Endantrieb geht mehr als 230 ml Öl rein
Eddy Vollgas
- Mopped(s): K 1200 LT Bj. 2006
Hallo! habe da mal eine frage ich habe gestern das Öl vom Endantrieb getauscht und mußte feststellen das mehr als 230 ml Öl rein ging laut flying brick .de ( bei 250 ml habe ich aufgehört Oberkante von der Einfüllschraube war immer noch nicht erreicht.was ist denn jetzt richtig 230 ml oder bis Oberkante schraube füllen.
K 1200 LT 06.2006
K 1200 LT 06.2006
- CDDIETER
Re: Endantrieb geht mehr als 230 ml Öl rein
So kenn ich das!
- Straßenbahner
Lt. Anleitung sind bei Wechsel 240 - 250 ml, bis Unterkante Gewinde, einzufüllen.
Die 230 ml sind bei Erstbefüllung, somit sparen alle Hersteller im Laufe eines Jahres Unmengen an Flüssigkeiten (und Kältemittel für Klimaanlagen bei Autos) und viele, viele €
Dieter, der Anhang mit 600 ml bezieht sich auf das Getriebe, nicht auf den Achsantrieb.
- CDDIETER
Sorry falsche Seite kopiert.
Eddy Vollgas
Danke für die antworten und den Link hatt mir sehr geholfen.
Ich hatte das Problem auch.
Habe mit BMW telefoniert.
Nicht mehr als die angegebenen 230ml einfüllen.
Mir kam das auch sehr komisch vor und hatte fast 300ml eingefüllt , dann aber nach Rücksprache wieder abgelassen!
Joshua90 hat geschrieben:Ich hatte das Problem auch.
Ich kapiers es nicht. Im offizellen Werkstatthandbuch steht
Ölwechsel 0,23 l bzw. Unterkante Einfüllöffnung.
Wenn es also ein problem gäbe mit Überfüllung (Pressbefüllung mal aussen vor) dann dürften die nicht Unterkante Öffnung schreiben, denn das ist eine feste Gesamtmenge die dann im Endantrieb ist. Wie die sich zusammensetzt ist wurscht (ob aus 100ml altöl und 130 ml neu oder wie auch immer).
chris1200 hat geschrieben: Wie die sich zusammensetzt ist wurscht (ob aus 100ml altöl und .
Unterkannte ist nicht über dem letzten Gewindegang
helmi123 hat geschrieben:
eben nicht
Das ist einArgument..allerdings mache ich mir dann ernsthaft sorgen, wenn dieser Minimale Unterschied probleme bereiten sollte......
Ich frage mich wo ihr das alle gelesen habt?
Unterkante Einfüllöffnung gilt nur beim Getriebe!
XAnziehdrehmomente:
Öl-Ablassschraube....................................... 23 Nm
Öl-Einfüllschraube........................................ 23 Nm
Füllmengen:
Neubefüllung..................................................0,25 l
Ölwechsel ......................................................0,23 l
Ölsorte für Hinterradantrieb:
Marken-Hypoid-Getriebeöl der SAE 90 APIKlasse
GL 5.
Ich glaube, dass das hier oft verwechselt wird.
Das ging mir bei meinem Einfüllfieber auch so
XAnziehdrehmomente:
Füllmengen:
GL 5.
Joshua90 hat geschrieben:Ich frage mich wo ihr das alle gelesen habt?
XAnziehdrehmomente:
Füllmengen:
GL 5.
Nun ich lese das im offiziellen Reperaturhandbuch für die BMW Werkstätten, d.h. ich gehe davon aus, dass das stimmt....denn wenn da schon Fehler drinnen sind dann......
- ölmenge.jpg (64.85 KiB) 103 mal betrachtet
In meinem Werkstatthandbuch steht das anders.
Für welches Bj ist deins?
Gibt es da unterschiede bzw. Neuauflagen?
Joshua90 hat geschrieben:In meinem Werkstatthandbuch steht das anders.
Keine Ahnung ist die CD bis 2004 glaube ich
Okay.
Wo kann man die CD denn kriegen?
Joshua90 hat geschrieben:Okay.
Beim BMW Händler oder sonst im Handel. Eiegntlich ist das nur eine PDF.
wer googelt der findet, gibt auch kostenlose download als pdf , allerdings verletzt man damit das urheberrecht
Okay danke.
