Zuviel Öl?
Hammerroad
Mopped(s): BMW K1200GT (meine 9. BMW)
Zuviel Öl?
#1 Beitrag von Hammerroad »
Hallo Gemeinde, ich habe soeben nach 1000km das Öl nachgeschaut, Ölstand war ca. geschätzt 3-4 mm unter Schauglasmitte (Auf den Hauptständer).
Jetzt habe ich einen Halben Liter nachgekippt, Schauglas ist jetzt bis oben hin voll. War das zuviel? Was meint Ihr? :?:
Actuelles Baby: K1200GT, 131 Pferde, Bj 2004, 42.000 km
"Never Change a running System"
Grüße aus der Oberpfalz
Hans-Jürgen
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
Re: Zuviel Öl?
#2 Beitrag von MondMann »
Ich würde es nicht riskieren.., halbes bis dreiviertel Schauglas reicht..,
viele Grüße,
Erwin
Hammerroad
Re: Zuviel Öl?
#3 Beitrag von Hammerroad »
MondMann hat geschrieben:Ich würde es nicht riskieren.., halbes bis dreiviertel Schauglas reicht..,
Warum? Was kann passieren?
Hans-Jürgen
bmw peter
Re: Zuviel Öl?
#4 Beitrag von bmw peter »
Bei über 1/2 -3/4 voll verbraucht deine K mehr Öl-
Ein Teil geht in den Luftfilterkasten, ein Teil wird verbrannt.
Außerdem könnte der hohe Ölstand auf den Wellendichtring zum Getriebe drücken,
das könnte die Trockenkupplung verölen, so das eine teure Reparatur (800-1200 €) auf dich zukommen könnte.
Im Normalfall benötigt deine K zw. den Ölwechseln, alle 10000 Km, kein weiteres Öl.
Hammerroad
Re: Zuviel Öl?
#5 Beitrag von Hammerroad »
bmw peter hat geschrieben:Bei über 1/2 -3/4 voll verbraucht deine K mehr Öl-
BMW gibt einen (Normal) höchst möglichen Ölverbrauch von 1 Liter pro 1000 km an. Wenn ich nur von der Hälfte ausgehe, würde bei 10.000 km 5-10 Liter fehlen. Bei einen Fassungsvermögen von 3,5 Liter mit Ölfilter hätte ich da meine Bedänken und würde schon öfter mal nachschauen.
Hans-Jürgen
Jürgen VAI
Re: Zuviel Öl?
#6 Beitrag von Jürgen VAI »
Öfter nachschauen ist nie falsch.
Bei einer 12er braucht im Normalfall zwischen den Ölwechseln nichts nachgefüllt werden, aber was ist schon normal :lol: .
bmw peter
Re: Zuviel Öl?
#7 Beitrag von bmw peter »
Was BMW angibt dient doch nur ihrer eigenen Absicherung im Schadensfall !
BMW gibt auch beim Ölwechsel eine zu hohe Füllmenge an, da bei BMW eine Erstbefüllung gemeint ist.
Mein Verbrauch über 70.000 Km war so niedrig das ich nichts nachfüllen musste, auch wenn ich sie auf Landstrassen richtig gescheucht habe.
Füllstand bei mir, immer Mitte Schauglas.
Re: Zuviel Öl?
:D hey du funk fuzzi :) bei seiner 10 bring mich werkstatt ,wird ers schon merken :D
Hammerroad
Re: Zuviel Öl?
#9 Beitrag von Hammerroad »
helmi123 hat geschrieben::D hey du funk fuzzi :) bei seiner 10 bring mich werkstatt ,wird ers schon merken :D
Meinst Du mich mit Funkfuzzi?!
Hans-Jürgen
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Zuviel Öl?
#10 Beitrag von Kleinnotte »
Hallo Hans-Jürgen,
du hast definitiv zu viel Öl nachgefüllt. Lass einfach wieder etwas ab, bis das Schauglas nur noch halb voll ist. Dann einfach mal alle 2-3Tausend km hinschauen und alles ist gut.
Hammerroad
Re: Zuviel Öl?
#11 Beitrag von Hammerroad »
Werde ich machen, ich danke Euch!
Hans-Jürgen
Re: Zuviel Öl?
Hammerroad hat geschrieben:
Hans Jürgen :) Nein, der Peter war gemeint :) .
bmw peter
Re: Zuviel Öl?
#13 Beitrag von bmw peter »
... immer auf die Alten. :twisted:
Re: Zuviel Öl?
bmw peter hat geschrieben:... immer auf die Alten. :twisted:
:D sagt der Junge zum alten :)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 5 Gäste
