht auch erfahren?
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- Kleinnotte
Hat sich noch nichts positives ergeben? Ich drücke die Daumen!
