Rote Leuchte
Rote Leuchte
wollte anfragen ob jemand weiß was diese Leuchte verursacht.
http://www.directupload.net/file/d/4054 ... xy_jpg.htm
Maschine: K1200R Sport 11.2007
Habe vorne Bremsbeläge gewechselt(selber).
Hinten wurde von BMW aus der Radflansch gewechselt und dabei wurde gleich die bremsbeläge mit gewechselt.
Vor einem jahr ca wurde von BMW ein metall gitter in den bremsflüssigkeits behälter eingebaut.
Bremslicht funktioniert.
Bremsflüssigkeit ist auf max.
Klötze sind in voller stärke.
Hoffe jemand kann mir sagen was der Fehler ist oder jemand hat ein Link zu nem passenden Thread .
Danke schonmal
Danke schonmal
Re: Rote Leuchte
ABS Eigendiagnose wurde nicht beendet (blinkt) oder ABS ausgeschaltet/defekt (leuchtet).
ABS Funktion ist nicht verfügbar; zur Diagnose muss das Rad einige Meter bewegt werden.
Mglw. hast Du den ABS Sensor beschädigt oder er steht nicht (mehr) richtig zum ABS-Kranz.
Langsam losfahren und schauen, ob die Leuchte erlischt.
Wenn nicht, ab zum
und Sensor prüfen lassen.
Wenn nicht, ab zum
Re: Rote Leuchte
Also abs hinten geht vorne hab ich nicht getestet mache ich morgen mal.Frank@KS hat geschrieben:ABS Eigendiagnose wurde nicht beendet (blinkt) oder ABS ausgeschaltet/defekt (leuchtet).
Wenn nicht, ab zumund Sensor prüfen lassen.
Lampe leuchtet durchgehend.
Abs kranz schau ich mir morgen mal an.
Wenn alles nicht klappt gehts zum auslesen.
Re: Rote Leuchte
So war beim auslesen.
Druckmodulator Integral ABS generation 2 / 34517715109 ist Defekt.
fehlermeldung
005DF0 Pumpenmotor Spannungsversorgung
005DF1 Pumpenmotor Spannungsversorgung
Kostet um die 1.500€ ....
fehlermeldung
Re: Rote Leuchte
Hatte das Problem selbst noch nicht, aber vielleicht geht's günstiger:
http://rhelectronics.de/
oder hier: http://www.eps-elektronik.com/bmw-steue ... eraete.php
___________________________________________________________________
Auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einer Drehung am Gasgriff
Re: Rote Leuchte
vor deinem Bremsbelagwechsel war alles in Ordnung ???
Re: Rote Leuchte
Jap hab sie gewechselt bin dann nachhause gefahren und war alles ok .Frank@KS hat geschrieben:vor deinem Bremsbelagwechsel war alles in Ordnung ???
Bin dann zum kolegen hab maschine abgestellt dann ca 20 min später wollte ich los fahren und die lampe ging nicht mehr aus
Re: Rote Leuchte
Eigentlich sollte die gut sein.Franz1954 hat geschrieben:Wie gut ist die Batterie?
Ich war doch beim BMW Freedy und der hat ja auch ausgelesen und die 2 fehler raus geschmissen dann kann es doch nur am ABS druckmodulator liegen oder nicht ?
Re: Rote Leuchte
wenn ja, ist das schon teuer genug
(1200Teurönchen das Neuteil....)
Franz1954
Re: Rote Leuchte
Ich würde auf jeden Fall noch eine gute Batterie testen. Es werden offenbar doch recht viele BKV´s rausgeschmissen die in Wirklichkeit mit einer top Batterie keine Probleme gehabt hätten. Und an dem BKV ist eben mehr verdient als an einer Batterie. Wenn ein Spezl eine Batterie im Moped hat die top ist, dann raus damit und ein paar Tage gegen deine tauschen. Wenn du dann wieder die Fehler hast dann o.k. dann würde ichs glauben. Ist ja doch ein stolzes Sümchen im vergleich zu einer neuen Batterie.
Re: Rote Leuchte
wenn die eine neue einbauen und der fehler ist immernoch da und die dann sagen ja da muss noch ne neue batterie rein wäre das schon sehr komisch oderFrank@KS hat geschrieben:wenn ja, ist das schon teuer genug
Re: Rote Leuchte
Und, wie ist der Stand der Dinge??
--- See you on the road again ---
Daniel
Schweiz
Daniel
Schweiz
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Rote Leuchte
still ruht die Karre
