Höchstgeschwindigkeit K 1200 GT
Rocketman
Mopped(s): K1200 GT und K 1200 LT (2008)
#1 Beitrag von Rocketman »
Hallo Dickschiffkapitäne,
ich bin mir nicht sicher, ob meine GT die volle Höchstgeschwindigkeit läuft, die sie mit der Motorleistung von 130 PS laufen sollte.
Meine GT, mit ausgefahrener Scheibe, Spoileraufsatz und aufrechtem Fahrer bringt es laut Tachometer auf etwa 235 km/h.
Wenn ich mich flachen machen und die Scheibe einfahren würde, dann wäre es sicher mehr.
Welche Höchstgeschwindigkeit zeigen denn Eure GT (RS ist mit flacher Scheibe und schlanker Verkleidung strömungsgünstiger)
realistisch auf dem Tachometer beim Vollgas (wie beschrieben, aufrecht sitzend) an?
- 230, 240 250? -
Gruß,
Rocketman
Hinweis: Personen mit einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis sollten besser das Kradfahren unterlassen!
Jürgen VAI
Re: Höchstgeschwindigkeit K 1200 GT
#2 Beitrag von Jürgen VAI »
Mach mal ein Navi dran und schau was da nach GPS angezeigt wird.
:) mpf, RS, Leistungs Optimiert mit teilen der GT ,als da sind Seitenteile mit den Schwarzen Bürzeln, Kurze Scheibe vom Tabasco :idea: Reifen Z6 Druck vorne 2,7-- hinten 3,0 Profil 4,2mm . Koffer Beladen "Aufrecht Sitzend" 270 KM/h Laut Zumo 550. BAB -DEGENDORF- DGF. FS-DGF das selbige :) allerdings im Jahre Anno Taferl. :)
rogerr251
Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
#4 Beitrag von rogerr251 »
der helmi;
na ja. 270Km/H? mit koffern? hmmmmm........
glaube ich nicht. vielleicht läuft die eine oder andere flotter, aber über 250 dürften da auf der graden ohne wind nicht drin sein. mit koffern, vom Sicherheitsrisiko mal ganz abgesehen, schon gar nicht. außerdem; schau mal auf den Drehzahlmesser; wäre das noch im grünen Bereich? die offene RS ist von der Zeitschrift "Motorrad" seiner zeit mit 245 Km/h gemessen worden...
gruß aus dem harz,
roger
:D roger, Tangente, ich schreibe und sage nur was ich auch belegen kann.
Ob die Koffer jetzt über die Wupper gehen würden kann ich nicht beweisen ,sind ja noch drann.
Also erst genau Prüfen , wegen der Koffer ob sie auch gut eingehangen haben, oben unten und dann ab die Post.
Gut der Zumo 55o ist "nur bis auf 5 meter genau" damals hatten wir noch den kalten Krieg :D .
Roger , optimiert heißt bei mir Chip, Drehzahlanhebung auf 9700Umin ,Ok so mancher *S----ß* sich in die Büx, ja so ist es nunmal :D
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#6 Beitrag von Kleinnotte »
mit der richtigen Optimierung geht es einfach etwas besser, gell Helmi?!!!!
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#7 Beitrag von LuK »
Die guten, alten Zumos haben eben noch richtig gute Geschwindigkeiten gemessen... :wink: und Helmi, im Jahre Anno Taferl hattest Du auch noch "Jockey-Gewicht" :lol:
Bild Bild
:) Luck, hab ich immer noch,wegen 900 Gram mmmm :) :idea:
Kleinnotte hat geschrieben:mit der richtigen Optimierung geht es einfach etwas besser, gell Helmi?!!!!
:) ja Jens,
Die K hatte mit meiner einer 345 KG: ca 157 PS = 2,2 KG /PS :) :roll: bei BMW im FIZ hatten die ganz große Augen.
Kleinnotte
#10 Beitrag von Kleinnotte »
ist mir schon klar Helmi, diese Augen hätte ich sicherlich auch bekommen.
André
Mopped(s): R850R, R1200RT
#11 Beitrag von André »
Helmi, Du bist in der Entwicklungsabteilung in Minga???
Gruß André
Theorie und Praxis
#12 Beitrag von wolfgang »
Nein ist er nicht mehr
rogerr251
#13 Beitrag von rogerr251 »
hallo helmi;
meine büx ist trocken. wie übrigens mittlerweile auch der simmering. ist aber auch egal.
dass deine k frisiert wurde, wusste ich nicht. aber ausgangsfrage war doch, wie schnell eine gewöhnliche k ist; aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden.
157PS ist natürlich schon eine ansage; wie hast du das geschafft, mit welchen mitteln? vielleicht bringe ich ja die alte Dame auch noch ein bisserl auf trab; nach dem Motto "je oller, je doller". oder so....
wie auch immer;
gruß ins
:D Leute; DIE HG IST AUF HÖCHSTENS 1,5 km zustande gekommen, im Q SCHNITT echte 260 KM ( Optimierung) HAT NICHTS mit TUNNING ZU TUN :)
Rocketman
#15 Beitrag von Rocketman »
Uups und Schreck,
keiner der eine Angabe zu der möglichen VMax seiner GT machen kann oder doch einfach nur Bequemlichkeit drei Ziffern aufzuschreiben und nur die von anderen geschriebenen Beiträge konsumieren?
Unsere RS/GT werden doch nicht tatsächlich dem Ruf gerecht werden, ein Senioren-Krad zu sein. Keiner fährt mal Vollgas oder hat das mal gemacht?
Ich fahre es ja auch nicht standing oder gar oft voll. Aber das erstaunt schon........
Helmi`s verbesserte RS mit echten 270 km/h ist super, aber kein Durchschnittbike.
Vielleicht mache ich auch Bludau, SR, Lufi mit entsprechender Feineinstellung auf Prüfstand.
Ob ich dann etwas dazu schreiben sollte?
Gruß,
Rocketman
soester
Mopped(s): K1200RS- R100GS
#16 Beitrag von soester »
na dann
262 km/h nach GPS mit der Nase auf dem Tank :) un dann waren Dosen im Weg :x
rogerr251
#17 Beitrag von rogerr251 »
hallo raketenmann;
hast natürlich recht; alle sinnieren um die fantastischen 270km/h, aber keiner schreibt wie schnell sein "gewöhnlicher" flitzebogen ist.
also; strecke a 395, Braunschweig - wolfenbüttel, leichter Rückenwind, keine koffer, nur mich (...was aber ausreicht, um den Luftwiderstand auf den einer gotischen Kathedrale anwachsen zu lassen...), sitzend, scheibe oben; 255 km/h vmax lt. garmin. ich will dabei aber nicht verheimlichen, dass ich ansonsten kein raser bin; vllt. ist sie daher etwas langsamer als die anderen. was ich aber nicht als schlimm ansehe. sie hat innere werte....;-)...außerdem; wer will schon stupide auf der Autobahn lang rasen, wo es doch so schöne ecken in harz und Umgebung gibt?
die Bezeichnung seniorenbike würde ich übrigens strikt ablehnen. kein Senior (...im negativen sinne...) kann dieses doch schwere Motorrad vernünftig bewegen. also nicht während der fahrt, sondern beim rangieren...
so. nun ab in die sonne,
gruß, roger
#18 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Rocketman hat geschrieben: Helmi`s verbesserte RS mit echten 270 km/h ist super, aber kein Durchschnittbike.
Gruß,
Rocketman
Die Wahrheit ist, beim Testen eines 5/6 AB DGF-DEG und die langen Gesichter der restlichen Raser beim Überhohl Vorgang,dauerten nur ein-2 sec aber schön für mich, mein Begleitfahrzeug hat mich dann Gestopt weil aus dem Tankrucksack sich Blätter verabschiedet haben / der Reißverschluß war aber definitiv Verchlossen, was so ein Sog alles anstellen kann
