Birne vorne wechseln
Bud
#1 Beitrag von Bud »
Hallo Zusammen !
Gibt es einen Trick um die Verkleidungskappe zum wechseln der vorderen Gluhbirne
zu entfernen ?
Danke schonmal .
Gruß Bud
Re: Birne vorne wechseln
#2 Beitrag von wolfgang »
Ja, Hebammen Fingern. Es ist ein Gefummel und sie geht glaube ich auf die rechte Seite besser raus als links. Dein Kabelbaum unten ist etwas im Weg.
Bud
#3 Beitrag von Bud »
So raus hab ich das Dingen , aber drin noch lange nicht :(
Der das entwickelt hat, hat wahrscheinlich sieben Gelenke pro Finger.
Bud
#4 Beitrag von wolfgang »
Na jetzt hast du ja schon mal 50 %. So wie es rausging geht es auch wieder rein :twisted: :twisted:
Nein, es war die Putzfrau bei BMW. :lol: :lol: :lol:
Dem Entwickler gehören die Finger abgehackt und er muß den Deckel zur Strafe 10 x pro Tag und dies an 7 tagen die Woche und min. 100 Wochen lang machen.
#5 Beitrag von CDDIETER »
...na ja die absolute Nummer ist ein Birnenwechsel vorne bei einem Smart 451...den soll man nur in einer Vertragswerkstatt machen lassen.
Und wenn der Meister denn in die Halle ruft: Wer will denn mal eine Birne beim Smart wechseln? Sofort gehen alle Monteure in volle Deckung. Eine Aufgabe für Spastiker!!!
Funtourer49
Mopped(s): K1200GT Bj. 2004
#6 Beitrag von Funtourer49 »
wolfgang hat geschrieben:Ja, Hebammen Fingern. Es ist ein Gefummel und sie geht glaube ich auf die rechte Seite besser raus als links. Dein Kabelbaum unten ist etwas im Weg.
...also bei der GT mit Motor für die Scheibe nutzen auch die Hebammenfinger nix. Scheinwerfer ausbauen geht schneller....
ernst
Mopped(s): K 1200 RS capriblau,Vespa PX80
#7 Beitrag von ernst »
Bei meiner RS habe ich einmal die Birne gewechselt ,nie wieder :evil: :evil: Beim zweiten Mal bin ich zu meiner Werkstatt gefahren und habe sie mir wechseln lassen.
Früher hat man bei ATU die Birne gekauft und die haben sie dann kostenlos eingebaut.
Aber inzwischen haben es diese Hinterwäldler auch geschnallt was das für eine Arbeit sein kann.
Ernst
Franz1954
#8 Beitrag von Franz1954 »
Ist das noch schlimmer wie bei der RT?
Ich war da auch froh als ich den Deckel runter und wieder drauf hatte :( Und die Birne (Abblendlicht) wechseln war noch eine größere Herausforderung. Als die Birne und die beiden Federn (die die Birne halten) da wieder drin waren hatte ich mir die Finger halb gebrochen. :evil: Und dann kam eben das mit dem Deckel wieder drauf machen auch noch. :?
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#9 Beitrag von Peter »
ich rate einfach mal im hellen und/oder mit viel licht zu üben.. bis man es blind kann.. ich mache das von der linken seite, lenker nach links und von oben....
was nutzt das meckern.. ist eben so. da wird bei der RS auch nichts mehr verbessert.. außer man legt selber entwicklungsarbeit an den tag.
tipp... keine billigbirnen kaufen und nicht das glas anfassen.. dann hat man sich zumindest die häufigkeit des wechsels gespart.
gruß
peter
Franz1954
#10 Beitrag von Franz1954 »
Ja, man kann entweder hinsehen< oder >hingreifen. Beides gleichzeitig ist jedenfalls bei größeren Pfoten unmöglich? Bei vollen Tageslicht üben ist wirklich ein guter Vorschlag :D
Franz
Matthias MS
#11 Beitrag von Matthias MS »
Moin Bud,
ich bin zwar noch ein Neuling und habe meine RS erst seit drei Wochen, aber der Scheinwerfer war bereits am zweiten Tag hin! Mein Sohn hat das mit seinen schlanken Händen wunderbar hinbekommen, da ich keinen Plan hatte wie der Scheinwerfer auszubauen ist: Lenker ganz zu einer Seite, Metallbügel hinter der Lampe nach unten, dann lässt sich der Plastikdeckel abnehmen, und dann der Faktor Geduld um die Birne vorsichtig zu wechseln. Beim Einbau wie schon angesprochen bietet sich ein OP-Handschuh an damit die Birne keinen Schweiß abbekommt. Und das alles blind!
Viel Erfolg und Grüße aus Münster
Matthias
#12 Beitrag von Peter »
sag ich doch... aber je metzgerhände desto schwer ... (Metzger soll jetzt nicht diskriminierend zu verstehen sein... ich esse gerne steaks :wink: )
#13 Beitrag von Peter »
:lol: :lol: :lol: .. ach ja... für holzwürmer natürlich eine unlösbare aufgabe.... :lol: :lol: :lol:
>>>>> die nehmen sägespähne und schmeißen ein streichholz rein >>>>> noch mehr ... :lol: :lol: :lol:
Hammerroad
Mopped(s): BMW K1200GT (meine 9. BMW)
#14 Beitrag von Hammerroad »
Ich habe heute eine Stunde versucht den Bügel ab oder runter zu kriegen, der bewegt sich nicht ein Bischen, mit der blosen Hand oder Finger bei mir nicht möglich! Wie soll man vorgehn wenn man den ganzen Scheinwerfer ausbauen möchte? :oops:
Actuelles Baby: K1200GT, 131 Pferde, Bj 2004, 42.000 km
"Never Change a running System"
Grüße aus der Oberpfalz
Hans-Jürgen
:) ich glaube :lenker nach rechts, Bügel etwas nach richtung Front und unten klappen, der Widerstand liegt an der leichten Nase der Abdeckung. :)
Hammerroad
#16 Beitrag von Hammerroad »
So, habe jetzt die obere Verkleidung runter, den Scheinwerfer ausgebaut, die Funzel brennt wieder, Arbeitzeit ca. 45 Minuten. Schönen Feiertag wünsche ich :idea: 8)
Hans-Jürgen
Funtourer49
#17 Beitrag von Funtourer49 »
....habe ich ja schön viel früher - siehe oben - gesagt, ausbauen geht schneller.... :lol: :lol:
Hammerroad
#18 Beitrag von Hammerroad »
Das wirkliche Problem ist bei der GT-05 mit Scheibenmotor, man bekommt den Bügel und die Abdeckung zwar ab, aber man bekommt die Abdeckung nicht raus um an die Birne zu kommen, da helfen auch keine kleinen Elfenhändchen! :?
Hans-Jürgen
André
Mopped(s): R850R, R1200RT
#19 Beitrag von André »
Ich war mit meiner RT beim Freundlichen. Es musste zwar nicht alles zerlegt werden, doch brauchte er nur fünf Minuten, im Gegensatz zu mir, der ich gerade so die Staubkappe in dieser Zeit montiert bekam :-(
Gruß André
Theorie und Praxis
beno
Mopped(s): R1250 RT 2022
#20 Beitrag von beno »
Was muss alles weg das man den Scheinwerfer ausbauen kann. 1200 GT
Bei mir ist wieder das Abblendlicht kaputt, die Fummelei will ich nicht mehr machen 2 mal reicht. Meine Unterarme sind einfach zu dick, und die Abdeckung raus und rein zu bekommen ist ein Unding.
beno
#21 Beitrag von beno »
Hat sich erledigt, war selbsterklärend. Neue Birne ist drin,werde ich jetzt immer so machen.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
