vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich:
Ich hatte mir im Februar eine k1200RS gekauft, Baujahr 97, ca 58TKm. Diese stammte aus einem Nachlaß, so daß ich den Vorbesitzer auch nicht mehr fragen kann. Aus diesem Grund habe ich auch die 60Tkm Inspektion, bis auf die Schienen und die Steuerkette, durchführen lassen.
Am Ostermontag bin ich zum ersten mal mit der Maschine gefahren, nach einigen Kilometern hörte ich, abhängig von der Geschwindigkeit, kurz ein schleifendes Geräusch. Ich dachte zuerst es käme vom Vorderrad, das an irgendeiner Stelle kurz schleift und dieses Geräusch verursacht. Da ich nichts gefunden habe, ich aber kein Risiko eingehen wollte, falls etwas mit den Bremsen ist, bin ich gestern dann in die Werkstatt gefahren.
Der Mechaniker hat die Maschine angelassen und festgestellt dass das Geräusch nicht vom Vorderrad kommt, sondern aus dem vorderen Teil des Motors. Er tippt auf die Steuerkette bzw. die Kunsttsoffschiene in der die Kette läuft. Sicher ist er sich aber nicht.
Was würdet ihr tun?
Wechseln lassen und hoffen dass es das war oder
Maschine als defekt verkaufen / verschrotten?
Schon mal danke für eure Tipps / Antworten.
Jochen (der bei dem Wetter zu Hause sitzt
