Kupplungsschaden
Joshua90
- Mopped(s): R1100RT '97
Re: Kupplungsschaden
- gerreg
Hallo Joshua,
das die alte Scheibe nicht merklich Dünner ist als die neue ist ganz normal. Was ich mich aktuell Frage:
Wenn man ins Getriebe reinschaut, und auf die Druckstange sieht, sieht man unten in der Bohrung in die der KNZ rein kommt eine braune Ansammlung. Ist das Bremsflüssigkeit? Wenn ja hast Du die Ursache fürs rutschen.
Dein Zwischenflansch sieht aus wie meiner, der ist komplett schwarz Lackiert mit dem Abrieb der Kupplung. Wenn Du das Putzt müsste das im Normalfall Silbern werden.
Ferndiagnose ist sehr problematisch! Daher noch ein paar Fragen:
Fühlt sich der Kupplungsbelag leicht feucht (speckig) an oder ist der Belag staubtrocken?
Wenn feucht würde ich auf den gleichen Fehler tippen wie bei mir, das nähmlich der KNZ defekt ist und durch die Hohlwelle die Bremsflüssigkeit nach vorne gelaufen ist.
Die Druckplatten sehen leicht angelaufen aus, ich würde das komplette Paket mit den zwei Druckplatten, dem Drahtring und der Tellerfeder und der Reibscheibe tauschen. Ich hab bei meiner die scheibe von Erb Motorentechnik verbaut. Schau mal bei Michael Urz nach, der ist im FB Forum als Mitglied geliestet und bei Ebay heist er glaub ich "derkruscht muss weg" oder so ähnlich.
Ich würde auf jeden Fall den Motorsimmerring mit machen und den Eingangssimmerring vom Getriebe.
Schau Dir die Anlasserkohlen und die Gummis vom Mitnehmer der Lichtmaschine an, wenn schlecht raus und neu! So gut kommst Du da nicht mehr so schnell ran.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Joshua90
Hallo Gerd,
vielen Dank für deine nette Antwort.
Ja das ist Bremsflüssigkeit und der Abrieb fühlt sich wie du geschrieben hast leicht speckig an.
Ich war gerade bei BMW mit den Bildern und dort sagte man mir auch , dass es nach einem Defekt des KNZ aussieht und die Kupplung wohl weggebrannt ist.
Ich habe jetzt für 594€ Teile bestellt und hoffe ich werde das ganze wieder zusammengebaut kriegen.
Mir ist die Einspritzleiste rausgerutscht und die Drosselklappenleiste ist auch ab.
Das wird bestimmt so viel Arbeit.
Ich hoffe auf Tipps von euch bezüglich Wellendichtringe einbauen und wie ich ambesten die Bremsflüssigkeit der Kupplung tausche und entlüfte.
Oh man ich hab echt etwas Angst vor der Arbeit die jetzt kommt.
Aber bis jetzt ist wirklich nichts (ausser der Kratzer am Getriebe) kaputt gegangen.
Ich hoffe, dass bleibt so.
Ihr habt mir mit euren Tipps jetzt bereits so viel Geld erspart!
Joshua90
Könnt ihr mir sagen, wie ich ohne Drehwinkelanzeige die Mutter in der Kupplung anziehen kann?
Und ist es überhaupt möglich, einen Wellendichtring ohne Spezialwerkzeug zu tauschen?
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Den Drehwinkel von 60° kann man mit einer vorher angefertigten Schablone recht genau anziehen. Viel mehr Spezialwerkzeug wird nicht benötigt. Wenn man dabei ist erklärt sich das meiste von selbst.Joshua90 hat geschrieben:Könnt ihr mir sagen, wie ich ohne Drehwinkelanzeige die Mutter in der Kupplung anziehen kann?
Wichtig ist, dass die Anlaufscheibe, der O-Ring und der Druckring vorm Anziehen exakt sitzen. Sonst würgt man die kaputt und merkt das bei den Anzugskräften nicht mal.
JoeCool
- Mopped(s): R1100GS & K1200LT
Hallo Joshua,
schau dir doch mal das Video an, da wird einiges ganz gut gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=BcXbHxSj3sI
Joe
Joe
Joshua90
Vielen Dank für die Antworten.
Kann ich das Kupplungssystem entlüften ohne ein Gerät zu haben um die Flüssigkeit abzusaugen?
Außerdem soll ich an der Kupplung zum schmieren Optimoly MP3 verwenden.
Habt ihr eine Idee wo ich das kriegen kann?
JoeCool
Hallo Joshua,
Staburags NBU 30 PTM und Optimol MP 3 bekommst bei eBay oder
http://www.holztechnik-meise.de/stabura ... -mp-3?c=29
Joe
Joe
Joshua90
Danke für den Link.
Ich habe mir heute den Ölfilterschlüssel bei Louis geholt aber er rutscht die ganze Zeit durch und ich kriege den Ölfilter nicht raus
Habt ihr da eine Idee und weis jemand wie ich raus finde ob ich ABS II oder Integral ABS habe?
Da wird in meinem Handbuch differenziert und ich weis nicht an was ich mich halten muss.
- gerreg
Hallo Joshua,
dann ist das der Falsche Schlüssel, tausch Ihn um!
Wenn du Deine VIN preis gibst könnte man im Netz in einem ETK mal nachsehen.
Alternativ die Frage, wenn du die Zündung einschaltest und bremst, läuft da eine Hydraulik Pumpe an? Wenn ja, hast du ABS 3.
Mach zur Sicherheit mal ein paar Bilder von Deinem ABS Block, dann können wir es mit Sicherheit sagen!
Gerd
Gerd
JoeCool
Hallo Joshua,
wieder ein kleines Video wie man einen Ölfilter raus bekommt.
Ölfilter rausdrehen
Joe
Ölfilter rausdrehen
Joe
- manfred180161
Oder eben Schraubenzieher rein und rum.
Man muss ja nicht aus allem eine Doktorarbeit machen...
- Gottfried
Hallo Joshua, laut Deiner Angabe in einem anderen Thread ist es schon mal das Modelljahr 2000, welches noch nicht über Integral ABS verfügt hat.Joshua90 hat geschrieben: Habt ihr da eine Idee und weis jemand wie ich raus finde ob ich ABS II oder Integral ABS habe?
Des weiteren auf diversen Fotos Deiner LT....am vorderen Bremssattel noch BREMBO drauf steht.
Demnach hat Deine LT noch KEIN Integral ABS und keinen BKV (Bremskraftverstärker)
Bei Integral ABS (ab Sommer 2001) würde auf dem Bremssattel BMW stehen.
Joshua90
Vielen Dank für die ganzen Tipps.
Die ersatzteile habe ich abgeholt und dann gehts heute weiter
Ich hoffe die Kiste läuft bald wieder ....
Joshua90
die neue Kupplung ist drin!
Ich habe das Getriebe aber noch nicht wieder dran gesetzt.
Ich habe den großen Wellendichtring am Motor gewechselt und der neue ist an einer stelle nicht ganz eben, er steht da so einen zehntel Milimeter raus.
Muss ich mir da Gedanken machen?
Außerdem habe ich gesehen, dass die Gabel ölt und ich da nun auch an die Simmerringe muss
Meint ihr das schaffe ich?
- gerreg
Normalerweise steht der Simmerring 0,5 mm über den Flansch des Motors raus.
Gerd
Gerd
Joshua90
Also habe ich den zu tief reingekloppt?
- gerreg
Is schon drin, kannste nix mehr machen.
Müsste aber auch noch gehen.
Gerd
Gerd
Joshua90
Hoffen wir es
Joshua90
Guten Abend alle zusammen.
Ich habe die Gabelsimmerringe problemlos getauscht und neue Reifen drauf und wollte alles schön zusammenbauen.
Die Hinterradbremse lies sich nicht entlüften und dann beim betätigen des Bremspedals ist mir der Bremsschlauch geplatzt und jetzt werde ich noch alle Bremsleitungen tauschen.
Langsam habe ich echt keine Lust und Geld mehr.
Aber wenn ich damit fertig bin ist alles überholt
Joshua90
Könnt ihr einen Hersteller der Sahlflexleitungen empfehlen?
- André
- Mopped(s): R850R, R1200RT
Leider bin ich erst wieder seit kurzem im Forum und habe diesen Thread erst heute gesehen.
Hast Du Dich mal mit der Werkstatt wegen der Drehmomente der Kupplung im allgemeinen auseinandergesetzt? Und ob Du alle Schrauben wieder verwenden kannst? Beim Boxer gibt es Dehnschrauben. Die verwendest Du, wie bei Pleulen auch nur einmal. Zum anderen, kann es sein, dass erst vorangezogen wieder gelöst und dann erst auf Nm und danach auf Winkel angezogen wird.
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
Joshua90
Hallo Andre,
diese Dinge habe ich dank des Handbuches natürliich alle bedacht. Und auch da wo es nötig ist neue Schrauben etc. verwendet.
- André
