kleiner Ölfleck
- schneiderpet
- Mopped(s): K1200RS
kleiner Ölfleck
Hallo Gemeinde, wer von euch hat eine Glaskugel und kann mir evtl. weiterhelfen?
Ich habe eben eine kleine Runde (150Km) gedreht und bei einer kurzen Kaffeepause, habe ich einen kleinen Ölfleck im Bereich Hauptständer auf der rechten Seite gesehen.
Bis dato hatte ich noch nie einen Ölfleck.
Es ist helles Öl.
Ich habe vor 500 Km alle Öle gewechselt.
Ich konnte auf die schnelle nichts sehen. muss mich morgen mal auf den Boden legen und suchen.
Ich danke schon einmal für eure Vorschläge.
Grüße aus Unterfranken
Es ist helles Öl.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: kleiner Ölfleck
Ölablassschraube nicht richtig fest oder vielleicht auch der deckel ( dichtung ) vom Filter?
Re: kleiner Ölfleck
- schneiderpet
Re: kleiner Ölfleck
Danke für eure Tipps.
Ablassschraube ist ok.
Ölfilterdeckel auch ok.
Ich werde jetzt mal runter gehen und nachsehen.
Die Getriebeschrauben werde ich natürlich auch nachprüfen.
Ich hoffe ja das der hintere Simmering nicht undicht ist.
- schneiderpet
Re: kleiner Ölfleck
so war gestern mal am Moped.
Ich habe einen kleinen ÖLtropfen an dem Querträger unten am Rahmen gesehen.(untere Rahmenverstärkung)
Es scheint wohl doch der hintere Simmering am Getriebe zu sein.
Ich hoffe das der Simmering diese Saison übersteht und ich das Moped erst im Winter zerlegen muss.
Jetzt muss die Dicke morgen erst einmal zum TÜV.
Also bis dann an Alle.
Gruß Peter
Gruß Peter
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Re: kleiner Ölfleck
.......der Ganganzeige-Schalter ist trocken ??? Könnte es ja auch sein. Wenn es der Ausgangssimmerring ist sifft das Öl bestimmt schon in die Schwinge , Richtung hintere Manschette. Die kann man ja mal ein wenig rücken um zu schauen wie weit es ist. Bis auf den Ausbau der Schwinge ist der Wechsel des Simmerrings kein großer Akt. Mich würde es ungemein beruhigen zu wissen das der dicht ist. Grüße Mike
- schneiderpet
Re: kleiner Ölfleck
so ich habe heute nochmals alles so gut wie möglich am Getriebe gesäubert.
Morgen habe ich ja einen Termin beim TÜV.
Am Dienstag werde ich mal eine kleine Tour machen und dann mal nach sehen.
Grüße Peter
Grüße Peter
rogerr251
- Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
Re: kleiner Ölfleck
hallo Peter;
wenn es Getriebeöl ist, kannst du das auch am Geruch feststellen. Getriebeöl stinkt zum himmel. aber vllt. ist es ja auch ein rest vom Ölwechsel. das öl verdrückt sich gern in den Kühlrippen der Ölwanne.
gruß,
roger
gruß,
roger
- schneiderpet
Re: kleiner Ölfleck
Gestern hat die Dicke erst mal neuen Tüv erhalten. Mängel: Wackelkontakt Kennzeichenlampe.
Da es den ganzen Tag geregnet hat du das Moped dadurch dreckig war, konnte ich nicht nach dem Ölaustritt schauen.
Ich werde hoffentlich morgen mal eine Runde fahren können.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Gruß Peter
Gruß Peter
- schneiderpet
Re: kleiner Ölfleck
so, habe mal den hinteren Faltenbalg gelöst.
Öl kam keines aber einer Schwall Wasser.
Heute habe ich mal eine kleine Tour (190Km) gemacht.
Moped abgestellt und was sehe ich?
Richtig einen kleinen Ölfleck.
Ein Tropfen hing an der Rahmenversteifung und ein Tropfen sah ich am Faltenbalg vom Getriebeausgang.
Ich werde wohl doch über kurz oder lang das Getriebe ausbauen müssen.
Ich hoffe ich kann noch einige Zeit so fahren.
Ich habe echt keine Lust den ganzen Hobel jetzt zu zerlegen.
Oder geht es auch mit etwas weniger großem Aufwand?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: kleiner Ölfleck
Du meinst so von hinten durch die Brust ins Auge, das klappt bei der K leider nicht.
- schneiderpet
Re: kleiner Ölfleck
ja so dachte ich
Nun die Saison beginnt ja erst und ich möchte nicht schrauben.
Ich habe die Dicke ja schon im Winter ziemlich zerlegt und neu lackiert.
Will jetzt eigentlich fahren und nicht schrauben.
- schneiderpet
Re: kleiner Ölfleck
Ich noch einmal.
Ich habe eben einen Anflug von Größenwahn
Wenn ich mir das mal so im Kopf vorstelle, dann müsste ja eigentlich nur die Schwinge raus und ich müsste den hinteren Simmering einfach wechseln können.
So weit die Theorie und wie sieht es in der Praxis wirklich aus?
Ich lese immer von den Schwierigkeiten beim Ausbau der Schwinge.
Bitte um Tipps wie ich es evtl. doch auch ohne einen Haufen Spezialwerkzeug von BMW schaffen kann.
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Re: kleiner Ölfleck
Hallo Peter !
Die Schwinge Ausbauen ist keine Hexenwerk. Aber bevor Du auch nur eine Schraube löst, versuche erst die Schwingenlager zu lösen. Wenn sie noch nie raus waren, sind sie vom Werk aus mit Kleber gesichert. D. h. die inneren Schraubenringe mit der Welle die ins Lager eingreifen, müssen bis ca. 120 Grad erwärmt werden. Auf den Wellenansatz mit seinem 13er-Sechkant kann man nicht sehr viel Drehmoment aufbringen - schnell ist es rundgedreht. Ich muste schon Lager ausbohren oder mit den Brenner bearbeiten.
Spezialwerkzeug ist nur erforderlich für die Einstellung des Loslager, da man hier das Loslager, das nur mit 7Nm angezogen wird, mit einer 32´er Nuss gekontert werden muss. Kann man sich selber bauen - Lösungen sind schon hier im Forum gezeigt worden.
Wenn es der Dichtring auf der Getriebeausgangswelle ist, bekommt man den Ring mit etwas Geschick nach aussen raus. Vorsichtigt mit der Akkuschrauber kleine Löcher in den Dichring bohren, Blechschrauben eindrehen und mit zwei Zangen den Ring aushebeln. Oder zwei Hacken anfertigen aus 6mm Gewindestangen die innen in den Dichtring greifen, über ein Flacheisen, das sich an der Getriebewelle abstüzt und mit den aufgesetzten Muttern den Ring ausziehen.
Besser wäre natürlich die entsprechende Abziehvorrichtung. Wir sprechen hier von dem rot gekennzeichneten Dichtring: Für weitere Detail oder Feinheiten ist es besser wir telefonieren, sonst sind hier Romane zu schreiben!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- schneiderpet
Re: kleiner Ölfleck
Danke Egon für deine Hilfe.
Ich war heute mit meiner frau auf einer kleinen Tour und was musste ich sehen?
es war nicht ein tropfen sondern min. 5 Tropfen Öl am Boden.
Also hatte es doch keinen Zweck mit der Arbeit zu warten.
da bei meiner Dicken nach knapp 16000Km ein neuer Teilmotor eingebaut wurde, waren wohl alle Schrauben schon einmal offen.
Die Schwinge hatte ich wirklich in knapp 45 min. ausgebaut.
Den HRA habe ich natürlich hochkant weggestellt.
ich las mal das der mit Öl gefüllte HRA nicht gelegt werden darf.
Nur mit der Kardanwelle hatte ich etwas Probleme aber auch die ist ausgebaut.
Den Simmering vom Getriebe habe ich mit Hilfe eines kleinen Bohrer und einer Treibschraube ausgebaut bekommen.
Ein Schwingen Kegellager hatte leichte Raster also habe ich gleich beide ausgebaut.
Außer dem ist der vordere Faltenbalg eingerissen, darum also auch das viele Wasser in der Schwinge.
So jetzt zu meinen Fragen: wer von euch hat das auch schon alles getauscht und muss oder sollte ich die teile beim Freundlichen kaufen oder kann ich die Sachen auch bei Kugellagerexpress kaufen?
Wie sind eure Erfahrungen?
Es handelt sich ja wohl um Standard Teile.
Den Faltenbalg werde ich natürlich beim Händler bestellen müssen.
Nette Grüße
Nette Grüße
lass dich treiben und nicht jagen
