Bremssättel der Mj2011 Classic Modelle
- aimypost
wer hat an seiner Classic (dohc) vorne Bremssättel mit geschraubten Haltebolzen für die Bremsbeläge und diese schon mal gewechselt? (aus dem Zubehör) und kann sagen, welche Beläge da rein kommen? (also bspw. TRW MCB 123 SH)
Re: Bremssättel der Mj2011 Classic Modelle
Zum geschraubten Bolzen (Sattel von Brembo) gehören die MCB748(SV).
- aimypost
haha,
danke für die Antwort,
hatte es mir fast gedacht, dass das so sein könnte (Idee aus Thread mit klappernden Bremsbelägen)
Kollege hat nämlich aktuell Probleme, die richtigen Beläge zu finden.
Im Netz gibt`s nur Bilder mit Tokico und im ETK wird auch nicht danach unterschieden. Oder hab` ich`s nur nicht gefunden?
im etk gibts zur vorderradbremse der R1200R TÜ zwei bilder.
eines mit TOKICO und eines ohne angabe des herstellers (das ist dann Brembo).
TOKICO: http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=34_1916
ohne angabe: http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=34_1646
ist blöd, ist aber so.
- aimypost
Mal für Hein Blöds:
Der Unterschied in der Auswahl im ETK ist das "Nietpaket"!?
Ohne Nietpaket wird "TOKICO" angezeigt, mit Nietpaket wird der Satteltyp nicht angezeigt, ist aber andere Nummer und die Abbildungen bzgl. Haltebolzen sind identisch!??
Außerdem steht da nur was von Sondermodell 90, nix von Classic.
Das ist alles genauso blöde wie Gummipuffer für eine tiefe Sitzbank bestellen; genauso verschwurbelt bzw. nicht frei von Fehlern.
Verstehen dann auch Mitarbeiter von BMW nicht richtig.
- manfred180161
Aber die Classic ist saphirschwarz-Metallic, wenn mich nicht alles täuscht.
- aimypost
Manfred, top Hinweismanfred180161 hat geschrieben:Aber die Classic ist saphirschwarz-Metallic, wenn mich nicht alles täuscht.
Danke.
- aimypost
Jetzt kommt raus, dass an der Classic wohl die RT Sättel verbaut sind:
http://cdn.bmwblog.com/wp-content/uploa ... 0RT-28.jpg
wieso RT?
die beiden sattelarten wurden an etlichen modellen seit ca 2000 verbaut.
sowohl brembo als auch tokico.
Welche Bremsbeläge kommen denn hier rein?
Und was genau meint ihr mit "geschraubt"?
Und nein, das auf dem Foto ist kein Dreck, sondern Verfärbung
Bremsenreiniger ist leider chancenlos
der stift, der die beläge hält, ist geschraubt (brembosattel)
da passen zb lucas MCB748SV und baugleiche beläge.
bei tokico wäre der stift nicht geschraubt sondern gesteckt.
- aimypost
Hallo Larsi,Larsi hat geschrieben:wieso RT?
ja, diese Typen wurden zwar an "etlichen Modellen" verbaut, dennoch ist es zunächst mal so, dass bei der dohc Standard R1200R nur die Tokicos und bei Sondermodellen vermutlich die Brembos verbaut wurden; beim 90 Jahre Modell sicherlich, bei der Classic bin ich mir nicht so sicher. Zumindest finde ich im Netz nur Classic-Bilder mit Tokico Bremsen?!
"RT" war die Auskunft eines Händlers. Die Aussage stimmt zwar grundsätzlich, wird dem Zusammenhang hier aber nicht ganz gerecht, insonfern hast Du recht.
P.S.
Christian, Du brauchst (Motor-) Kaltreiniger. Bremsenreiniger nützt z.B. bei den Bremskolben auch nix.
