passt Auspuff von 1100RT für 1150RT?
ich brauche für meine 1150RT einen Ersatzauspuff. Leichter findet man welche der 1100RT.
Deshalb die Frage: passt ein 1100RT Auspuff auch in die 1150? Nummerngleich sind sie ja definitiv nicht. Wo sind die Unterschiede?
Identische Lambda Sonde / Gewinde?
Wer hat es schon probiert / gemacht und kann berichten?
hasso4
hasso4
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: passt Auspuff von 1100RT für 1150RT?
Hallo hasso4,
wenn Du die Bilder von Auspuffanlagen der 1100er und 1150er Modelle siehst, mußt Du Dir die Frage selbst beantworten können!
Der Originalauspuff der R1100 ist nach dem Krümmer als ein Stück ausgeführt. Der Krümmeranschluß ist mit einem Rohr auf der rechten Seite realisiert. Bei der R1150 besteht der krümmerseitige Anschluß aus 2 Rohren, jeweils eines rechts und links, der Auspuff ist dabei noch unterteilt in den Sammler mit Kat, und den eigentlichen Endschalldämpfer.
Um es kurz zu machen: aufgrund der unterschiedlichen Krümmeranschlüsse paßt das nicht. Und falls Du "komplett mit Krümmer" tauschen möchtest: auch das paßt nicht, der Flansch am Zylinderauslaß ist bei den beiden Modellen unterschiedlich. Bleibt also nur die weitere Suche nach einem Auspuff des 1150er Modells. Wenn es nur der ESD ist, davon liegen sicherlich jede Menge in den Garagen (bei mir z.B. auch einer der GS (nicht zu verkaufen)!) der etwas ambitionierten oder soundverwöhnten 1150er Fahrer...
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
locke1
ist alles gesagt!!
ich hab noch einen zu liegen, komplett mit Krümmer ca 50tkm. Allerdings der Sammer mit Kat für die 1150 R !!!!!!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
RT1150 Krümmeranschluss ist auch nur ein Rohr rechts...?
Vielen Dank für die Info!R850scrambleR hat geschrieben:Hallo hasso4,
Schöne Grüße,
R850scrambleR
allerdings, - die Rede ist wie gesagt von der RT - ist bei meiner 1150er der Krümmeranschluss auch nur mit einem Rohr auf der Rechten Seite realisiert. Für mich sieht es EIGENTLICH optisch so aus, als würden die der 1100rt mit der 1150rt identisch sein - bis auf die andere Nummer im ETK.
Ich will übrigens nur den einteiligen Enschalldämpfer mit Kat tauschen, weil hinten durchgerostet... Tja...
Wer noch einen über hat, bitte gerne melden!
locke1
Du hast recht!! optisch sehen die Anlage der 1100er-1150er RT gleich aus, aber ob die Masse gleich sind?
geht jedenfalls alles auf der rechten seite lang.
wenn ich nicht irre, hat die Anlage der 1150 einen größeren Druchmesser als die der 11er!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
hä???R850scrambleR hat geschrieben:Hallo hasso4,
Schöne Grüße,
R850scrambleR
was du beschreibst, trifft auf die GS und R zu. da sind die 1100 und 1150er unterschiedlich.
bei RS/RT haben 1100 und 1150 prinzipiell dieselbe auspuffführung.
trotzdem weiss ich nicht, ob die teile passen.
ich vermute, es passt ... aber das ist leider kein wissen.
Larsi hat geschrieben: hä???
Ja, genau das ist das Problem. Wir brauchen eine Auskunft von jemand, der das schon probiert hat. Mit oder ohne Erfolg.
Ich bin guter Hoffnung, dass sich hier im Forum dazu jemand findet...
- R850scrambleR
Re: RT1150 Krümmeranschluss ist auch nur ein Rohr rechts...?
Asche auf mein Haupt! Und: wieder etwas dazugelernt... Ich war wohl doch zu R/GS-lastig mit meiner Antwort - ´tschulligung!hasso4 hat geschrieben:allerdings, - die Rede ist wie gesagt von der RT - ist bei meiner 1150er der Krümmeranschluss auch nur mit einem Rohr auf der Rechten Seite realisiert. Für mich sieht es EIGENTLICH optisch so aus, als würden die der 1100rt mit der 1150rt identisch sein - bis auf die andere Nummer im ETK.
Wenn ich richtig informiert bin (ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen!
In der Bucht schwimmen doch reichlich 1150RT-Auspuffanlagen herum, zu moderaten Preisen - viel Spaß beim Angeln!
Schöne Grüße,
R850scrambleR
schrauber1805
Auspuff gutes Thema !! Habe eine frage an die Spezialisten !! Da der Auspuff bei meiner R 1150 RS ( Kat u Endschalldämpfer ein Teil ) wollte ich mal nachfragen ob es Umbaumaßnahmen gibt einen anderen Kat oder ähnliches zu verbauen um einen anderen Schalldämpfer zu montieren ! Danke erstmal für die Rückinfo !!
Zach baut da etwas ...
Bei Hattech würde ich auch mal fragen.
Oder mal nach “Kranich“ googeln.
- R850scrambleR
Remus bietet auch einen alternativen Sammler mit Kat (die Blechdose mit der Delle für die Hauptständerstrebeschrauber1805 hat geschrieben:Auspuff gutes Thema !! Habe eine frage an die Spezialisten !! Da der Auspuff bei meiner R 1150 RS ( Kat u Endschalldämpfer ein Teil ) wollte ich mal nachfragen ob es Umbaumaßnahmen gibt einen anderen Kat oder ähnliches zu verbauen um einen anderen Schalldämpfer zu montieren ! Danke erstmal für die Rückinfo !!
Schöne Grüße,
R850scrambleR
