Wie schaltet Ihr die RT?
Harry KIB
Mopped(s): R1200RT
#1 Beitrag von Harry KIB »
Also ich fahre schon ziemlich lange Zeit Motorrad, aber mir stellt sich nun die Frage in welcher Umdrehungszahl fährt Ihr die RT im Städtischen Bereich? Eher untertourig oder hochtourig?
Freuden die keine RT haben meinten gelesen zu haben man könnte die RT im hohen 5 bis 6 Gang ruhig durch die Stadt fahren.
Ich finde das bei einer Umdrehung von 2000-3000 sie ziemlich ruckelt.
Ich hoffe es gibt keine Diskussion darüber wie man sie zu fahren hat, aber ich würde mich sehr über Euere persönliche Meinung freuen in welcher Umdrehungszahl ihr in welchen Gang schaltet.
Vielen Dank Gruss Harry KIB
Re: Wie schaltet Ihr die RT?
#2 Beitrag von Larsi »
ein boxer der gut synchronisiert ist, sollte ab 2000/min spätestens so rund laufen, dass es zum dahinrollen reicht.
tut er das nicht, muss man höhere drehzahl fahren oder besser einstellen (lassen).
selbst mein gepimpter sportboxer R1200S ist ab 1500/min bei wenig last gut zu fahren.
auch beschleunigen geht, muss nur sanft sein.
Harry KIB
Mopped(s): R1200RT
#3 Beitrag von Harry KIB »
Danke für Deine Antwort aber von welchem Gang reden wir?
Wenn ich den dritten drin habe hat sie kein Problem, beim vierten ruckelt es, beim fünften stottert Sie ziemlich bei einer Umdrehung von 2000
#4 Beitrag von Larsi »
Mein Moped kann ich in jedem Gang so fahren, selbst im Sechsten.
Je höher der Gang, desto sanfter muss ich natürlich mit dem Gas sein.
In der Stadt rolle ich meist im vierten oder fünften Gang.
Und die S ist lang übersetzt ... 100km/h sind 3000/min im Sechsten.
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#5 Beitrag von farbschema »
das Thema hatten wir hier so ähnlich schon.
Bei meiner R12R luft fahre ich auch möglichst nicht unter 3.000
und beschleunigte zunächst langsam hoch, um den Motor zu schonen.
Zwischen 3.500 und ggf. bis 6.500 fahre ich schon flotter, meistens drehe ich aber nicht
über 5.500.
Stadt fahre ich Tacho 55- 60 km/h - 3-4 Gang, irgendwas um die 3.000 U/min.
Wenn es unter 40 geht, gehe ich in den zweiten.
Selten fahre ich 55 im 5. Gang - wenn dann leicht bergrunter. Im 6. in der Stadt ist imho Käse.
Bezieht sich auch die R12R / 2014. Die Übersetzung der RT wird ggf. abweichen.
a
Allgemein fahre und schalte ich so, dass wenig mechanischer Verschleiß entsteht.
Wenn es mal 50 km sehr hektisch zugeht verbuche ich das unter Sport. Danach
wieder material schonend ;-)
Hinterreifen Z8 hat jetzt 9.000 km gehalten - ist aber an der Grenze und die Beläge hinten
halten bestimmt auch ca. 35.000 - 40.000 km. Also eher materialschonend - auch beim kraftlosen, ruhigen
und konzentrierten Schalten 8)
Grüße, Felix
R 1200 R Bild
PX 150 Bild
Franz1954
#6 Beitrag von Franz1954 »
Also ich fahre in der Stadt bei 50-60 km/h im vierten Gang. Auf Ringstrassen wo ich eher 70-80 fahre gehe ich schon mal auf den fünften bis sechsten Gang. Ich habe aber die 1150RT.
Franz
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#7 Beitrag von hixtert »
Harry KIB hat geschrieben:... Eher untertourig oder hochtourig? ...
Absichtlich untertourig = zu niedrige Drehzahl käme mir nicht in den Sinn.
Hochtourig nur, wenn wirklich Motorleistung gefragt ist. Innerorts ist das eher selten der Fall.
Dahinrollern mit 50km/h im 5 bis 6 Gang durch die Stadt würde ich nur, wenn es keinen Verkehr und/oder eine perfekte grüne Ampelwelle gibt. Hier in Deutschland ist das eher selten der Fall. Im Stadtverkehr anfahren, sich jedes mal bis zum 5./6. hocharbeiten und beim nächsten Stopp wieder den ersten Gang suchen, wäre mir viel zuviel Arbeit, also bewege ich mich innerorts mit den Gängen 1-3, max. 4.
Fazit: Motorradfahren im städtischen Bereich taugt mir nur diesseits der Extreme.
ChristianS
#8 Beitrag von ChristianS »
1-N-2-3-4-5-6 :lol:
Spaß beiseite.
Ich schnurbse bei 50 im 5.durch die Ortschaften. Gehts bergauf, im 4.oder gar im 3.
Ab 65/70 auf geradem Geläuf im 6.
Welchen Motor hat, bzw welches Baujahr ist, denn die RT um die es hier geht?
Harry KIB
Mopped(s): R1200RT
#9 Beitrag von Harry KIB »
Ich danke Euch,
nun kann ich es doch ein wenig besser einordnen.
Bei meiner Maschine geht es um eine R 1200 RT Sondermodell Baujahr 2013.
Gruss Harry
Myrte
Mopped(s): R1200RT MÜ & Harley RoadKing
#10 Beitrag von Myrte »
Hallo Harry,
das Modell fahre ich auch.
Da ich eher der ruhige Fahrertyp bin, schalte ich in der Regel bei
3000-3500 U/min hoch. Vom 4. in 5. und 5. in 6. drehe ich schon
bis 4000-4500 U/min. Dann ruckelt auch nix.
Kurvenreiche Strecken und Überholmanöver mal ausgeschlossen,
da sieht's bei warmen Motor auch mal anders aus.
Fahr so wie Du es als angenehm empfindest. Etwas brummel in
niedrigen Drehzahlen macht aber gerade das Boxer fahren aus.
Lieben Gruß, Andreas
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#11 Beitrag von hardholgi »
Also meine RT Bj. 2005 war perfekt eingestellt und zog schon ab 1500/min sauber durch, aber 6. Gang innerorts ging nicht, dafür war sie schlicht zu lang übersetzt. Bin innerorts immer im 4. Gang gefahren. Ab Bj. 2010 ist die RT aber kürzer übersetzt gewesen.
Grüße,
Holger
André
Mopped(s): R850R, R1200RT
#12 Beitrag von André »
Ich fahre meine 1200RT Bj. 2007 lieber bei 2500 bis 3000 Drehzahlen. Schon weil das Ausrücklager bei niedrigen Drehzahlen so rasselt.
Im 5. fahre ich erst bei 70 kmh
Gruß André
Theorie und Praxis
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Ronny1207 und 0 Gäste
