Drehzahlsprünge
- Hartmut1961
- Mopped(s): K1600GTL, Bj.2016
Drehzahlsprünge
Guten Morgen,
meine 2004er hat mittlerweile 75000km runter. Seit einigen Tagen springt die Drehzahl beim maximalen Beschleunigen im 5.Gang sprunghaft um ca. 1500 Umdrehungen rauf, ohne das die Geschwindigkeit im gleichen Rahmen ansteigt. Nach einem kurzen Moment sinkt die Drehzahl wieder und das Fahrverhalten / Gasannahme ist wie gewohnt. Bei moderaterem Gas geben tritt diese Verhalten nicht auf, auch nicht in den unteren Gängen.
Wer kann mir da Tips geben?
Linke zum Gruß
Hartmut
Hartmut
Franz1954
Re: Drehzahlsprünge
Wenn die Drehzahl steigt, ohne dass die Geschwindigkeit im gleichen Rahmen steigt, dann kann das nur heißen, dass die Kupplung durchgeht. Entweder sie ist zu dünn geworden, oder sie hat Öl abbekommen. Für das Öl gibt es drei Möglichkeiten, Nehmerzylinder, Motorsimmerring, Getriebesimmerring. Den Grund sieht man dann beim wechseln der Kupplung.
- Gottfried
Re: Drehzahlsprünge
Ab in die Werkstatt, Kupplung neu und die 2004er funzt wieder bestens.
Sollte es bei 75.000km die erste Kupplung sein, hat sie einigermaßen gut gehalten. Bei meiner ersten LT kamen diese Symptome bei 85.000km.
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1200C
Re: Drehzahlsprünge
Bei meiner ebenfalls erstmals bei 84.000 km und jetzt aktuell schon wieder bei 120.000 km. Scheint halt so zu sein. Suche jetzt noch günstigen Reparateur. Weiß da jemand was?
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
Re: Drehzahlsprünge
Die Kupplung?! Das nenne ich Pech.
Da freut sich nur der Freundliche.
Beste Grüße
- Hartmut1961
Re: Drehzahlsprünge
vielen Dank für die Hinweise, die leider auch noch richtig waren.
Bei der Werkstatt meines Vertrauens(keine BMW Werkstatt) hat der Spass 750€ gekostet.
Linke zum Gruß
Hartmut
Hartmut
Franz1954
Re: Drehzahlsprünge
Wenn du dann jetzt noch sagen würdest was "richtig" gewesen wäre, dann könnte man vielleicht das nächste Mal die richige Antwort geben. Nur dass es 750,- Euro gekostet hat, sagt nicht viel über das Problem aus.
Franz
Franz
Re: Drehzahlsprünge
- Hartmut1961
Re: Drehzahlsprünge
Ok ok
Die Kupplung musste repariert werden. Belag war komplett runter, eine Andruckscheibe? Wurde gewechselt und der Simmerring getauscht
Linke zum Gruß
Hartmut
Hartmut
Franz1954
Re: Drehzahlsprünge
Und wo ist dann die Deferenz? Die Kupplung war k.o., die Mitnehmerscheibe macht man gerne mit, und die Kupplung war verölt deshalb der Simmering vom Getrieben oder dem Motor auch getauscht. Entschuldige ich hatte die Glaskugel nicht zur Hand, da konnte ich den Preis deines Schraubers nicht vorraus sagen.
Das hier sind nur Einschätzungen, weil wir ja das Moped nicht vor der Nase haben, und auch keine Glaskugel haben.
Franz1954
Re: Drehzahlsprünge
Entschuldige, ich habe gelesen, "die leider NICHT richtig waren".
Deshalb war ich jetzt etwas sauer
Dabei konnte ich nur nicht lesen
Aber du hattest auf jeden Fall einen seeeeehr guten Preis.
........wenn das Material dabei war.
